Страница 26 из 58
Re: автомат Миника ... беда-беда-огорчение
Добавлено: 23 фев 2013, 15:48
sarkady
Хотя, раз он не едет ни в одну сторону и звенит - это 99% -ГДТ...
Добавлено: 23 фев 2013, 17:02
Spaceweare
гдт это что? гидротрансформатор? по нашему просторечию - гидромуфта. а по симптомам как умирал автомат похоже на гидромуфту?
если б знать наверняка то можно было бы купить муфту да поставить.
звук идет не понять откуда. и под днищем его отчетливо слышно и под капотом тоже.
странно почему тогда акпп сбросился в аварийный режим и почему умирал постепенно. то чуть чуть давление схватывало на D то вообще маленький пинок и тут же сбрасывало как на нейтралку а потом и вовсе перестало даже на мгновение схватывать.
а перезапуск двигателя и появление давления на несколько секунд (еще перед тем как оно окончательно пропало) о чем говорит?
Добавлено: 25 фев 2013, 02:16
James Bond
Spaceweare писал(а):гдт это что? гидротрансформатор? по нашему просторечию - гидромуфта. а по симптомам как умирал автомат похоже на гидромуфту?
Spaceweare, не совсем понятен смысл набора этих вопросов.
Полностью собранный Гидротрансформатор - дорогое удовольствие, если новый заказывать, а контрактный отдельно, вроде, не продают
При таких непонятностях эндоскопом слушать надо, imho.
Сугубо мое imho: как сказали остальные, скорее всего "умер" гидротрансформатор, вернее, умерло что-то, обеспечивающее подачу масла в гидротрансформатор/саму АКПП и/или небходимое давление масла в коробке. Появившейся звук - какие-то элементы коробки начали взаимодействовать без масла ( или с недостаточным минимумом): нехарактерный режим работы деталей, вполне может быть, что и не в одном месте, поэтому, например, звук может быть одновременно слышен с разных сторон ( к комментарию, что "идет" отовсюду). Умирало постепенно, включая некоторые поползновения при запуске двигателя - может быть все, что угодно, влияющее на маслоподачу: постепенно засорился маслопровод, постепенно умерла помпа, постепенно отошел/выгорел какой-нибудь провод и пр... Единственный вариант узнать - аккуратно препарировать трупик.
Все вышесказанное - всего-лишь мои догадки на основе описания симптомов. Здесь есть намного более опытные люди, которые могут сказать, что все вышесказанное - чушь полнейшая: ничего не имею против этого, ведь " я - не волшебник, я только учусь". Просто на основе предоставленной информации лично для себя (просто ради интереса, на будущее) выстраиваю примерно следующий алгоритм действий:
- есть АКПП, которая уже труп,
- есть два возможных основных пути решения ( контракт или воскрешать мертвеца ),
- чтобы выбрать из "прямо-направо-налево", необходимо провести диагностику ( все равно труп, а контракт всегда успеет купиться, ну или, в конце концов, на МКПП модернизировать),
- диагностировать все компоненты коробки, несколько больше уделяя внимание деталям и компонентам, ответственным за маслоподачу.
- далее действовать, исходя из полученных результатов.
Добавлено: 25 фев 2013, 09:33
Spaceweare
из всего вышесказанного я понял, что придется скорее всего перекидывать на контрактный.
единственное чего я не могу знать наверняка и никак не могу нигде выяснить это совместимость коробок.
можно ли поставить 11-ю взамен 12-й.
даже тему отдельтную создал здесь на форуме но никто пока не откликнулся
Добавлено: 25 фев 2013, 14:23
DEtoNator
Никто не откликнулся потому, что точно никто не знает..
Мы на этих машинах ездим и делимся опытом, а не профремонтом их автоматов занимаемся.
Мое мнение по всем этим маркировкам:
V4A412-GS(A,B,C) - это доработки конструкции, не влияющие на заменяемость.
V4A41(1,2) - модификации отдельных узлов, влияющие на заменяемость запчастей между 11 и 12 автоматами, при этом возможна замена коробки в сборе..(возможно что в сборе подразумевается с блоком управления)
Добавлено: 25 фев 2013, 14:30
Spaceweare
спасибо, земляк. надеюсь 11-я подойдет вместо 12-й
Добавлено: 25 фев 2013, 17:24
James Bond
Решил потихоньку проанализировать (надеюсь, энтузиазма хватит) различия в коробках.
Пока попытался выявить зависимость установленной АКПП от двигателя (комплектации): различие - 11-ая коробка ставился в атмосферники, 12 - в турбо.
Явно это видно по комплектациям:
SNOOPY EDITION(TURBO),4FA/T и SNOOPY EDITION,4FA/T
PEARL SELECT(TURBO),4FA/T и PEARL SELECT,4FA/T
Аналогично SOUND-BEAT/LIMITED-ED VR(S4 TURBO),4FA/T и SOUND-BEAT/LIMITED-ED XR,4FA/T и т.д
Есть предположение, что все кардинальные различия между 11 и 12 сводятся к микропрограмме, зависящей от режимов работы двигателя.
Аналогичное предположение насчет букв в конце названия двигателя - меняли прошивку (вот 4A30-0, 4A30-1 - незначительные изменения в механике).
UPD: В таблице есть некоторая фигня про 2WD. Турбированные модели с 11-ой коробкой. Комплектаций были было две - R(S4 TURBO),4FA/T и VR(S4 TURBO),4FA/T - и обе с 12-ой: как-то просмотрел в процессе составления.
UPD2: Продолжая изучать: коробок было четыре R4A11, R4A12, V4A11 и V4А12
Добавлено: 25 фев 2013, 17:41
Spaceweare
из чего можно сделать вывод что можно поставить любую коробку. в том числе и невэдовую на вэдовый джип. коробки то там без раздатки.
