ELM 327
Splin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport 2008
ELM 327
Сообщение Splin »
Да, этого ответа я и ждал. Благодарю. К слову сказать после "обучения" все равно заметна разница в работе ДВС(возможно немного тише и явно мягче, т.к. ранее от вибрации в салоне был слышен гул, сейчас его нет и вибрация гораздо меньше). А так же расход(судя по БК) упал почти на литр. Правда за пару дней до "обучения" промыта топливная Виннсом(фильтр на обратке после процедуры был чистым - видимо и тнвд изначально не сильно грязным) и вчера же успешно проведена Инициализация клапана ТНВД. Машина еще ни разу не заглохла на ХХ(ранее это было стабильно 1 раз за поездку).
p.s. MUT-3 пока поставить так и не удалось - то ОС не совместима(Win 7 home), то ошибки при инсталляции БД(Win 7 pro)... в процессе в общем - на виртуалку ставлю.
Благодарил (а): 1028 раз
ELM 327
Splin писал(а): p.s. MUT-3 пока поставить так и не удалось - то ОС не совместима(Win 7 home), то ошибки при инсталляции БД(Win 7 pro)... в процессе в общем - на виртуалку ставлю.
:=-O:
А в чём собственно проблема?
Если мы конечно говорим о одном и том же.
Я о дилерском MUT-III, а Вы чувствую о "сторонней разработке".
Сторонний продукт можно условно назвать MUT-III, как собственно и эти программы.
MUT-III, это программно-аппаратный комплекс, который с помощью ELM не повторить никаким образом, просто по определению. )
ПС Машина после мойки не просто лучше выглядит, но и летает и топливо экономит.))
Splin
ELM 327
Сообщение Splin »
Я имею в виду ПО MUT-III, которое находится в сети в открытом доступе и кабель MINI-VCI J2534. Проблема в том, что ПО лучше ставить на чистую ОС. Если ОС уже боевая и напичкана разными редистрибутивными пакетами и библиотеками, как в моем случае, то при установке возникают ошибки. Удалось пока поставить только на виртуальную машину с чистой ОС Win 7 pro x64, но mini-vci адаптер как то не очень адекватно работает в виртуальной среде - его нет в диспетчере устройств "виртуальной" ОС и MUT-III соответственно выдает ошибку связи... Видимо придется выбирать жертву для переустановки ОС.
belinex
Благодарил (а): 56 раз
ELM 327
Сообщение belinex »
Splin, а можно подробнее о связке мут-3 и мини-вси?
пока что все, что мне попадалось - это продажа драйвера на одном из довольно "мутных" сайтов, без которого их не связать.
правда, уже год вопросом не интересовался, может, что нового появилось
Splin писал(а): его нет в диспетчере устройств "виртуальной" ОС и MUT-III соответственно выдает ошибку связи..
и да, мини-вци в самом деле без драйвера виндой не определяется, в течстриме использовался некий "блэк-хорс", его китайцы давали в комплекте со шнурком, да и так в сети он есть, но он только под течстрим, и написан был под ХР, для работы с вин-7 требовались определенные манипуляции. возможно, в этом ваша проблема?
если что - старый ноут есть, снести операционку и поставить чистую - не проблема, шнурок и дистрибутив мут-а тоже есть. но без драйвера это не сработает (
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
ELM 327
Сообщение sn1 »
Splin писал(а): Я имею в виду ПО MUT-III, которое находится в сети в открытом доступе и кабель MINI-VCI J2534. Проблема в том, что ПО лучше ставить на чистую ОС. Если ОС уже боевая и напичкана разными редистрибутивными пакетами и библиотеками, как в моем случае, то при установке возникают ошибки. Удалось пока поставить только на виртуальную машину с чистой ОС Win 7 pro x64, но mini-vci адаптер как то не очень адекватно работает в виртуальной среде - его нет в диспетчере устройств "виртуальной" ОС и MUT-III соответственно выдает ошибку связи... Видимо придется выбирать жертву для переустановки ОС.
