Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Какой бензонасос поставить?
Оригинальный - новый
59
15%
Оригинальный - Б.у.
14
4%
Универсальный
141
37%
Оставить от 10-ки. Работает и не трогай!
171
44%
Всего голосов: 385
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Сообщение МДМ »
А я еще и дополнительно массу пробросил из внутренностей. Т.к. вся эта коррозия не внушила доверия.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
Что значит "из внутренностей" ?
МДМ
Сообщение МДМ »
dvm99 писал(а):Что значит "из внутренностей" ?
Внутри бензонасоса, где проводок с массой прикручивается, я ещё и свой прикрутил и вывел его наружу, т.к. к штатной массе доверия не было.
Кстати, дублировал ещё и "+" (чтобы можно было напрямую подключать, для проверки), но потом убрал -показалось небезопасно.
dvm99
Сообщение dvm99 »
МДМ писал(а): дублировал ещё и "+" (чтобы можно было напрямую подключать, для проверки), но потом убрал -показалось небезопасно.
Дык есть же штатынй такой вывод- под капотом на моторном щите справа сверху висят две клеммы, чёрная- как раз оно.
МДМ
Сообщение МДМ »
Я в курсе. Просто таким способом 100% насос подключалчя. У меня была проблема что не заводилась. Так хоть б/н исключался
не было веры в проводку
ВиталикС
Мой автомобиль(и):: montero sport
Сообщение ВиталикС »
Товарищи кто знает где на спорте масса насоса?
Unklown
Сообщение Unklown »
владимир михайлович писал(а):2. Работа на газу - подключение на пониженное питание.
нельзя,
нагрузка по бензу не изменится, сопротивление не изменится,
V уменьшишь- Ток выростет.
Щеткам оч. не понравица.
Т.б. волговский насос не центробежный а полостной
ещё есть 6А12 почти даром
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
В некоторых машинах штатно стоит гасящий резистор. Замерил: при 10 вольтах насос уверенно качает, ток меньше.
bulasan
Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Сообщение bulasan »
нельзя,
Неправильно. Если сопротивление (омы) не изменится, то уменьшение напряжения (вольты) приведет к пропорциональному уменьшению тока (амперы) в цепи. I=U/R.
Полностью относится к электробензонасосу любого типа, поскольку влияет только на мотор.
denis.press
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 3.8 3D, GLS TOP
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение denis.press »
Ребята, перечитал всю тему, но так и не нашёл ответа на вопрос по поводу сеточки - фильтра грубой очистки. Везде упоминается MB 890047, квадратная то бишь. Но на П4 эта сетка продолговатая...как на Тойоте. Никто случайно не находил такой сеточки оригинальной от Mitsubishi?
МДМ
Сообщение МДМ »
denis.press писал(а):Ребята, перечитал всю тему, но так и не нашёл ответа на вопрос по поводу сеточки - фильтра грубой очистки. Везде упоминается MB 890047, квадратная то бишь. Но на П4 эта сетка продолговатая...как на Тойоте. Никто случайно не находил такой сеточки оригинальной от Mitsubishi?
так будь она хоть круглая.
главное что: встать на место, пролезть в бак и выполять свою функцию.
de
Сообщение de »
Кстати, про сеточку. Купил насос от галлопера, а родная сеточка не лезет на него до конца и клипса на штырьке не держится. Ладно, там снизу железка придерживает, так и оставил, но как-то не айс. Вобщем, насос от десятки - зе бест! :)
игорьнижневартовск
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
Сообщение игорьнижневартовск »
Поставил от тоеты продолговатую сеточку, подошла 1х1.
Зашел в электронный каталог тоет и по нему выбрал от хорька(раньше был у меня).
Там же есть и металлическая клипса, фиксирующая сетку. Подходит.
Все отдельно.
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
denis.press
Двигатель:: 6G75
Это, конечно, безусловно так, но проблема в том, что квадратная сетка MB 890047 имеет несколько большую высоту и крышка нижняя, которая подпирает насос снизу, не закрывается с ней... Так-то, конечно, можно хоть треугольную ставить =)
denis.press
Двигатель:: 6G75
игорьнижневартовск писал(а):Поставил от тоеты продолговатую сеточку, подошла 1х1.
Все отдельно.
