А какое давление должно быть, у меня по 2 атм. накачано.Adel060 писал(а):Музыку прибавитьКирилл13 писал(а):Мужики скажите пожалуйста, что можно сделать для уменьшения гула в салоне после установки мудовой резины? Шумку пола и моторного отсека делал, можно ли еще что то сделать?![]()
А если по делу, то колеса подкачай чуть больше, я из за дизеля и не слышу колес... Арки промажь жидкими подкрылками, ну как вариант
Кирилл13
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Попробуй спереди 2,1 сзади 2,3Кирилл13 писал(а):А какое давление должно быть, у меня по 2 атм. накачано.Adel060 писал(а):Музыку прибавитьКирилл13 писал(а):Мужики скажите пожалуйста, что можно сделать для уменьшения гула в салоне после установки мудовой резины? Шумку пола и моторного отсека делал, можно ли еще что то сделать?![]()
- drozd272
В книге или на дверке(стойке) всё написано,перед 2.0 всегда,зад до 5ти пассажиров 2.2,с прицепом и 5 пассажиров 2.5.Давление мерить надо на холодных шинах,то есть с утра,после отстоя ночного.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
На сарае х..... написано, а там дрова лежат. В книге не учтено, что ты поставишь 33-и КМ2drozd272 писал(а):В книге или на дверке(стойке) всё написано,перед 2.0 всегда,зад до 5ти пассажиров 2.2,с прицепом и 5 пассажиров 2.5.Давление мерить надо на холодных шинах,то есть с утра,после отстоя ночного.
- drozd272
Попробовать увеличить давление в колёсах,чтоб пятно контакта было меньше,шумка может не из того материала.Для начала колёса подкачай,это я ему на стр.337 уже тоже ответил и забыл.Не пойму тогда Кирилл13,за чем 20 раз переспрашивать.Я бы вобще тогда все сделал 2.5 и постепенно спускал колёса,пока не загудят,если конечно высокое давление действительно помогло.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Да и родные на Экзисте копейки стоят.drozd272 писал(а):Подходит от НИВЫ усиленные,шпилька тупо выбивается и забивается другаяvsv писал(а):Поиском не нашел.. сорвали сегодня шпильку на колесе.
Как правильно - поменять ее одну или все по кругу? резьба на остальныхь вроде не сильно попорчена.
Пробег 80 ткм, гайки крутят на шиномонтажках.
Объяснили, что на мицубисях это болезнь, часто рвутся, и не только на полноприводных а на всех.
- drozd272
Может кто занет,перестали работать щётки в режиме пауза,колёсико паузу перестало регулировать,шоркают постоянно,как на второй позиции медленной.Были такие случаи вообще?Знаю что можно отключить эту функцию,но её ни кто не отключал,ещё читал,что и заднюю паузу можно ускорить или замедлить.
- sie82
- Двигатель:: 6B31
При боковом наклоне, когда уклон в правую сторону, в салоне жутко начинает вонять бензом, такое возникает когда бензина почти полный бак, что за фигня может быть?
- drozd272
C вентиляции бака выходит воздух,бенз его как бы выталкивает при наклоне,вот и воняет
- razor-pro
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2010 2.5 TD AT, S04 Intense
Люди добрые подскажите пожалуйста, в бочке гидрача меньше минимума жидкости, какую надо купить долить?
Лето Yokohama Geolandar A/T-S G012 265/65R17
Зима Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 265/65R17
- Армеец
razor-pro писал(а):Люди добрые подскажите пожалуйста, в бочке гидрача меньше минимума жидкости, какую надо купить долить?
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 22&t=83611
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Зеленую, как листикrazor-pro писал(а):Люди добрые подскажите пожалуйста, в бочке гидрача меньше минимума жидкости, какую надо купить долить?
алексспорт
- Двигатель:: дизель 3.2 паджеро спорт.2008г.в.
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
всем привет,подскажите можно ли поменять цвет подсветки борт.комп.,у меня синий,ничего не видно днём,что даёт цвет стекло или лампа или.......
двс 3.2 перед- проставки 10мм,зад-пневмо баллоны,люблю всё делать сам.
DenisR
чтоб стало видно, тебе нужна замена лампы. Изменить цвет проблематично, нужно менять цветовой фильтр.алексспорт писал(а):всем привет,подскажите можно ли поменять цвет подсветки борт.комп.,у меня синий,ничего не видно днём,что даёт цвет стекло или лампа или.......
morf508
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2014
Попробуйте яркость бортового комп. увеличить, может поможеталексспорт писал(а):всем привет,подскажите можно ли поменять цвет подсветки борт.комп.,у меня синий,ничего не видно днём,что даёт цвет стекло или лампа или.......
Полный сток...
- drozd272
Яже тебе уже ответил,если свет включаешь то яркость падает и надо подбавить,если ты лампу заменил.алексспорт писал(а):всем привет,подскажите можно ли поменять цвет подсветки борт.комп.,у меня синий,ничего не видно днём,что даёт цвет стекло или лампа или.......
destructor
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2013 Instyle S05 2.5 TD 5AT
Завёл сегодня утром, открыл капот долить омывайки - и обратил внимание на эдакий пластиковый трескогрохот, не такой заметный при закрытом капоте. Исходил он от крыльчатки вертилятора, и я, вспомнив недавно читанные тут страшилки о перекосившихся шкивах, стачивающих лобовину блока, начал искать источники этого пластикового "тр-р-р-р". Нашёл довольно быстро! Звук исходил от контакта трубки воздухозаборника и корпуса вентилятора. И ведь на раструб воздухозаборника снизу приклеена какая-то штука для амортизации снизу... Но гремит! Если заборник прижать рукой к кожуху вентилятора - звука нет. Если чуть оттянуть вверх рукой, до образования заметного зазора между кожухом и заборником - тоже нет. Убираю руку - гремит, зараза! И так-то машин не тихий... Боролся ли кто-нибудь с этим подкапотным гигантским сверчком, или такой только у меня поселился? 4D56, есичо.
А живя неторопливо - жизнь не сделаешь длинней...
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Просверлил дырку в корпусе вентилятора и пластиковой стяжкой стянул, тишинаdestructor писал(а):Завёл сегодня утром, открыл капот долить омывайки - и обратил внимание на эдакий пластиковый трескогрохот, не такой заметный при закрытом капоте. Исходил он от крыльчатки вертилятора, и я, вспомнив недавно читанные тут страшилки о перекосившихся шкивах, стачивающих лобовину блока, начал искать источники этого пластикового "тр-р-р-р". Нашёл довольно быстро! Звук исходил от контакта трубки воздухозаборника и корпуса вентилятора. И ведь на раструб воздухозаборника снизу приклеена какая-то штука для амортизации снизу... Но гремит! Если заборник прижать рукой к кожуху вентилятора - звука нет. Если чуть оттянуть вверх рукой, до образования заметного зазора между кожухом и заборником - тоже нет. Убираю руку - гремит, зараза! И так-то машин не тихий... Боролся ли кто-нибудь с этим подкапотным гигантским сверчком, или такой только у меня поселился? 4D56, есичо.
Vistereos
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Народ, кто собирается в Крым через Украину ехать? Хочу динамический трос у kenyk заказать.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
