Все верно, я забыл Syntetic.sn1 писал(а):Правильное масло называется Traxon Syntetic. БЕЗ "Е"krokodil594 писал(а):
Если брать Петроканаду - то TRAXON, оно является универсальным и имеет все допуски GL3,4,5.
TRAXON E Synthetic, масло для тяжелой техники и допуск только GL5.
Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Как обычно по 4 литра, примерно,залил проехал 500 км,слил. Паджерик ведь не самолет, особенно если на нем не ездят каждый день зимой и летом,как я.AlexK26 писал(а):"Пару раз залил-слил" - это залил, поездил, слил? Или другой вариант? Сколько именно ездили до очередного "слива" и почему именно столько?Дедон69 писал(а):Защиту можно и не снимать,при частичной замене. Купил авто с пробегом 65т.км. Масло в машине меняли только в движке и то через 15 тыщ. Пару раз залил слил, SP-3 в АКПП, а в раздатку Лукойл полусинтетику. GL-4. В раздатке и переднем мосту масло надо чаще менять,оно там быстрее чем например в заднем мосту убивается.
AlexK26
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Залил себе в АКПП и ГУР Petrocanada
На всё ушло где-то 11.5 литров.
Каких-то изменений в поведении машины не заметил.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
А какие должны быть заметные изменения?AlexK26 писал(а):Залил себе в АКПП и ГУР Petrocanada
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Я например после замены масоа в коробке на Петро-Канада, а в мосты и раздатку NESTE, почувствовал, что полегче и почетче стали переключаться режимы, не так тяжело крутится в минусы. В остальном все как обычно. К коробке и на родном масле претензий не было, разве что один раз при -44 зависла и не переключилась на холодную (этот глюк обсуждался). С Петро-Канада еще ни разу такого не было даже в -47.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Ну в твоих условиях, при серьезных минусовых температурах, легче почувствовать изменения.SKS писал(а):Я например после замены масоа в коробке на Петро-Канада, а в мосты и раздатку NESTE, почувствовал, что полегче и почетче стали переключаться режимы, не так тяжело крутится в минусы. В остальном все как обычно. К коробке и на родном масле претензий не было, разве что один раз при -44 зависла и не переключилась на холодную (этот глюк обсуждался). С Петро-Канада еще ни разу такого не было даже в -47.
Vistereos
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Привет!
Напомни плз на каком пробеге менял в диффах и раздатке на Neste и что до этого залито было?
Спрашиваю потому как сам в 12м году на пробеге 24 тык менял все на Castrol серии longlife, сейчас 44 тык думаю махнуть на Neste...
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Менял дважды. Первый раз у ОД в Сургуте на 45 ткм, залили масла Мобил, точные марки не помню. Но я на этих маслах в жёсткие морозы особо не попадал. Второй раз менял на 90 ткм вместе с маслом в коробку. Привёз уже свое Neste и Петро-Канада. Вот тут пришлось поездить одну зиму при -40 -47 гр. Ну и сейчас при -25 -30 вполне. Коробка например еще до прогрева работает алекватно, на оригинале тупила, пока не прогреется хотя бы до +30. По мостам особо не понятно, крутятся и ладно. А вот раздатка на Neste стала работать очень четко: переключения практически мгновенно, нет рывков и ударов, даже если не сразу воткнулась. Мне такая работа нравится больше. Ну и в целом наверное легче все крутится, так как расход реально ниже стал при тех же режимах езды.Vistereos писал(а):SKS писал(а):Я например после замены масоа в коробке на Петро-Канада, а в мосты и раздатку NESTE, почувствовал, что полегче и почетче стали переключаться режимы, не так тяжело крутится в минусы. В остальном все как обычно. К коробке и на родном масле претензий не было, разве что один раз при -44 зависла и не переключилась на холодную (этот глюк обсуждался). С Петро-Канада еще ни разу такого не было даже в -47.
Привет!
Vistereos
отож и думаю, менять или нет в диффах, проверял по осени уровень, масло чистое былоSKS писал(а):Менял дважды. Первый раз у ОД в Сургуте на 45 ткм, залили масла Мобил, точные марки не помню. Но я на этих маслах в жёсткие морозы особо не попадал. Второй раз менял на 90 ткм вместе с маслом в коробку. Привёз уже свое Neste и Петро-Канада. Вот тут пришлось поездить одну зиму при -40 -47 гр. Ну и сейчас при -25 -30 вполне. Коробка например еще до прогрева работает алекватно, на оригинале тупила, пока не прогреется хотя бы до +30. По мостам особо не понятно, крутятся и ладно. А вот раздатка на Neste стала работать очень четко: переключения практически мгновенно, нет рывков и ударов, даже если не сразу воткнулась. Мне такая работа нравится больше. Ну и в целом наверное легче все крутится, так как расход реально ниже стал при тех же режимах езды.Vistereos писал(а):SKS писал(а):Я например после замены масоа в коробке на Петро-Канада, а в мосты и раздатку NESTE, почувствовал, что полегче и почетче стали переключаться режимы, не так тяжело крутится в минусы. В остальном все как обычно. К коробке и на родном масле претензий не было, разве что один раз при -44 зависла и не переключилась на холодную (этот глюк обсуждался). С Петро-Канада еще ни разу такого не было даже в -47.