Что за MINI VCI? Видел только картинки в мануале Мута, в живую нигде не встречал. Если что, сейчас самый оптимальный вариант на хороший J2534 дрова купить, а МУТ по моему сейчас свежие релизы просят 10ку
Splin
ELM 327
Сообщение Splin »
Вот о таком адаптере говорю: https://елм327.рф/mini-vci.html
ПО MUT-III в свободном доступе на трекерах лежит. Качал релиз за декабрь 2021 года свободно, бесплатно, без регистрации)
Драйвер адаптера входит в установочный пакет MUT-III и адаптер после установки сразу же определяется на физической машине.
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
ELM 327
Сообщение DenisR »
Splin писал(а): ПО MUT-III в свободном доступе на трекерах лежит. Качал релиз за декабрь 2021 года свободно, бесплатно, без регистрации)
у вас каша в голове:
1. Чтобы заработал MUT3 через mini-vсi (который по вашей ссылке) а не через родной адаптер, вам нужен драйвер прокладка (он платный)
2. нужет MUT -3 SE, драйвер есть тольок под него,
3. По личному опыту, с J2534 mini-vсi (который по вашей ссылке) шнурком не работает, т.к. он сильно тормозной, у меня заработало тольок через Open Port
4. Не все функции работаю корректно через драйвер.
Splin писал(а): Драйвер адаптера входит в установочный пакет MUT-III и адаптер после установки сразу же определяется на физической машине.
что-то не слышал о такой халяве, можно ссылку ?
Splin
ELM 327
Сообщение Splin »
DenisR, вы психоаналитик или повар?))) За конструктив по теме спасибо, безусловно! MUT-3 SE в тех же сборках находится и автоматом ставится. Не заработает - буду дальше через ELM и NMPS Diag после устранения проблем с EGR пробовать. Наиграюсь или надоест - деньги специалистам всегда можно отвезти)
ELM 327
Драйвер какого адаптера?
Там драйвер интерфейса мут-3 и мут-3 лайт, родных адаптеров от митцу.
Это совсем не то за что Вы тут радеете.
sn1
Двигатель:: 4D56+
ELM 327
Сообщение sn1 »
Splin писал(а): https://елм327.рф/mini-vci.html
Это счастье не заработает с МУТом.
ELM 327
Уважаемые клубни.
Спешу сообщить вам что отсутствия в теме разработчика Сергея cintakc связано с его болезнью. Обще известная зараза.
Которую он победил. Сейчас "ремонтирует" сердечко, что тоже будет сделано.
Он всем передаёт ОГРОМНЫЙ ПРИВЕТ, и надеется что совсем скоро это закончится, и он опять будет с нами.
Пожелаем ему крепкого здоровья.
Выздоравливай быстрее.)
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 460 раз
ELM 327
Сообщение lesnik5000 »
Спасибо Сергею за его труды, желаю как можно легче отделаться.
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 114 раз
ELM 327
Сообщение cintakc »
вышла новая версия NMPS Diag 1.0.65
в ней добавлена возможность разведения колодок эл. ручника для ОУТ3 - для замены колодок
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
выложили на гугл плей маркет новое приложение для блока ETACS NMPS 3rd gen
оформляем также размещение на AppGallery всех приложений
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Благодарил (а): 48 раз
ELM 327
Сообщение Alex_SH »
cintakc писал(а): AppGallery
Просьба сообщить, как разместите на AppGallery.
Алексей
Pajero Sport New 3, в стоке
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
да, естественно сообщим
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
NMPS Diag опубликовано на AppGallery
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
ELM 327
Сообщение Alex_SH »
Хорошая новость.
Спасибо
Алексей
pipizgo
Мой автомобиль(и):: pajero sport 2
ELM 327
Сообщение pipizgo »
всем привет. Очень нужна помощь...
Есть елм 327, есть установленный торк Torque-Pro-v1.8.205_build_1205
есть архив с пидами L200_NMPS_4D56_version_1
L200 4D56 Датчик температуры масла АТ,"Масло AT","2103","A-40","-40","120","град С","7E0"
L200/NMPS AT_V5A5A Датчик температуры масла АКПП,"A/T temp","2102","F-40","-40","215","град C","7E1","1092"
автомобиль у меня pajero sport 2 4d56 дизель 178 сил 2012 год
наотрез не показывает температуру с данными параметрами.
ПС все остальные датчики показывает (тем охл жидкости, воздуха и тд)
sn1
Двигатель:: 4D56+
ELM 327
Сообщение sn1 »
pipizgo писал(а): Очень нужна помощь...
На DRIVE2 море информации на эту тему
