Установка бодика 4 см на МПС
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Благодарил (а): 101 раз
Re: Установка бодика 4 см на МПС
M@veric писал(а):Уф лифтанулся....
Долго читал и обдумывал что и как, в итоге сделано!
Основные моменты:
1. Как то вскользь на пост о скрипе, не то ресничек, не то бампера при поддомкрачивании, было сказано, если не ошибаюсь МШУ, о том, что нужно снимать клыки под бампером. На самом деле надо :) Только правильнее их было бы назвать энергопоглощающими элементами(в случае столкновения). Без их снятия, бампер вверх не уйдет, они упрутся в его рамку жесткости.
2. Ручка раздатки и вправду геммор тот еще. Пришлось снять (т.к. одному на месте не согнуть) и гнуть в тисках после нагрева, и все равно она трещинами пошла, видать потом резать и варить придется. Буду сварщика искать.
3. Купил верхний патрубок от 406 двигателя, а он на обоих концах большого диаметра. Тогда как родной со стороны бака больше со стороны заливной горловины меньше. Объясните плз. недоходчивому как нарастить/удлинить? Судя по всему помимо резинового патрубка еще подходящую по диаметру трубку использовать надо?! Посоветуйте какую(от чего).
Тебе нужен не патрубок а трубка с отверстием для датчика ТМ который врезается в патрубок ;) разреж патрубок горловины и вставь вставку из этой трубки :) Хотя при бодике 4см достаточно просто ослабить хомуты и чуть стянуть патрубок с обоих концов ::-D:
M@veric
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение M@veric »
алексей - Маленький Мук писал(а): Хотя при бодике 4см достаточно просто ослабить хомуты и чуть стянуть патрубок с обоих концов ::-D:
пока так и сделал, но хочется так сказать с запасом сделать.
алексей - Маленький Мук писал(а): Тебе нужен не патрубок а трубка с отверстием для датчика ТМ который врезается в патрубок ;) разреж патрубок горловины и вставь вставку из этой трубки :)
Спасибо, поищу этот патрубок.
Бортжурнал на Drive2
LYUBER
Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Сообщение LYUBER »
Неоднократно делал бодики на спортах.
Так вот, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО:
Поменять передние тормозные шланги на более длинные от П2
Удлинить через проставку шланг заливной горловины бензобака.
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
M@veric
Сообщение M@veric »
LYUBER писал(а):Неоднократно делал бодики на спортах.
Спасибо за напоминание, шланги были поменяны на более длинные от П2 еще при ТО 90 :) Я заранее готовился. А вот до горловины руки еще дойдут, пока так езжу, со временем засада какая-то...
Silver007
Двигатель:: 3.0 l 6G72
Сообщение Silver007 »
Всем привет! Люди подскажите пожалуйста, решил тоже сделать лифт на 4 см, один знакомый сказал что некоторые используют вместо проставок хоккейные шайбы, имел ли кто опыт их использования в данном виде и надежно ли это вообще, что скажете?!
Lavr36
Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
Благодарил (а): 669 раз
Сообщение Lavr36 »
Silver007 писал(а):Всем привет! Люди подскажите пожалуйста, решил тоже сделать лифт на 4 см, один знакомый сказал что некоторые используют вместо проставок хоккейные шайбы, имел ли кто опыт их использования в данном виде и надежно ли это вообще, что скажете?!
Гы Га гу))))))) :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*: ох ржу))))) а на хера???? Шайбы меньше стоят чем капролон??? Или у тебя склад шайб???)))) ух спасибо давно так не радовался)))
Все... Нет них..
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Жень,зря ржёшь,раньше 99% уазигов на шайбу лифтовались,кста очень удобно : 1 шайба=1"
....а может чел-вратарь?))))))
Lavr36
Сообщение Lavr36 »
МШУ писал(а):Жень,зря ржёшь,раньше 99% уазигов на шайбу лифтовались,кста очень удобно : 1 шайба=1"
Сань!!!! Сам же сказал...... раньше...))))) А сейчас то...?!?!?!?!?!
Все... Нет них..
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
Во-во все уазы шайбами лифтовались!!!
