ВОПРОС-ОТВЕТ
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение sovaro »
Luddit писал(а):Под днищем все однообразно черно-битумного цвета.
Похоже на антикор.А зачем знать - чем?
По бордачку:
у меня так же
Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Luddit »
sovaro писал(а):Похоже на антикор.А зачем знать - чем?
Чтоб знать, чем штопать.
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение sovaro »
Luddit писал(а):Чтоб знать, чем штопать.
Типа каким антикором потом проходить? (Так не одна ли хрень,они что,несовместимы ? )
Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Luddit »
Вроде встречалась такая фигня, что один не держится на другом. Опять же, если локально подправлять - чтоб тупо не смыть вокруг дефекта имеющийся.
DenisM
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение DenisM »
to Luddit: заплатил за ремонт около 850 рублей, без снятия и установки, плюс все там почистили продули.
Кста сейчас видимо плата переломилась или хз что там, короче дисплей то показывает, то гаснет не поддаваясь каким либо порядкам.
Pajero Mini H58A VR Ltd, 2003
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Насчет "Так не одна ли хрень" тоже так-же думаю :) .
Сам пробовал две бяки: антигравий и еще битумную мастику(все в аэрозольных баллончиках)
На лето не хватило стало облазить, видимо надо было обезжиривать днище.
Если приспичит, лучше уж в специализированный сервис, там какие-то новые полимерные есть и брали вроде не дорого (3тыр, но это лет 6-назад :) )
А мелкий скол можна замазать чем понравится.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
mahinict
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение mahinict »
не заводится pajero mini.владею год.ни когда не было ни каких проблем.заводил в -30.в один прекрасный день пришел в гараж-не заводится.на улице-15.бензин поступает.искра есть.грм на месте.свечи поменял.подскажите.что может быть?
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
mahinict, ECU сдохнуть мог.
Или отогрей в тёплом гараже, может замёрз напрочь...
mahinict
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
отогрел в теплом гараже.не заводится.отогнал в сервис.там много мучались.но всетаки завели.сказали компрессия-4ат.наверно двигатель перегрели.владею миником год.ни когда не было проблем.двигатель работает четко.ровно.тяга отличная.как и год назад.масло не ест.заводиться стало хуже.долго крутит.кто нибудь объяснит.че за фигня?
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение vk2 »
надо разбираться почему компресия такая маленькая.... должно быть 11-12!!! если не изменяет память
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Luddit »
Эта компрессия во всех цилиндрах такая?
mahinict
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
да.на всех
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
mahinict писал(а):отогнал в сервис.там много мучались.но всетаки завели.сказали компрессия-4ат. "да.на всех" двигатель перегрели.владею миником год.ни когда не было проблем.двигатель работает четко.ровно.тяга отличная.как и год назад.масло не ест.
Вообще-то так не бывает, компрессия 4 на всех и тяга отличная и масло не ест. Кто-то не прав или ты или сервисмены.
Или кольца залегли или клапана пропускают, но странно что сразу на всех цилиндрах.
vk2 писал(а):надо разбираться почему компресия такая маленькая...
mahinict
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
сам понимаю.что так не может быть.поеду в другой сервис
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
Да они поди не смогли вставить нормально компрессометр из за выступа в свечном колодце.
mahinict
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
съездил в другой сервис.померяли компрессию-4ат по всем цилиндрам.говорят.что-то под клапана попало или кольца залегли.посоветовали очиститель клапанов и расскоксовыватель колец.а насчет тяги-может она действительно.не очень.если сравнивать с жигули 9кой1200кубовой.карбюраторной.миник разгоняется не хуже.что скажете?
ae79
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Padjero Mini, 2003 г.в., H58A, турбина
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ae79 »
погасла подсветка ручек печки... как туда залезть и что менять?
Паджеро Мини, H58A, АКПП, турбина
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение sovaro »
ae79 писал(а):погасла подсветка ручек печки... как туда залезть и что менять?
Всенама здесянама :D
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 28&t=30591
точнее
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 28&t=24568
JAH
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение JAH »
Не подскажите радиаторы насколько совместимы у мини и jr ?? срочно нужен а купить именно мой проблема
миниГ жгёт
pajero mini H58A турбо 2002г.
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Glukc »
вроде внешне одинаковые.
Toyota CAMI 02 1.3
