ELM 327
Благодарил (а): 1023 раза
ELM 327
Лентяй писал(а): А какой партномер оригинального?
1465A034
Лентяй
Двигатель:: 4D56HP
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2010 Ultimate
ELM 327
Сообщение Лентяй »
Да я о другом - что плата не в компаунд залита.
Ладно, не суть.
Так то код на рампу в сборе. Отдельно кода датчика нет? На что меняете этих "пациентов"?
ELM 327
Лентяй писал(а): Да я о другом - что плата не в компаунд залита.
А чем она залита, соплями......
Это я уже очистил от заливки.
С платой там всё хорошо, с переходами плохо.
Лентяй писал(а): Так то код на рампу в сборе. Отдельно кода датчика нет? На что меняете этих "пациентов"?
Так датчик и поставляется с рампой в сборе. Этим и лечим.
Лентяй
Двигатель:: 4D56HP
ELM 327
Сообщение Лентяй »
SNOOPER писал(а): Так датчик и поставляется с рампой в сборе. Этим и лечим.
Нда. 30к за эксперимент - как-то накладно. А на аналоги датчик не пробовали менять? Есть такой опыт?
Serega77
Двигатель:: 4D56 ,дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5 , A/T
Благодарил (а): 35 раз
ELM 327
Сообщение Serega77 »
Лентяй писал(а): Нда. 30к за эксперимент - как-то накладно. А на аналоги датчик не пробовали менять? Есть такой опыт?
Поискать пресс для манометров, выкрутить датчик из рампы, вкрутить на пресс и мониторить по ЕЛМ давление. Может как вариант.
ELM 327
Кроме ELM нужно будет машину к этому прессу, или сразу под пресс. Чего уж. ::-D:
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
ELM 327
Сообщение Napic »
Лентяй писал(а): 13 май 2021, 16:55 В мультике, специально для подобных вещей, есть сервисный режим. Жмете "S" и там "включить режим ТО".
Значения корректировок, насколько я помню не меняются. Либо одно какое-то значение меняется, остальные нет. Послежу за этим, когда буду новую версию тестировать.
У меня-же еще проблема - давление скачет. Причем, иногда, значительно. Проверю разъемы, проводку, почищу. Проверю наличие воздуха в топливной. Может все и уйдет.
Кан шина на то и существует, чтобы все компьютеры, которые на ней сидят, слушая друг друга, могли свободно между собой общаться.
Выкинь на время эксперимента все разветвители OBD разъема, воткни туда только ELM!, выключи свет, вентилятор отопителя, головное устройство, не крути руль и запусти обучение. Во время обучения тоже ничего не трогай!
Перед этим сделай скриншот коррекций. После обучения - еще один.
При обучении допускается отклонение по давлению топлива до 10 единиц. У тебя было меньше.
Если не поможет, то в том числе и для профилактики, так как твоя машина аж 2010 года выпуска, нужно поменять SCV клапан. Если он там стоит компактного типа (первая половина 2010 года), то такой точно уже давно нужно было поменять на новый.
Длинные SCV клапаны более живучи, но тоже, с 2010 года даже такой клапан вероятно уже требует замены.
Последний раз редактировалось Napic 14 май 2021, 09:03, всего редактировалось 1 раз.
Serega77
ELM 327
SNOOPER писал(а): Кроме ELM нужно будет машину к этому прессу, или сразу под пресс. Чего уж.
А в чем сложность заказать поверку манометра с выездом? Приедет человечек в нужное место с нужным оборудованием, к этому моменту датчик будет снят и подготовлен переходник при надобности. Хотя желающие могут сразу менять за 30 к.))
ELM 327
И что это человек с нужным оборудованием увидит?
Врёт или нет датчик в статике?
Так это и моторный вычислит на раз. Здесь же в большей части важны значения в динамике. А для этого поверка с выездом не поможет.)
Лентяй
Двигатель:: 4D56HP
ELM 327
Сообщение Лентяй »
Napic писал(а): Кан шина на то и существует, чтобы все компьютеры, которые на ней сидят, слушая друг друга, могли свободно между собой общаться.
CAN-шина - это замечательно. Если устройство на ней отключено, то и влиять оно не будет. О чем я выше и написал. Вот вообще не влияет мультик, если он в сервисном режиме. Проверялось неоднократно. Больше влияет качество самого адаптера ЕЛМ. И насколько разъемы раздолбаные.
Все остальное - само собой. ;) Вообще все выключаю, открываю окно и закрываю двери. А то там еще и лампочки в дверях. Сам снаружи.
