Проблема с АКПП (Дайте в руки мне боян)
mservis
Re: Проблема с АКПП (Дайте в руки мне боян)
Не внимательно читаете, нужны мануалы на арабский или праворукий паджеро (их нет нигде), с европейцами и америкосами мало общего, это что-то типа паджеро спорт в кузове паджеро3.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Итак залез я в мануал по П3 и поглядел, что пишут по диагностике толчков в коробке.
Толкание N-D: проблема в ДПГ, блоке клапанов, в соленоиде UD, в самом барабане UD (underdrive), проблема с эбу.
Толкание N-R: проблема в ДПГ, блоке клапанов, в соленоиде L/R, в самом барабане R (reverse), проблема с эбу.
Если есть обе проблемы сразу - то добавляется маслонасос акпп.
- Karen 008005
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero sport
ZILLA,спасибо!Это я тоже читал но сегодня был на диагностике сказали что все в порядке у меня просто уровень был высоким слили где около 500мл жидкости и все стало на свои места!!))))Мне сказали что после заливки нужно было проехать 10-15 км чтоб жидкость разогрелась и только тогда мерить щупом уровень!!!
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Karen 008005, а мужики-то не знают.
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
Вот и до меня добрался гемор с АКПП: с неделю назад с первыми холодными ночами сначала туго переключались скорости на непрогретом, затем перестали включатся D и R, причом бывает D работает R не работает и наоборот, при прогревании такое ощущение как будто где то кранчик открывается и всё начинает работать, бывает что трогаешься, проезжаешь 500-1000 метров и как будто резко нажал тормоза, аж колёса свистят, машина резко останавливается, переключаешь рычаг туда обратно и поехал, заметил, что на холодную переключение с 2 и 3 стало более долгим, бывает с толчком. Если включить ручное переключение, на первой трогаешься переключаешься на вторую, при замедлении включается опять 1 и как по тормозам, машина останавливается, на второй можно ехать до полного прогрева, глюков не происходит. Самое интересное, что на прогретом авто всё в поряде. Сделал полную замену масла на оригинальное (чо было до залито не знаю, слил какое то гавнище), заменил фильтр, в поддоне была совсем немного стружки из цветмета. НЕ ПОМОГЛО. ВОПРОС в следующем, а может засираются клапана и каналы гидравлики, а при прогреве плотность снижается и всё ок.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Цветмет говоришь в поддоне!!? Планетарные шестерни у Вас накрываются, пора срочняком на ремонт коробку, пока не разворотило там всё
Дед Василь
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
Да тут понятно что коробка не вечна, пробег 215, скока смотано не знаю, износ само собой присутствует. Я думаю не так это страшно, как залюфтит, так починим, с ингибитором всё тож ясно, завтра сниму, почищу, тока врятли мне это поможет, надо ковырять остальную гидравлику, кто бы подсказал чего можно сделать, не снимая коробку.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
avtosous, если стружка цветмет - типа латунь, это изнашиваются втулки скольжения а барабанах и шайбочки в планетарках. Чем раньше разберёте - тем меньше гимору.
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
Так бы и сделал, останавливают попутные ремонты, тут одно капни и понеслась, проще контрактную взять, тока сцуко нет их на мой мотор
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
На капоте надпись V5A51 поидее должно и с бензинки подойти, но тож до ближайшей 300 км пилить, чтобы сравнить
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
С бензинки подходит, колокола тока разные и всё. В своей попробую заменить гидравлический блок с клапанами, если не поможет, то буду втыкать контракт, у нас цены на них 35-60 р, за ремонт старой просят 50 р.
- RazboynikOFF
- Двигатель:: 4M41 (мать его!), 3,2 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Имею Mitsubishi Pajero 3, 2001 г.р. (Или он меня)
На бензине передаточные числа шестерен другие. Полная маркировка АКПП дизеля V5A51-7-SB (где SB ето дизель). Далее есть еще несколько букв, но они уже не так важны....avtosous писал(а):С бензинки подходит, колокола тока разные и всё. В своей попробую заменить гидравлический блок с клапанами, если не поможет, то буду втыкать контракт, у нас цены на них 35-60 р, за ремонт старой просят 50 р.
Pajero 3 Wagon 3,2 DID, АКПП, Super Select II, 2001г, BFGMT 285Х75Х16, пружины от Влада +2", силовик ВездеходOFF, KEW 8000....
Ален нови, ностра алес - что означает "Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет"
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
Всегда полагался на табличку под капотомRazboynikOFF писал(а):На бензине передаточные числа шестерен другие. Полная маркировка АКПП дизеля V5A51-7-SB (где SB ето дизель). Далее есть еще несколько букв, но они уже не так важны....avtosous писал(а):С бензинки подходит, колокола тока разные и всё. В своей попробую заменить гидравлический блок с клапанами, если не поможет, то буду втыкать контракт, у нас цены на них 35-60 р, за ремонт старой просят 50 р.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
avtosous, табличка есть ещё и на коробке. Вот на ней пишут полную маркировку акпп.
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
Возможо и так, я обычно людям продаю кпп по табличке под капотом. Ну и спец по коробкам мне подтвердил что одинаковые, хотя всё может быть
- RazboynikOFF
Ну смотри сам, наше дело предупредить...avtosous писал(а):Возможо и так, я обычно людям продаю кпп по табличке под капотом. Ну и спец по коробкам мне подтвердил что одинаковые, хотя всё может быть
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
Мля а от бензинок коробка дешевше и их больше, а я уже успокоился отделаться малой кровью, а так надо 50р заначить на чёрный день
- RazboynikOFF
У меня черный день уже 2 месяца как настал, потому и маркировки коробок уже изучил, до сих пор не могу найти. Вот тут люди пишут что с четверок коробасы на тройки встают вааащпе без проблем, ну естественно с дизеля на дизель....avtosous писал(а):Мля а от бензинок коробка дешевше и их больше, а я уже успокоился отделаться малой кровью, а так надо 50р заначить на чёрный день
- avtosous
- Двигатель:: 4m41
C коробками на 4 у нас ваще плохо, на 3 тоже не могу найти, нарыл во владике, цены от 30 до 60, далековато, предъявить потом некому, но у нас ремонт дешевле, чем у вас, единственный косяк коробка собирается из запчастей бу, но с гарантией.
