Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение Керчанин »
Hidemon писал(а):
Керчанин писал(а):Привет!
Подскажите номерок нижних втулок передних амортизаторов! ::-X:
Сайлентблоков для наших амортизаторов в оригинале нет. Был озадачен тем же вопросом, т.к. родные амортизаторы сухие и абсолютно рабочие. Вижу решение вопроса (не реклама, = сам еще не проверил) так: http://www.polyurethan.ru/product/vtulk ... 3-2771-87/
Интересно, кто нибудь уже таки пользовал эти полиуретановые сайлентблоки на передних амортизаторах? :*SCRATCH*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Было, отзывы 50х50
PaSportIII 2.4
Керчанин
Hidemon писал(а):Было, отзывы 50х50
То-есть половина звалит, а половина ругает? :*DONT_KNOW*:
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
PaSportIII 2.4
goodfritzz
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение goodfritzz »
Всем ку! заболела машинка! Заполняется расширительный бачок, в следствии этого идет перегрев двигателя. С чего все началось: ездил по городу темп.двигателя держалась в районе 86, поехал в Мордовию, проехал около 400км и вижу по ELM327, темп. 100, остановился, открыл капот, полный бачок антифриза, остудил двигатель, перелил часть жидкости обратно в радиатор, прокачал, печка греет, все в норме,темп. норм 86. Приехал в Мордовию,там катался около 500-600км, правда в среднем по 100 км в день, все норм, возвращаюсь обратно в Москву, проехал 400км, почти без остановок, та жа проблема, расширительный полный, сделал все как раньше и снова поехал. До поездки: Радиатор мылся снаружи, со снятием, антифриз новый, термостат на 76градусов. Патрубки все горячие, на ощупь мягкие. Грешу на крышку радиатора, клапан открывается раньше положенного 1,1 бара. Куда копать?
Veni vidi vici
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
goodfritzz писал(а):Всем ку! заболела машинка! Заполняется расширительный бачок, в следствии этого идет перегрев двигателя. С чего все началось: ездил по городу темп.двигателя держалась в районе 86, поехал в Мордовию, проехал около 400км и вижу по ELM327, темп. 100, остановился, открыл капот, полный бачок антифриза, остудил двигатель, перелил часть жидкости обратно в радиатор, прокачал, печка греет, все в норме,темп. норм 86. Приехал в Мордовию,там катался около 500-600км, правда в среднем по 100 км в день, все норм, возвращаюсь обратно в Москву, проехал 400км, почти без остановок, та жа проблема, расширительный полный, сделал все как раньше и снова поехал. До поездки: Радиатор мылся снаружи, со снятием, антифриз новый, термостат на 76градусов. Патрубки все горячие, на ощупь мягкие. Грешу на крышку радиатора, клапан открывается раньше положенного 1,1 бара. Куда копать?
пробой прокладки ГБЦ. Геометрия ГБЦ. Замена ДВС по гарантии
PaSportIII 2.4
goodfritzz
на 87к пробега? по бездору особо не каталась((( двигатель больше 95 ни когда не грелся(( с чего прокладка? ни дыма ни пара из расширителя не выходит, двигатель работает ровно, выхлоп стандартный
Veni vidi vici
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
ну, кмк. тут от пробега и способа насилования мотора не всегда линейная зависимость.. Крышка 1,13 когда поставлена? Хотя,и перемычка могла быть перебита незадолго до сменены крышки.
PaSportIII 2.4
goodfritzz
Родная стоит, с момента покупки авто
Veni vidi vici
Керчанин
Езжай к официалам - это замена или ремонт ДВС по отзывной кампании (по гарантии)!!!!
goodfritzz
А если машине 6 лет, прокатит?
По VIN бьется, только вот это:
Проверка нижних рычагов передней подвески - Pajero Sport
Замена газовых упоров двери багажного отделения - Pajero Sport
Замена крышки радиатора - Pajero Sport
я переместился в соответствующую тему, сюда http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9#p2691989
Veni vidi vici
Так "Замена крышки" это они так обозвали замену мотора.
Срока действия не имеет.
Алекс159
Двигатель:: Дизель 2.5, 178 л.с.
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2014 г.в., Инстайл.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Алекс159 »
Алекс159 писал(а):Доброго! Кто сталкивался:
Приехал на замену масла(70 т.км. - только взял МПС) - слесарь мне говорит, что шток куда накручивается масляный фильтр то ли сломан, то ли резьба сорвана - фильтр закручивается только на чуть больше одного витка, но сидит вроде плотно. Договорились, что куплю плашку и нарежем резьбу...
Когда привез плашку, то оказалось что нарезать невозможно - говорят покупай кронштейн масляного фильтра, новый - 13 что ли, с разбора - 3400, типа можем заказать.
Нашел и сам позвонил на разбор, чтоб подобрали нормальный, сказали резьба в порядке - привезли за 2800, привез им - они опять: резьбы мало... Разводят что ли, или мстят, что не у них заказал?
Или может штатно так, или ...???
ещё раз обращусь к тем кто самостоятельно меняет масло - на сколько оборотов закручивается масляный фильтр? не уменьшаются ли обороты по мере эксплуатации?
ДВС-Адакт,EGR=0,АКПП новая прошивка, пружины VladSprings.
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
Точное количество оборотов не помню, но точно не на один виток. Оборотов пять точно есть.
Мне кажется надо начать с простого - номер масляного фильтра в студию. А то может пытаетесь впихнуть невпихуемое.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 470 раз
Сообщение lesnik5000 »
Резьба, да и сам кронштейн не являются расходниками, потому там ничего уменьшатся не должно.
Мотор запустили? Масло не побежало? Езжай в другой сервис, пусть посмотрят, что за чудеса.
Есть же проверенные люди.
Зачем приключения искать.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... le&u=35402
Керчанин
dmn42 писал(а):Как закрепить дребезжащую входную часть воздухозаборного патрубка? Там что-то, похожее на толстый двусторонний скотч и оно больше не держится там, где должно.
При включенном кондиционере обороты двигателя раз 5-10 секунд плавают от ~600 до ~1000. Так и должно быть?
А я таки сделал вот так! :*OK*:
Клипса с гайкой на диффузор и винт через гайку большего диаметра в качестве толстой шайбы!
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
Афигительно! С таким тюненгом и до Евпатории доехать можно! Не в обиду, но это задача для школьника....
PaSportIII 2.4
Керчанин
Hidemon писал(а):Афигительно! С таким тюненгом и до Евпатории доехать можно! Не в обиду, но это задача для школьника....
:*ROFL*:
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
Hidemon прав: задача сродни " украли колпачок с золотника. где купить и как накрутить колпачок ?"
"При включенном кондиционере обороты двигателя раз 5-10 секунд плавают от ~600 до ~1000. Так и должно быть?"
у меня тоже так. и когда обороты уменьшается- выключается вентилятор радиатора кондея ( самопоставленный)
