Страница 26 из 366
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 03 янв 2010, 21:48
sovaro
Luddit писал(а):Под днищем все однообразно черно-битумного цвета.
Похоже на антикор.А зачем знать - чем?
По бордачку:
у меня так же
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 03 янв 2010, 23:14
Luddit
sovaro писал(а):Похоже на антикор.А зачем знать - чем?
Чтоб знать, чем штопать.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 03 янв 2010, 23:53
sovaro
Luddit писал(а):Чтоб знать, чем штопать.
Типа каким антикором потом проходить? (Так не одна ли хрень,они что,несовместимы ? )
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 04 янв 2010, 00:10
Luddit
Вроде встречалась такая фигня, что один не держится на другом. Опять же, если локально подправлять - чтоб тупо не смыть вокруг дефекта имеющийся.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 04 янв 2010, 11:08
DenisM
to Luddit: заплатил за ремонт около 850 рублей, без снятия и установки, плюс все там почистили продули.
Кста сейчас видимо плата переломилась или хз что там, короче дисплей то показывает, то гаснет не поддаваясь каким либо порядкам.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 10 янв 2010, 16:11
idled
sovaro писал(а):Luddit писал(а):Чтоб знать, чем штопать.
Насчет "Так не одна ли хрень" тоже так-же думаю
Сам пробовал две бяки: антигравий и еще битумную мастику(все в аэрозольных баллончиках)
На лето не хватило стало облазить, видимо надо было обезжиривать днище.
Если приспичит, лучше уж в специализированный сервис, там какие-то новые полимерные есть и брали вроде не дорого (3тыр, но это лет 6-назад
А мелкий скол можна замазать чем понравится.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 11 янв 2010, 13:01
mahinict
не заводится pajero mini.владею год.ни когда не было ни каких проблем.заводил в -30.в один прекрасный день пришел в гараж-не заводится.на улице-15.бензин поступает.искра есть.грм на месте.свечи поменял.подскажите.что может быть?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 11 янв 2010, 13:44
ViRuZzz
mahinict, ECU сдохнуть мог.
Или отогрей в тёплом гараже, может замёрз напрочь...
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 18 янв 2010, 19:59
mahinict
отогрел в теплом гараже.не заводится.отогнал в сервис.там много мучались.но всетаки завели.сказали компрессия-4ат.наверно двигатель перегрели.владею миником год.ни когда не было проблем.двигатель работает четко.ровно.тяга отличная.как и год назад.масло не ест.заводиться стало хуже.долго крутит.кто нибудь объяснит.че за фигня?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 18 янв 2010, 20:01
vk2
надо разбираться почему компресия такая маленькая.... должно быть 11-12!!! если не изменяет память
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 18 янв 2010, 20:52
Luddit
Эта компрессия во всех цилиндрах такая?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 19 янв 2010, 12:35
mahinict
да.на всех
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 19 янв 2010, 13:48
idled
mahinict писал(а):отогнал в сервис.там много мучались.но всетаки завели.сказали компрессия-4ат. "да.на всех" двигатель перегрели.владею миником год.ни когда не было проблем.двигатель работает четко.ровно.тяга отличная.как и год назад.масло не ест.
Вообще-то так не бывает, компрессия 4 на всех и тяга отличная и масло не ест. Кто-то не прав или ты или сервисмены.
Или кольца залегли или клапана пропускают, но странно что сразу на всех цилиндрах.
vk2 писал(а):надо разбираться почему компресия такая маленькая...
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 19 янв 2010, 14:16
mahinict
сам понимаю.что так не может быть.поеду в другой сервис
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 19 янв 2010, 15:12
Alex_Stinger
Да они поди не смогли вставить нормально компрессометр из за выступа в свечном колодце.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 25 янв 2010, 11:10
mahinict
съездил в другой сервис.померяли компрессию-4ат по всем цилиндрам.говорят.что-то под клапана попало или кольца залегли.посоветовали очиститель клапанов и расскоксовыватель колец.а насчет тяги-может она действительно.не очень.если сравнивать с жигули 9кой1200кубовой.карбюраторной.миник разгоняется не хуже.что скажете?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 26 янв 2010, 17:24
ae79
погасла подсветка ручек печки... как туда залезть и что менять?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 26 янв 2010, 19:18
sovaro
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 30 янв 2010, 20:06
JAH
Не подскажите радиаторы насколько совместимы у мини и jr ?? срочно нужен а купить именно мой проблема
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 31 янв 2010, 01:45
Glukc
вроде внешне одинаковые.
