ВОПРОС-ОТВЕТ
дениска7
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1994 г.в
Благодарил (а): 12 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение дениска7 »
На табличке под капотом передаточное 5,285,а на шестерне самой 517!Какой мне нужен?
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ВВА »
miniкэп писал(а):подскажите шаровая меняется или нет? или только в сборе с рычагом?
Меняется, старая выприсовывается .новая ставится.
Ленок
Двигатель:: H57A
Мой автомобиль(и):: Junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Ленок »
Помогите плииз!!!крякнул вакуумный усилитель тормозов на Джуниоре. Кто менял, отпишитесь от чего подошел. Заранее спасибо.
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Ленок, говорят от Мини вполне подходит.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p2022837
Ленок
Двигатель:: H57A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Ленок »
Проблема в том, что там где я живу, миники и джуны большая редкость. Может еще есть варианты ? Спасибо за помощь.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Ленок писал(а):Проблема в том, что там где я живу, миники и джуны большая редкость. Может еще есть варианты ? Спасибо за помощь.
Все варианты :)
вариант раз
вариант два
вариант три
Pajero JR 1997г. 5МКПП
pollya
Двигатель:: 4A31*805414 бензин
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро джуниор 96 г.в.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение pollya »
Помогите пжста!
Как потеплело, стал загораться датчик перегрева катализатора!
Катализатора в машине давно нет (машина досталась мне уже без него).
ps
У загорания датчика есть свой плюс! Когда он загорается, она начинает трогаться с D и вообще резво двигаться. Начинает работать кик-даун! Зимой все время трогаться приходилось с L, когда машина чуть прогреется, она начинает ехать на D, но нехотя.
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
pollya, зимой у всех так, пока не прогреется ходовка (АКПП, Раздатка, мосты) наши машины едут кое-как.
А раз нет катализатора - можешь выдернуть его (датчик температуры) вообще, если удастся. У меня тоже катализатор удалён (просто выбил соты, бочку оставил) и ещё не разу не загоралась лампа. (лампа целая)
Думаю, что проблема не в нём, а в том, что смесь сильно "богатая", но тут уже другие причины, например - сопливят форсунки, лямбда сдохла и т.п.
Посмотри состояние свечей.
pollya
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение pollya »
ViRuZzz, спасибо!
Сегодня тогда поеду на диагностику ошибок в машине, заодно проверю лямбда-зонд.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
pollya писал(а):ViRuZzz, спасибо!
Диагностика это полезно. Но если катализатора нет, просто не обращай внимания на эту лампочку, то что она загорается, ни о какой неисправности двигателя не говорит.
pollya
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение pollya »
Мастер на диагностике сказал, что нестираемых ошибок нет, лямбда ошибки не показала. Про загорающийся датчик перегрева развел руками, тоже предложил не обращать внимания. А точно на такой диагностике можно определить рабочий ли датчик кислорода?
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
pollya писал(а):Мастер на диагностике сказал, что нестираемых ошибок нет, лямбда ошибки не показала. Про загорающийся датчик перегрева развел руками, тоже предложил не обращать внимания. А точно на такой диагностике можно определить рабочий ли датчик кислорода?
Да нет на такой диагностике можно только увидеть если датчик кислорода выдал ошибку, а проверить, рабочий-нет на такой диагностике нельзя. Тем более у меня большое сомнение, что на джуниорах "мозг"-ЭСУД воспринимает какие-либо ошибки с датчика кислорода. Но у тебя, даже при его неисправности, лампочка перегрева ката, гореть точно не должна.
Lexxander
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Lexxander »
Подскажите пожалуйста номера сальников коленвала и сальника что находится в месте крепления коробки..не знаю, правильно ли написал) в общем, с обратной стороны который.
и еще вопрос, масло шелл какое лучше лить? Вязкость интересует и название полное.
pollya
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение pollya »
Idled, огромное спасибо! Вот и у меня сомнения были, когда мастер утверждал, что раз аппарат не выдал ошибки, то лямбда рабочая. Буду рыть в этом направлении.
Свечи и форсунки посмотрю на днях.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
pollya писал(а):Idled, огромное спасибо! Вот и у меня сомнения были, когда мастер утверждал, что раз аппарат не выдал ошибки, то лямбда рабочая. Буду рыть в этом направлении.
Если ты собралась это "рыть" из-за лампочки перегрева, то зря, как говорят англичане, не надо ремонтировать то что не сломалось :) , это надо рыть если, машина плохо заводится и плохо везет, жрет бензин и неустойчиво работает движек.
Еще раз, так как у тебя нет катализатора(выбиты потроха или вообще вырезан?), то проблема с этой лампочкой или в датчике температуры который стоит(стоял?) на катализаторе или в проводке от него. На работу машины это никак влиять не должно.
В катализаторе догорает, не сгоревшее в движке топливо(или газы) , поэтому он может перегреваться. Если катализатора(или самой начинки в нем) нет, то даже если есть излишки топлива, догорать там ничего не будет, все успешно вылетит в выхлопную трубу, поэтому и перегреваться там нечему.
St@tus
Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение St@tus »
Lexxander писал(а):Подскажите пожалуйста номера сальников коленвала и сальника что находится в месте крепления коробки..не знаю, правильно ли написал) в общем, с обратной стороны который.
Экзист или амояма тебе в помощь!
Масло я лью только НХ7 шелл 10В40 , хотя сейчас хочу залить более вязкое
pollya
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение pollya »
Idled, все очень понятно обьяснил! Катализатор вроде вообще вырезан.
Датчиком кислорода я хотела заняться из-за большого расхода топлива. 10 литров хватает на 75-80 км.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
pollya писал(а):...10 литров хватает на 75-80 км.
Если ездить только по городу и на небольшие расстояния(по 20-30минут за раз), то это так и есть.
pollya
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение pollya »
То есть это нормальный для неё расход? Столько уходит именно при такой езде.
Lexxander
Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
у меня такой же расход. раньше на сотню было 14л, сейчас потеплело - около 12 стало.
Надеюсь после замены двиги поменьше станет