Да и сейчас у кого есть шайбы - их ставят)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Silver007
Lavr36 писал(а):Гы Га гу))))))) :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*: ох ржу))))) а на хера???? Шайбы меньше стоят чем капролон??? Или у тебя склад шайб???)))) ух спасибо давно так не радовался)))
шайба стоит 50рэ в магазине, на 4см или чуть меньше 2" нужно 20шт = 1000рэ + болты около 500 будут стоить, к сравнению лифт-комплект в паджерошопе стоит 3120 с болтами 8,8! если Вам 1500 не деньги, то меня жаба душит платить за что-то в 2раза дороже если есть возможность этого не делать.
P.S. Рад что поднял настроение :*VICTORY*:
Остальным спасибо за внимание ;)
Lavr36
Сообщение Lavr36 »
Извините если обидел))))
Просто мое мнение ... "лепить горбатого" из нескольких шайб на Паджерика..... Ну минимум не эстэтично!!! А проставки не только в Паджеро-шопе, купить можно!!! Да и болты на рынках продаются!!! ::-X: :;-):
Все... Нет них..
Silver007
Lavr36 писал(а): Извините если обидел))))
Да все норм! Подскажите пожалуйста где купить проставки за разумную цену?!
Lavr36
Сообщение Lavr36 »
Сейчас через поиск пороем))))
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BE%D0%BD вот вариант...
Все... Нет них..
warus
Сообщение warus »
Могу предложить проставки 4см +площадку для лебедки за очень разумную цену.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9#p1246129
Pajero Sport 2005г. 4D56T (99л.с.) МКПП. Серебристо-зеленый. Бодик 6см. BFG MT KM2 33x10,5x15, X-trophy 9500lb. Обвес от МШУ, шноркель.
Бортовик - http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... n/ledenezz
Silver007
ну площадка мне не нужна (если понадобиться есть возможность самому сделать) а вот проставки интересно, что за них хотите, под какие болты дырки?
M@veric
Сообщение M@veric »
Silver007 писал(а): Подскажите пожалуйста где купить проставки за разумную цену?!
Не знаю откуда вы, в подписи нет региона, но наверняка в вашем регионе есть конторы, которые занимаются продажей всякой технической продукции.
Так вот капролон продается в виде цилиндров, туб или стержней как ни назови все одно.
Цилиндры идут разных диаметров и продаются на вес.
То есть посчитал высоту проставок (высота 1 проставки* кол-во) , прикинув миллиметров по пять на каждый рез между проставками, получилась общая длина необходимого цилиндра. Идем в контору, покупаем цилиндр нужной длины, там отпилят сколько надо, взвесят и посчитают скока деньгов.
Дальше идем к знакомому токарю(ну или незнакомому) и рублей за 100,200,300 или пиво и душевный разговор делаем проставки с дырками под какие надо болты.
Далее покупаем болты и собственно все.
Гораздо дешевле и быстрее чем покупать готовые из других регионов. И уж тем более лучше чем с шайбами возиться, имхо.
PS В Мурманске проставки мне вышли чего-то в районе 800-900 рублей. Болты, не соврать бы, рублей около 400. Итого никакие не 3 тысячи. Извините кому испортил бизнесс ::-[:
Silver007
хороший вариант попробую поискать так! спасибо!
ПростоAlex
Двигатель:: 6G72,Бензин
Мой автомобиль(и):: МПС2007, 3.0, АКПП
Сообщение ПростоAlex »
те кто делал бодик 4см и не только. Вопрос:
из чего вырезать новую защиту моторного отсека, которая висит в колесных арках слева и справа и закрывает щель между рамой и кузовам (не знаю как она правильно называется(((
Родная при бодике становится коротка.
МПС2007, 6G72, АКПП, Бодик, Ironman, ComeUp, 285/75/16 KM2, Шнорк, СВ, УКВ.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Из листовой резины.
Toyota Corolla Cross Hybrid
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
ПростоAlex писал(а):те кто делал бодик 4см и не только. Вопрос:
Я купил в ашане 2 корика в багажник (за 150р/шт) мягкий и без бортиков и аккуратно вырезал нужный размер!)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