Привет!
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- SKS
- Двигатель:: 4N15
По регламенту замена в мостах через 45 ткм. У меня первый раз нормальное по виду масло стекло, а второй раз с заднего редуктора эмульсия. Откуда она там хз, скорее всего могло насосать через порванные шланги БЗД (их тоже уже два раза менял). Правда в речках не плавал, но по лужам тогда поездить много пришлось.
Vistereos
т.е. ты к периоду времени не привязываешься при замене?SKS писал(а):По регламенту замена в мостах через 45 ткм. У меня первый раз нормальное по виду масло стекло, а второй раз с заднего редуктора эмульсия. Откуда она там хз, скорее всего могло насосать через порванные шланги БЗД (их тоже уже два раза менял). Правда в речках не плавал, но по лужам тогда поездить много пришлось.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- SKS
- Двигатель:: 4N15
У меня прошлые года пробеги были по 30-40 ткм, т.е.делал 2 ТО в году, поэтому считаю по пробегу.
Если же конечно пробеги небольшие, то условно считаем год за 15 ткм, но опять же масла имеют срок годности 5 лет, и если машина больше стоит чем ездит, есть ли смысл менять их часто?
Vistereos
я тебя понял, благодарю за инфуSKS писал(а):У меня прошлые года пробеги были по 30-40 ткм, т.е.делал 2 ТО в году, поэтому считаю по пробегу.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
AlexK26
При замене масла у меня получился небольшой перелив. И на холодную, и на горячую, уровень на щупе выше меток примерно на 1 см.
Нужно немного слить или не критично и можно итак ездить?
- Армеец
Покатайся, погрей коробку, если на щупе будут следы вспенивания - отлить, если нет катайся. Перелив 300 гр. для нашей коробки скорее польза чем вред. Я пока не долил выше метки ловил глюк с невключением на холодную даже летом.AlexK26 писал(а):При замене масла у меня получился небольшой перелив. И на холодную, и на горячую, уровень на щупе выше меток примерно на 1 см.
MAX68
- Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
Если это Кастрол Лонг лайф 75W90 GL-5, то ещё два раза по столько же ездий и голову не заморачивай!Vistereos писал(а): сам в 12м году на пробеге 24 тык менял все на Castrol серии longlife, сейчас 44 тык думаю махнуть на Neste...
Это отличнейшая, долгоиграющая синтетика с прекрасными низкотемпературными свойствами!
А смена масла по времени - это уловка сервисменов, что бы бабло скачать! Оно(масло) не прокисает за эти небольшие сроки, даже в присутствии металлов-катализаторов.
AlexK26
А "вспениевание" - это как? Как именно его видно на щупе?Армеец писал(а):Покатайся, погрей коробку, если на щупе будут следы вспенивания - отлить, если нет катайся. Перелив 300 гр. для нашей коробки скорее польза чем вред. Я пока не долил выше метки ловил глюк с невключением на холодную даже летом.AlexK26 писал(а):При замене масла у меня получился небольшой перелив. И на холодную, и на горячую, уровень на щупе выше меток примерно на 1 см.
У меня сейчас, когда достаю щуп, первые несколько секунд, между 3-7 мм от конца щупа видны очень маленькие пузырки воздуха, которые довольно быстро растворяются.Это нормально?
AlexK26
Ещё пара вопросов не по маслу, но тоже по коробке.
Имеет ли смысл при стоянке на светофоре и прочих временных остановках переключать коробку из D в N? Это как-то скажется на ресурсе коробки и ресурсе механизма переключения передач?
Подъезжаю к сфетофору, слегка притормаживая. Можно ли при этом переключаться с D в N пока ещё машина не остановилась полностью, и ехать так скахать накатом?
Двигаюсь в пробке (качусь) под горку на N, можно ли при этом не останавливаясь переключаться в D?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Не надо переключаться.AlexK26 писал(а):Ещё пара вопросов не по маслу, но тоже по коробке.
Фрикционы или чё то там ещё изнашивается.
И на нейтрали накатом кататься не надо.
Обсуждение было уже давно. Если хочешь подробностей ищи "atservice"
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Мелкие, быстроисчезающие пузырьки на щупе, это абсолютно нормально, так у всех. Если начнет пенится - то ты это ни с чем не перепутаешь.AlexK26 писал(а):А "вспениевание" - это как? Как именно его видно на щупе?Армеец писал(а):Покатайся, погрей коробку, если на щупе будут следы вспенивания - отлить, если нет катайся. Перелив 300 гр. для нашей коробки скорее польза чем вред. Я пока не долил выше метки ловил глюк с невключением на холодную даже летом.AlexK26 писал(а):При замене масла у меня получился небольшой перелив. И на холодную, и на горячую, уровень на щупе выше меток примерно на 1 см.
