Страница 26 из 56
Re: Проблема с АКПП (Дайте в руки мне боян)
Добавлено: 24 окт 2011, 01:13
DenVer
Может
Добавлено: 24 окт 2011, 16:18
mservis
Не внимательно читаете, нужны мануалы на арабский или праворукий паджеро (их нет нигде), с европейцами и америкосами мало общего, это что-то типа паджеро спорт в кузове паджеро3.
Добавлено: 24 окт 2011, 16:52
ZILLA
Итак залез я в мануал по П3 и поглядел, что пишут по диагностике толчков в коробке.
Толкание N-D: проблема в ДПГ, блоке клапанов, в соленоиде UD, в самом барабане UD (underdrive), проблема с эбу.
Толкание N-R: проблема в ДПГ, блоке клапанов, в соленоиде L/R, в самом барабане R (reverse), проблема с эбу.
Если есть обе проблемы сразу - то добавляется маслонасос акпп.
Добавлено: 24 окт 2011, 17:02
Karen 008005
ZILLA,спасибо!Это я тоже читал но сегодня был на диагностике сказали что все в порядке у меня просто уровень был высоким слили где около 500мл жидкости и все стало на свои места!!))))Мне сказали что после заливки нужно было проехать 10-15 км чтоб жидкость разогрелась и только тогда мерить щупом уровень!!!
Добавлено: 24 окт 2011, 17:29
ZILLA
Karen 008005, а мужики-то не знают.
Добавлено: 25 окт 2011, 21:24
avtosous
Вот и до меня добрался гемор с АКПП: с неделю назад с первыми холодными ночами сначала туго переключались скорости на непрогретом, затем перестали включатся D и R, причом бывает D работает R не работает и наоборот, при прогревании такое ощущение как будто где то кранчик открывается и всё начинает работать, бывает что трогаешься, проезжаешь 500-1000 метров и как будто резко нажал тормоза, аж колёса свистят, машина резко останавливается, переключаешь рычаг туда обратно и поехал, заметил, что на холодную переключение с 2 и 3 стало более долгим, бывает с толчком. Если включить ручное переключение, на первой трогаешься переключаешься на вторую, при замедлении включается опять 1 и как по тормозам, машина останавливается, на второй можно ехать до полного прогрева, глюков не происходит. Самое интересное, что на прогретом авто всё в поряде. Сделал полную замену масла на оригинальное (чо было до залито не знаю, слил какое то гавнище), заменил фильтр, в поддоне была совсем немного стружки из цветмета. НЕ ПОМОГЛО. ВОПРОС в следующем, а может засираются клапана и каналы гидравлики, а при прогреве плотность снижается и всё ок.
Добавлено: 25 окт 2011, 21:35
HiTEX
Цветмет говоришь в поддоне!!? Планетарные шестерни у Вас накрываются, пора срочняком на ремонт коробку, пока не разворотило там всё
Добавлено: 25 окт 2011, 21:45
avtosous
Да тут понятно что коробка не вечна, пробег 215, скока смотано не знаю, износ само собой присутствует. Я думаю не так это страшно, как залюфтит, так починим, с ингибитором всё тож ясно, завтра сниму, почищу, тока врятли мне это поможет, надо ковырять остальную гидравлику, кто бы подсказал чего можно сделать, не снимая коробку.
Добавлено: 25 окт 2011, 21:53
ZILLA
avtosous, если стружка цветмет - типа латунь, это изнашиваются втулки скольжения а барабанах и шайбочки в планетарках. Чем раньше разберёте - тем меньше гимору.
Добавлено: 25 окт 2011, 21:57
avtosous
Так бы и сделал, останавливают попутные ремонты, тут одно капни и понеслась, проще контрактную взять, тока сцуко нет их на мой мотор
Добавлено: 25 окт 2011, 22:05
avtosous
На капоте надпись V5A51 поидее должно и с бензинки подойти, но тож до ближайшей 300 км пилить, чтобы сравнить
Добавлено: 27 окт 2011, 07:01
avtosous
С бензинки подходит, колокола тока разные и всё. В своей попробую заменить гидравлический блок с клапанами, если не поможет, то буду втыкать контракт, у нас цены на них 35-60 р, за ремонт старой просят 50 р.
Добавлено: 27 окт 2011, 16:46
RazboynikOFF
avtosous писал(а):С бензинки подходит, колокола тока разные и всё. В своей попробую заменить гидравлический блок с клапанами, если не поможет, то буду втыкать контракт, у нас цены на них 35-60 р, за ремонт старой просят 50 р.
На бензине передаточные числа шестерен другие. Полная маркировка АКПП дизеля V5A51-7-SB (где SB ето дизель). Далее есть еще несколько букв, но они уже не так важны....
Добавлено: 27 окт 2011, 18:30
avtosous
RazboynikOFF писал(а):avtosous писал(а):С бензинки подходит, колокола тока разные и всё. В своей попробую заменить гидравлический блок с клапанами, если не поможет, то буду втыкать контракт, у нас цены на них 35-60 р, за ремонт старой просят 50 р.
Всегда полагался на табличку под капотом
Добавлено: 28 окт 2011, 09:37
ZILLA
avtosous, табличка есть ещё и на коробке. Вот на ней пишут полную маркировку акпп.
Добавлено: 28 окт 2011, 11:58
avtosous
Возможо и так, я обычно людям продаю кпп по табличке под капотом. Ну и спец по коробкам мне подтвердил что одинаковые, хотя всё может быть
Добавлено: 28 окт 2011, 12:38
RazboynikOFF
avtosous писал(а):Возможо и так, я обычно людям продаю кпп по табличке под капотом. Ну и спец по коробкам мне подтвердил что одинаковые, хотя всё может быть
Ну смотри сам, наше дело предупредить...
Добавлено: 28 окт 2011, 13:09
avtosous
Мля а от бензинок коробка дешевше и их больше, а я уже успокоился отделаться малой кровью, а так надо 50р заначить на чёрный день
Добавлено: 29 окт 2011, 01:18
RazboynikOFF
avtosous писал(а):Мля а от бензинок коробка дешевше и их больше, а я уже успокоился отделаться малой кровью, а так надо 50р заначить на чёрный день
У меня черный день уже 2 месяца как настал, потому и маркировки коробок уже изучил, до сих пор не могу найти. Вот тут люди пишут что с четверок коробасы на тройки встают вааащпе без проблем, ну естественно с дизеля на дизель....
Добавлено: 29 окт 2011, 07:53
avtosous
C коробками на 4 у нас ваще плохо, на 3 тоже не могу найти, нарыл во владике, цены от 30 до 60, далековато, предъявить потом некому, но у нас ремонт дешевле, чем у вас, единственный косяк коробка собирается из запчастей бу, но с гарантией.