Номерок не подскажите, пожалуйста?
denis.press
Двигатель:: 6G75
Все отдельно.
Сам себе отвечаю:
23217-16490
23217-46090
Оба выглядят одинаково...
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 493 раза
Сообщение hc2hunter »
хорошую полную инфу я отписывал тут:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3#p1779663
wildfisher
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: NMPS 3
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение wildfisher »
Про бензонасосы и сетки здесь отписывался http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1720502
В конце концов оказалось, что все траблы с бензонасосом происходили от реле блокировки бензонасоса, которое поставили вместе с сигнализацией. Оно подгорело и глючило.
Montero 3, 2005, бампер, лебедка, ToughDog, Cooper STT 285/70R17, СиБи и другие плюшки( - Продан :-(
МПС 3 (лебедка, EFS 5", ... ) - Продан :-(
димкин + Алёнка
Двигатель:: 3.5 Бенз
Мой автомобиль(и):: П2 Рестайл, П3
Сообщение димкин + Алёнка »
orel-as писал(а):6g74. Вчера вскрыл лючек в полу, замочил wd все узлы крепления насоса. Сегодня из 6 гаек крепления насоса открутил 2. На третьей отломал вместе с шпилькой. На этом пока остановился. Вот думаю вдруг так все шпильки по отлетают. И потом насос не к чему будет крепить. Если так оно будет. Какие будут варианты крепления насоса?! Снимать бак? Сверлить? Может кто сталкивался?!
Ломай и даже не думай. Вчера снимал бензанасос. Тоже замачивал ВД, чистил все до блеска. Ничего не помогло(( после первых 2-х отломанных понял, что пытаться открутить остальные глупо.. остальные так же сломались! Это нормальная ситуация. что сделал. Выпарил бензин из бака(что бы не рванул), рассверлил отверстия и нарезал метчиком резьбу под болт, 6-ку. Все просто и быстро. Заняло 20 минут. Нужно 2 сверла и метчик под мелкую резьбу 6-ку. Переделал 1 раз, и теперь больше подобной проблемой с откручиванем маленьких гаечек не будет. Удачи
Pajero 3(2 раза) SIMEX 35/12.5, 276 Garmin, Come Up.(2 раза), ARB
Тел. 89636715849
http://www.atcbars4x4.ru/. АвтоТехЦентр для ремонта японских внедорожников
Тел. 8(495)4104500
димкин + Алёнка
de писал(а):
medjai писал(а):видать повезло, я за 6 месяцев меняю уже 4й раз
Мой первый бошевский насос умер через полгода, ездил постоянно с пустым баком. Сейчас меньше 20 литров в баке не оставляю, возможно, в этом и причина.
Прочитал всю тему, не полинился. Возникла такая же проблема, как и у всех. Решил ее так http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&start=15. И если бы не помогло, менял бы насос, и уже озаботился этим вопросом. Но повезло!!!!
Теперь вопрос????? Вот скажите мне товарищи кулибины, менять "непонятные" насосы раз в месяц или даже в пол года, при этом покупая их от 1.5 до 3 т.р. и тратя на это время, при стоимости нового оригинального насоса в 10500 р. - это не извращение????
Я сам кулибин ещё тот, своими руками построил машину, на которой изменений от родного остался только кузов) И колхоз - конечно дело добровольное. Но кроме огромного желание поковыряться с любимой игрушкой, есть же ещё и разум. И он то и подсказывает мне, что топливный насос, это основной узел в автомобиле. И в случае его отказа, машина просто не поедет. И эксперементировать со своей же безопасностью, это не правильно. И устанавив насос от 10-ки, волги или другого непонятного зверя, а потом ездить и ждать, когда он умрет, заведомо зная, что это обязательно случится!!!! И как правило в самый неподходящий момент.
Мое мнение, ставить оригинал и на 10 лет забыть про эту проблему(и он не боится маленького уровня топлива в баке)!! ну или на крайний случай от Галлопера или Таракана (3.5), т.к. они тоже расчитаны на заводе конструкторами. А установка остальных допустимо только при условии временного использования, например что бы доехать до дома, или ждать доставки заказа родного.
Но ещё раз повторюсь, это исключительно мое мнение, и каждый сам решает для себя, что лучше для него.
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
