sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение sn1 »
Двигатель/спецфункции/инициализация
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Сообщение avstr »
Уважаемые форумчане.
Подскажите как снять панель приборов ? Ход разбора какой?
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
Благодарил (а): 1028 раз
avstr писал(а):Уважаемые форумчане.
Дергаешь козырёк на себя.
Дергаешь что мешает на себя.
Отворачиваешь три самореза, и щиток в руках.
avstr
Сообщение avstr »
а нижнюю серую панель под рулем до этого не снимать?
Она нормально сверху отгибается.
Потому и написал: Дергаешь что мешает ))))
avstr
Сообщение avstr »
спасибо попробую ,а о какая то хрень за ней дребезжит.
avstr
Сообщение avstr »
Вечер добрый,буквально сейчас глюкнула акпппроисходит следующее переключения произвольные, в ручном режиме при ускорении переключение вниз вплоть до вылета передачи,куда копать?проводка АКПП?
Думаю да.
avstr
Сообщение avstr »
В каком месте смотреть Александр?
avstr писал(а):В каком месте смотреть Александр?
Это сложно сказать.
Нужно подключить сканер, и смотреть что там происходит.
Вполне возможно что не проводка, а выключатель, микрик на рычаге.
Вообщем это не типовая неисправность.
avstr
Сообщение avstr »
Это сложно сказать.
Вообщем это не типовая неисправность.[/quote
вообщем так, порвался сине желтый провод в жгуте около крепления, спаяли все ок.
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Panzer38 »
Добрый день всем!
Вылезла вот такая херня:
- при движении вперед, равномерно или при резком ускорении, на заднем или на полном приводе, все нормально, никаких проблем
- при резком ускорении НАЗАД раздаются периодические удары из трансмиссии, откуда-то спереди. Такое ощущение, что где-то что-то или не заходит до конца в зацепление (когда на 4WD) или что-то где-то не выходит до конца из зацепления (на 2WD).
Если сдавать плавно назад - никаких посторонних звуков.
Удары только когда сильная нагрузка на колесах, когда резко даешь газу. Не коробка. Удары явно спереди, от переднего моста.
Что бы это могло быть? откуда начинать копать?
Что там может быть такое, что "долбит" только в одну сторону, назад?
Сепар 2000 + Бинар-5s
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
лампочки переднего привода горят или мигают?
PaSportIII 2.4
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
посмотрите крестовину пер. кардана. вполне вероятно, что она имея люфт при езде вперед плавно срабатывает, т.к. основная выработка происходила при движении вперед и узел "привык" к износу, находя траекторию плавного срабатывания крестовины а вот назад - может люфт выбираться скачком, т.е. ударно
юрий юрикович писал(а):посмотрите крестовину пер. кардана. вполне вероятно, что она имея люфт при езде вперед плавно срабатывает, т.к. основная выработка происходила при движении вперед и узел "привык" к износу, находя траекторию плавного срабатывания крестовины а вот назад - может люфт выбираться скачком, т.е. ударно
Юра. :;D: :;D: :;D:
Я только "привык", а ты опять ::-D:
Panzer38 писал(а):Добрый день всем!
Смотрите подключалку полуоси, может её "выкидывать из зацепления" при нагрузке
Panzer38
Hidemon писал(а):лампочки переднего привода горят или мигают?
лампочки горят на 4wd и НЕ горят на 2wd. Соответственно, полный привод включается\отключается. - это чувствуется.
Panzer38
При чем тут кардан???
Если бы от кардана были такие удары, то это значило бы, что от иголок в крестовине уже ничего не осталось... совсем. А это не так - кардану всего второй год пошел.... и он исправен.
Panzer38
SNOOPER писал(а): ...Смотрите подключалку полуоси, может её "выкидывать из зацепления" при нагрузке
Тоже думаю в ту сторону...
Но вот почему и на заднем приводе тоже "долбит"? :*SCRATCH*:
Такое ощущение, что вилка подключения 4wd вместе с шестерней как-то закисла и еле ходит...
Короче, разбирать мост надо. :*WALL*:
P.S.: Есть, правда, еще одна мысля..... проверю - расскажу.
Тогда смотри рычаги и просто подвеску. Мост на заднем не работает.
Разве что шурусы, проверить.
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
В порядке бреда.... Могут болты стоек стабилизатора цеплять за ухо амортизатора и издавать довольно внушительные щелчки... Но это только в условии лифта подвески, установки нештатных амортизаторов, у которых ухо по внешнему диаметру больше чем у штатных, и просевшего сайлента...
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
