salavaba
- Мой автомобиль(и):: SPORT-2013, instyle S05,Калуга
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
А как? Поподробней можно?орчанин писал(а):Каждый год мою весной и осенью.
С уважением, Александр.
- Владимир-689
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Себе также заколхозил.Армеец писал(а):dmn42 писал(а):Как закрепить дребезжащую входную часть воздухозаборного патрубка? Там что-то, похожее на толстый двусторонний скотч и оно больше не держится там, где должно.
При включенном кондиционере обороты двигателя раз 5-10 секунд плавают от ~600 до ~1000. Так и должно быть?
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 2011 г.в. 4D56. автомат.максималка.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
И чё необычного?Las Palmas писал(а):Таки решился и помыл)
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
У меня не очень добрый вечер:( Поможите, чем можите. Проблема такая - при вЫключении фар начинает работать стартер, соответственно машину заглушил не выключая фары, фары погасил снятием клемм с аккумуляторов. Куда копать???
Update. Нашел реле стартера в блоке под капотом - при его вытаскивании стартер не работает. Т.е. сейчас ситуация следующая - реле вытащено, клеммы надеты, ключа в замке зажигания нет, фары выключены. При попытках установки реле на место - начинает срабатывать стартер. Если коробку перевести в "D", после установки реле стартер не срабатывает. Думаю, что надо лезть в многострадальный жгут АКПП
Руслан
Правильно думаешь)))Russo81 писал(а):У меня не очень добрый вечер:( Поможите, чем можите. Проблема такая - при вЫключении фар начинает работать стартер, соответственно машину заглушил не выключая фары, фары погасил снятием клемм с аккумуляторов. Куда копать???
- Russo81
Только непонятно, причём тут фары.SNOOPER писал(а):Правильно думаешь)))Russo81 писал(а):У меня не очень добрый вечер:( Поможите, чем можите. Проблема такая - при вЫключении фар начинает работать стартер, соответственно машину заглушил не выключая фары, фары погасил снятием клемм с аккумуляторов. Куда копать???
Руслан
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
а зачем мыть капитально? это как авто мыть раз в год.у меня и сейчас мотор как из салона,т.к. нигде ничего не подтекает, когда мою авто тогда и струйкой под капот, стараясь не лить на электрожгуты. это чтоб смыть пыль. ну и тряпкой. чистый мотор хорош тем, что сразу видно если где подтекать будет. во все свои дизеля лил из шлангов воду- особо в нижнюю часть мотора- ни разу проблем с элекетрикой не имел
avstr
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
думаю если мыть чуть теплый двигатель и дать просохнуть проблем и не будет.
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Мыл керхером как минимум 2 раза в год и теплый и холодный мотор, затыкал только воздухозаборник от попадания воды.avstr писал(а):думаю если мыть чуть теплый двигатель и дать просохнуть проблем и не будет.
Иногда приходилось запускать и сразу после мойки.
За 200 с лишним тык побега и 5 лет, никаких проблем ни разу не возникло.
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Как и написали, заткнул воздуховод, запенил обильно и смыл керхером.salavaba писал(а):А как? Поподробней можно?орчанин писал(а):Каждый год мою весной и осенью.
А мою для себя, люблю когда чисто....
- Армеец
Химию какую использовал??krokodil594 писал(а):Мыл керхером как минимум 2 раза в год и теплый и холодный мотор, затыкал только воздухозаборник от попадания воды.avstr писал(а):думаю если мыть чуть теплый двигатель и дать просохнуть проблем и не будет.
- Russo81
Залезли в жгут, 3 провода пришлось ремонтировать. Но проблему это не решило:-(SNOOPER писал(а):Правильно думаешь)))Russo81 писал(а):У меня не очень добрый вечер:( Поможите, чем можите. Проблема такая - при вЫключении фар начинает работать стартер, соответственно машину заглушил не выключая фары, фары погасил снятием клемм с аккумуляторов. Куда копать???
Руслан
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Пару раз использовал пену которой машины моют на мойках, проблем не замечено.Армеец писал(а):Химию какую использовал??krokodil594 писал(а):Мыл керхером как минимум 2 раза в год и теплый и холодный мотор, затыкал только воздухозаборник от попадания воды.avstr писал(а):думаю если мыть чуть теплый двигатель и дать просохнуть проблем и не будет.
Но если моешь регулярно - то и химия совсем не нужна, все отмывается напором.
- Армеец
Не мыл ни разу, сверху то чисто, а вот ниже.....
- Spintires
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD AT
Подскажите по пистонам подкрылков, как их подобрать и где купить?
У них номера есть какие нибудь?
Cooper Discoverer A/T3 265/70 R17, Nokian Hakkapeliita 7 265/70 R17
Pavel76
Подскажите люди добрые
Лампа ксенона начинает гореть ярко розовым и через минуту выключается до этого пять минут горит нормально
лампе кирдык или блоку?
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
поменять местами лампы, посмотретьPavel76 писал(а):Подскажите люди добрые
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Армеец
Лампа умерла, - замена. Меняй пару.Pavel76 писал(а):Подскажите люди добрые
Если бы блок розжига - даже не мяукнула б лампа.
