ВОПРОС-ОТВЕТ
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Lexxander, я свой откапиталил, уже второй год езжу. Масло до капиталки тоже жрал как конь. Поменял все резинки и прокладки, поршневые кольца, выпускные клапана, помпу, упорные полукольца, и коренные подшипники. Возможно чего то ещё упустил по мелочи.
Сейчас расход масла от замены до замены - грамм 300.
Хонинговка не требовалась, расточка тоже.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Lexxander, в капиталке все зависит от состояния движка, пока ты не вскроешь его и не поймешь чего с ним сложно сказать ограничишся заменой колец и резинок, или придется точить под ремонтные размеры. Цифры будут отличаться существенно. Я бы наверное взял контракт.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Напомню что контракт именно на джуниора даже во Владе не панацея.
Даже при хирургически доскональном выборе все рти менять будет к обязалову.
Jerryk
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: Mini h56a,660
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Вскрытие покажет. Если горшки сильно не точить, то можно и откапиталить, я год назад взял контрактный, со всеми заменами ( ремень грм, ролики, прокладка гбц), доставкой и т.д. вышло 35 деревянных. Двиг пришел со всем навесным в куче, взял во Владике за 19 к. + теперь есть куча мелочевки, которая по отдельности тоже денег стоит. Навеску поставили старую, уже поменял гену и турбину, считай стоимость оправдал)
Mini h56a 4A30T, 205/70/15 зима- 235/75/15 лето, боди 2"
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Я при жоре масла в литре на 500км поменял резинки и кольца, через 50 тык масло не жрет. Так что сначала все таки вскрытие покажет
Jerryk
- Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А мощи убавилось? Двиг какой? Если турбо- сними кулер, глянь для начала, если масло потечет- ремонт или замена турбины...
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
какая "турбо"на джуниоре? я на своем поменял МСК, потом поршневые кольца, жор поубавился, на 1.5 года хватило. месяц назад поставил контракт, ни чего не менял, езжу-смотрю
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
подскажите по опорным стоек, они взаимозаменяемы джуниор<=>мини?
Jerryk
- Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
[quote="kuzya"]какая "турбо"на джуниоре?
Упс, не заметил в профиле) У меня Мини, вспоминал по своим симптомам, когда масло подливал каждый день...
Lexxander
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Не турбо. Насчет мощи не знаю, я не знаю как должна ехать такая машина. Вроде едет.Jerryk писал(а):А мощи убавилось? Двиг какой? Если турбо- сними кулер, глянь для начала, если масло потечет- ремонт или замена турбины...
нашел в общем контракт 69 т пробега из Японии. Буду брать
tigrrr
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero JR
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сколько стоит во Владивостоке, Уссурийске?
1) контрактная коробка на Jr
2) контрактный передний редуктор в сборе с приводами
Хотя бы приблизительно чтобы знать на что ориентироваться
спасибо!
спасибо!
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Этим сайтом http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... partsoldng не умеешь пользоваться?tigrrr писал(а):Сколько стоит во Владивостоке, Уссурийске?..
Вставь данные машины, нужную запчасть и увидишь все цены.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Jerryk
- Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Огромное спасибо! Если все правильно замерял (датчик на корпусе термостата, двухпроводной)- датчик ож жив (80*-0,28кОм; 20*-2,6кОм; 0*-4,5кОм). А вот рхх сдох по всем полям (все обмотки по 0), буду искать новыйidled писал(а):Должно быть наоборот, холодный 1500, горячий 760-800.Jerryk писал(а): промыл дроссель - хх при запуске 750-800, горячий- 1500. Форум курил, не нашел, если пропустил - сильно не пинайте)
Пока по имеющейся инфе похоже на неисправный датчик(регулятор)ХХ. Эту тему поизучай в ней немного отступление есть про датчик положения заслонки, но тоже познавательно и ссылка есть на ремонт этого датчика.
И еще тебе надо-бы проверить сопротивление датчика температуры ОЖ, двухпровдного, на холодную и на горячую.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 99&t=30591miniкэп писал(а):подскажите шаровая меняется или нет? или только в сборе с рычагом?
