Страница 254 из 380
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Добавлено: 28 мар 2014, 11:48
Кирилл13
Adel060 писал(а):Кирилл13 писал(а):Мужики скажите пожалуйста, что можно сделать для уменьшения гула в салоне после установки мудовой резины? Шумку пола и моторного отсека делал, можно ли еще что то сделать?
Музыку прибавить
А если по делу, то колеса подкачай чуть больше, я из за дизеля и не слышу колес... Арки промажь жидкими подкрылками, ну как вариант
А какое давление должно быть, у меня по 2 атм. накачано.
Добавлено: 28 мар 2014, 11:53
sn1
Кирилл13 писал(а):Adel060 писал(а):Кирилл13 писал(а):Мужики скажите пожалуйста, что можно сделать для уменьшения гула в салоне после установки мудовой резины? Шумку пола и моторного отсека делал, можно ли еще что то сделать?
Музыку прибавить
Попробуй спереди 2,1 сзади 2,3
Добавлено: 28 мар 2014, 12:07
Кирилл13
Попробуй спереди 2,1 сзади 2,3[/quote]
Спасибо.
Добавлено: 28 мар 2014, 13:55
drozd272
В книге или на дверке(стойке) всё написано,перед 2.0 всегда,зад до 5ти пассажиров 2.2,с прицепом и 5 пассажиров 2.5.Давление мерить надо на холодных шинах,то есть с утра,после отстоя ночного.
Добавлено: 28 мар 2014, 14:01
sn1
drozd272 писал(а):В книге или на дверке(стойке) всё написано,перед 2.0 всегда,зад до 5ти пассажиров 2.2,с прицепом и 5 пассажиров 2.5.Давление мерить надо на холодных шинах,то есть с утра,после отстоя ночного.
На сарае х..... написано, а там дрова лежат. В книге не учтено, что ты поставишь 33-и КМ2
Добавлено: 28 мар 2014, 14:46
drozd272
Попробовать увеличить давление в колёсах,чтоб пятно контакта было меньше,шумка может не из того материала.Для начала колёса подкачай,это я ему на стр.337 уже тоже ответил и забыл.Не пойму тогда Кирилл13,за чем 20 раз переспрашивать.Я бы вобще тогда все сделал 2.5 и постепенно спускал колёса,пока не загудят,если конечно высокое давление действительно помогло.
Добавлено: 28 мар 2014, 15:59
VAZ
drozd272 писал(а):vsv писал(а):Поиском не нашел.. сорвали сегодня шпильку на колесе.
Как правильно - поменять ее одну или все по кругу? резьба на остальныхь вроде не сильно попорчена.
Пробег 80 ткм, гайки крутят на шиномонтажках.
Объяснили, что на мицубисях это болезнь, часто рвутся, и не только на полноприводных а на всех.
Подходит от НИВЫ усиленные,шпилька тупо выбивается и забивается другая
Да и родные на Экзисте копейки стоят.
Добавлено: 28 мар 2014, 23:05
drozd272
Может кто занет,перестали работать щётки в режиме пауза,колёсико паузу перестало регулировать,шоркают постоянно,как на второй позиции медленной.Были такие случаи вообще?Знаю что можно отключить эту функцию,но её ни кто не отключал,ещё читал,что и заднюю паузу можно ускорить или замедлить.
Добавлено: 30 мар 2014, 14:31
sie82
При боковом наклоне, когда уклон в правую сторону, в салоне жутко начинает вонять бензом, такое возникает когда бензина почти полный бак, что за фигня может быть?
Добавлено: 30 мар 2014, 18:57
drozd272
C вентиляции бака выходит воздух,бенз его как бы выталкивает при наклоне,вот и воняет
Добавлено: 31 мар 2014, 10:50
razor-pro
Люди добрые подскажите пожалуйста, в бочке гидрача меньше минимума жидкости, какую надо купить долить?
Добавлено: 31 мар 2014, 10:58
Армеец
razor-pro писал(а):Люди добрые подскажите пожалуйста, в бочке гидрача меньше минимума жидкости, какую надо купить долить?
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 22&t=83611
Добавлено: 31 мар 2014, 11:06
sn1
Зеленую, как листик
Добавлено: 02 апр 2014, 12:59
алексспорт
всем привет,подскажите можно ли поменять цвет подсветки борт.комп.,у меня синий,ничего не видно днём,что даёт цвет стекло или лампа или.......
Добавлено: 02 апр 2014, 13:59
DenisR
алексспорт писал(а):всем привет,подскажите можно ли поменять цвет подсветки борт.комп.,у меня синий,ничего не видно днём,что даёт цвет стекло или лампа или.......
чтоб стало видно, тебе нужна замена лампы. Изменить цвет проблематично, нужно менять цветовой фильтр.
Добавлено: 02 апр 2014, 17:18
morf508
Попробуйте яркость бортового комп. увеличить, может поможет
Добавлено: 02 апр 2014, 17:35
drozd272
Яже тебе уже ответил,если свет включаешь то яркость падает и надо подбавить,если ты лампу заменил.
Добавлено: 03 апр 2014, 20:48
destructor
Завёл сегодня утром, открыл капот долить омывайки - и обратил внимание на эдакий пластиковый трескогрохот, не такой заметный при закрытом капоте. Исходил он от крыльчатки вертилятора, и я, вспомнив недавно читанные тут страшилки о перекосившихся шкивах, стачивающих лобовину блока, начал искать источники этого пластикового "тр-р-р-р". Нашёл довольно быстро! Звук исходил от контакта трубки воздухозаборника и корпуса вентилятора. И ведь на раструб воздухозаборника снизу приклеена какая-то штука для амортизации снизу... Но гремит! Если заборник прижать рукой к кожуху вентилятора - звука нет. Если чуть оттянуть вверх рукой, до образования заметного зазора между кожухом и заборником - тоже нет. Убираю руку - гремит, зараза! И так-то машин не тихий... Боролся ли кто-нибудь с этим подкапотным гигантским сверчком, или такой только у меня поселился? 4D56, есичо.
Добавлено: 03 апр 2014, 21:26
Adel060
destructor писал(а):Завёл сегодня утром, открыл капот долить омывайки - и обратил внимание на эдакий пластиковый трескогрохот, не такой заметный при закрытом капоте. Исходил он от крыльчатки вертилятора, и я, вспомнив недавно читанные тут страшилки о перекосившихся шкивах, стачивающих лобовину блока, начал искать источники этого пластикового "тр-р-р-р". Нашёл довольно быстро! Звук исходил от контакта трубки воздухозаборника и корпуса вентилятора. И ведь на раструб воздухозаборника снизу приклеена какая-то штука для амортизации снизу... Но гремит! Если заборник прижать рукой к кожуху вентилятора - звука нет. Если чуть оттянуть вверх рукой, до образования заметного зазора между кожухом и заборником - тоже нет. Убираю руку - гремит, зараза! И так-то машин не тихий... Боролся ли кто-нибудь с этим подкапотным гигантским сверчком, или такой только у меня поселился? 4D56, есичо.
Просверлил дырку в корпусе вентилятора и пластиковой стяжкой стянул, тишина
Добавлено: 03 апр 2014, 23:33
Vistereos
Народ, кто собирается в Крым через Украину ехать? Хочу динамический трос у kenyk заказать.