кстати сегодня мне озвучили ценник (самый известный мастер по акпп в приморском крае Анатолий Васильевич из СТО на Авангарде г.Владивосток) сказал что 22 тыс. под ключ ремонт с независимо от того, что выяснится после вскрытия АКПП. (ну конечно после того как я описал симптомы отказа он озвучил ценник в размере 22 тыс. руб.) если сравнивать с ценой коробки на разборке (29 тыс плюс замена) вполне себе ничего.
Добавлено: 25 фев 2013, 18:07
James Bond
Spaceweare, насчет АКПП 2WD -> 4WD - не у верен: сами названия коробок различаются. Пока еще не понял, в чем смысл.
Добавлено: 26 фев 2013, 13:52
anton7979
Spaceweare писал(а):из чего можно сделать вывод что можно поставить любую коробку. в том числе и невэдовую на вэдовый джип. коробки то там без раздатки.
Моё мнение-скурвился этот самый известный мастер,его ремонта хватило на три месяца при гарантии полгода.Ремонтировать по гарантии не отказались,взяли машину 3!!!!месяца у них провела-результат 0.Забрал машину,купил коробку,поставил и забыл...
Добавлено: 26 фев 2013, 17:42
mehwod
я помучился с автоматом и решил воткнуть механику, 20 тыров, и нет проблем.
Добавлено: 26 фев 2013, 20:36
Spaceweare
mehwod писал(а):я помучился с автоматом и решил воткнуть механику, 20 тыров, и нет проблем.
чтоб потом тыркаться в пробках и менять сцепление каждый год
Добавлено: 27 фев 2013, 18:58
mehwod
лучше так чем пешком, на автомат средств не хватает, а спецов по ремонту нет. да и пробок тоже нет город маленький.
Добавлено: 27 фев 2013, 20:24
Sativa
Рассматривая таблицу на предыдущей странице не увидел комплектацию по VR(S4 Turbo) 4FAT MRPT 4WD. По каталожным данным подходят две коробки V4A12-1-GGSA и V4A12-1-GGSС, но вот беда найти такой аппарат на аукционах проблематично, точнее сказать за 3 недели поисков ни одного результата. Вот нашел V4A12-1-GGSD и цена более менее( у нас нашел В Новосибирске АВТО Восток Запчасти за 42тыр-в Волгограде где я живу за ремонт браться не хотят((замаена главного пакета, мет. стружка на фильтре). Подскажите вариант с V4A12-1-GGSD подойдет? или скиньте пж ссылку на расшифровку аббревиатуры коробок.
Добавлено: 05 мар 2013, 21:46
Spaceweare
mehwod писал(а):лучше так чем пешком, на автомат средств не хватает, а спецов по ремонту нет. да и пробок тоже нет город маленький.
Лучше уж пешком чем вот так : )
http://youtu.be/fECQwrN5BSQ
Добавлено: 05 мар 2013, 21:52
Spaceweare
Sativa писал(а):Рассматривая таблицу на предыдущей странице не увидел комплектацию по VR(S4 Turbo) 4FAT MRPT 4WD. По каталожным данным подходят две коробки V4A12-1-GGSA и V4A12-1-GGSС, но вот беда найти такой аппарат на аукционах проблематично, точнее сказать за 3 недели поисков ни одного результата. Вот нашел V4A12-1-GGSD и цена более менее( у нас нашел В Новосибирске АВТО Восток Запчасти за 42тыр-в Волгограде где я живу за ремонт браться не хотят((замаена главного пакета, мет. стружка на фильтре). Подскажите вариант с V4A12-1-GGSD подойдет? или скиньте пж ссылку на расшифровку аббревиатуры коробок.
да вроде уже разобрались что подойдет любая. и V4A11 и V4A12
разница в доработке.
если электроника подходит по коннекторам значит будет ехать.
японцы делают так, что б обновленную версию коробки нельзя было подключить к старой модели автомобиля. а если подключить можно (фишки все подходят) значит будет нормально работать.
Добавлено: 10 мар 2013, 04:43
mehwod
Челябиночка писал(а):Наверное так я и поступлю, уже думала об этом, прочитав в этой ветке, что такая возможность реально существует. Но вот засада, какой все таки вредный этот H58A кузов, даже МКПП на него стоит в три раза дороже, чем на Н56А, там-то хоть понятно, 3-х ступенчатый автомат и 4-х ступенчатый, но тут-то в чем же разница?
Цену по автомату гонят, а отличие в передаточных числах. Сам на 58 от 56 ставить хочу. Мкпп 56 от 4500 во Владике.
Добавлено: 10 мар 2013, 04:55
mehwod
Spaceweare писал(а):mehwod писал(а):лучше так чем пешком, на автомат средств не хватает, а спецов по ремонту нет. да и пробок тоже нет город маленький.
А мне по кайфу с авто возится, зато с каждым разом авто дороже. Для себя интересно.
Добавлено: 11 мар 2013, 14:15
anton7979
mehwod писал(а):Челябиночка писал(а):Наверное так я и поступлю, уже думала об этом, прочитав в этой ветке, что такая возможность реально существует. Но вот засада, какой все таки вредный этот H58A кузов, даже МКПП на него стоит в три раза дороже, чем на Н56А, там-то хоть понятно, 3-х ступенчатый автомат и 4-х ступенчатый, но тут-то в чем же разница?
Могу ошибаться,но на врят ли.У 56 автомат имеет свой компьютер,а в 58 блок управления АКПП в одном корпусе с блоком управления ДВС.Вопрос-как будешь соединять?????
Добавлено: 16 мар 2013, 18:53
Serguna
Spaceweare Видео....уржался))))