Клапан также поменян на майских.
Топливная также промыта Лавром на майских.
Скачки давления остались. Раньше такого не наблюдалось.
По итогу всех этих мероприятий.
Прогон машины около 500км. Ураков Бугор - места Степана Разина. Щербаковская балка и т.п. Трасса, холмы, песочек, вытаскивание из песка излишне самоуверенных туристов на пузотерке. Плюс 3 часа пробки на обратной дороге.
Новая версия программы, спасибо Cintakc.
Найден соплививший хомут на фильтре. У меня стоит насос подкачки, 0.2Бар, так что вряд-ли это критично, всегда избыточное давление на входе фильтра, но, может быть, под нагрузкой, и появлялось разряжение.
В остальном - без изменений.
Мультик НЕ отключался, был просто переведен в сервисный режим.
Итог: Обучение все 3*4 цикла с первого раза. Все успешно завершилось, все циферки счетчиков - зеленые.
Колебания давления есть, но с виду меньше, в пределах 3-4 единиц. Логи еще не смотрел. Но, начало обнадеживающее. :)
Продолжаем наблюдение. Проверю еще через месяц, как оно там.
ELM 327
Лентяй писал(а): У меня стоит насос подкачки, 0.2Бар, так что вряд-ли это критично, всегда избыточное давление на входе фильтра, но, может быть, под нагрузкой, и появлялось разряжение.
Где стоит?
В каком месте магистрали?
Napic
ELM 327
Сообщение Napic »
Можно спросить для какой цели ты его установил?
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 114 раз
ELM 327
Сообщение cintakc »
насос подкачки - так вот в чем причина, что давление скачет, а мы тут голову ломаем :)
Лентяй
Двигатель:: 4D56HP
ELM 327
Сообщение Лентяй »
cintakc писал(а): насос подкачки - так вот в чем причина, что давление скачет, а мы тут голову ломаем
Не угадали! ::-D:
Потому и поставил его, что давление скакало. Это, так сказать, следствие. И скачки поменьше стали.
Установлен между Сепаром и штатным фильтром.
Очень грязные фильтры. ХЗ чего тут у нас в солярку добавляют и как перевозят. Или вообще нихера не моют емкости. За 5ткм кассета сепара на 50% черная. Газпром, Лукойл, Роснефть. В порядке частоты использования. Основной фильтр за 10ткм полностью черный. На магните, на фильтре, легкий налет. Никаких крупинок и т.п. в основном фильтре нет. В баке магнит относительно чистый, мелкие одиночные крупинки. В Сепаре - мусор присутствует, но он для того и сделан.
После установки насоса как-то ровнее все работает. Давление ограничено встречно-параллельными клапанами. Работает тихо, ровно, не воет и вообще, ведет себя прилично. :) По крайней мере - пока. Запитан вместо подогрева сапуна - даже разъем одинаковый. При желании - отключается снятием предохранителя на топливном фильтре.
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
после обновления NMPS Diag для WiFi адаптеров, нужно один раз ввести правильный порт адаптера 35000, а не ноль как по умолчанию при первом подключении
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1127 раз
ELM 327
Сообщение Nbf »
Научите... Перестала елэмка коннектиться к машине. К Ауту. А к Ситроену и Эльке - запросто.
Тревожно - выходит в машине что-то поломалось? Питание точно приходит, коннект "свистка" и смарта проходит норм, а вот от машины ответа нет...
Раньше нормально все работало...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
может контакта нет в разъеме ОБД
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
ELM 327
Сообщение Nbf »
cintakc писал(а): может контакта нет в разъеме ОБД
И как его искать?
МУТ на днях подключался успешно.
Правда свисток я уже после этого не смог подключить...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
в разъеме ОБД авто 6 и 14 выводы это кан шина , при выключенном зажигании между ними должно быть 120 ом
посмотрите визуально может нужно поджать контакты, если отверстия для штырьков в разъеме сильно увеличены
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
в новой версии приложения NMPS ETACS добавлена поддержка блютуз адаптера vLinker MC
в данных адаптерах есть поддержка выдачи длинных команд до 1063 байт, в обычном ELM327 только макс 8 байт
поэтому в обычном ELM адаптере приходится длинную команду разбивать на несколько команд длинной не более 8 байт
из-за этого обычному ELM327 БТ адаптеру не хватает скорости выдать несколько частей разбитой длинной команды,
с vLinker MC проблем нет, проверено на реальном блоке
(Vgate vLinker BM дешевле и по описанию тоже поддерживает выдачу длинных команд)
