Страница 257 из 272
ELM 327
Добавлено: 16 мар 2022, 23:08
sn1
Splin писал(а): Я имею в виду ПО MUT-III, которое находится в сети в открытом доступе и кабель MINI-VCI J2534. Проблема в том, что ПО лучше ставить на чистую ОС. Если ОС уже боевая и напичкана разными редистрибутивными пакетами и библиотеками, как в моем случае, то при установке возникают ошибки. Удалось пока поставить только на виртуальную машину с чистой ОС Win 7 pro x64, но mini-vci адаптер как то не очень адекватно работает в виртуальной среде - его нет в диспетчере устройств "виртуальной" ОС и MUT-III соответственно выдает ошибку связи... Видимо придется выбирать жертву для переустановки ОС.
Что за MINI VCI? Видел только картинки в мануале Мута, в живую нигде не встречал. Если что, сейчас самый оптимальный вариант на хороший J2534 дрова купить, а МУТ по моему сейчас свежие релизы просят 10ку
ELM 327
Добавлено: 17 мар 2022, 07:10
Splin
Вот о таком адаптере говорю: https://елм327.рф/mini-vci.html
ПО MUT-III в свободном доступе на трекерах лежит. Качал релиз за декабрь 2021 года свободно, бесплатно, без регистрации)
Драйвер адаптера входит в установочный пакет MUT-III и адаптер после установки сразу же определяется на физической машине.
ELM 327
Добавлено: 17 мар 2022, 12:16
DenisR
Splin писал(а): ПО MUT-III в свободном доступе на трекерах лежит. Качал релиз за декабрь 2021 года свободно, бесплатно, без регистрации)
у вас каша в голове:
1. Чтобы заработал MUT3 через mini-vсi (который по вашей ссылке) а не через родной адаптер, вам нужен драйвер прокладка (он платный)
2. нужет MUT -3 SE, драйвер есть тольок под него,
3. По личному опыту, с J2534 mini-vсi (который по вашей ссылке) шнурком не работает, т.к. он сильно тормозной, у меня заработало тольок через Open Port
4. Не все функции работаю корректно через драйвер.
Splin писал(а): Драйвер адаптера входит в установочный пакет MUT-III и адаптер после установки сразу же определяется на физической машине.
что-то не слышал о такой халяве, можно ссылку ?
ELM 327
Добавлено: 17 мар 2022, 12:27
Splin
DenisR, вы психоаналитик или повар?))) За конструктив по теме спасибо, безусловно! MUT-3 SE в тех же сборках находится и автоматом ставится. Не заработает - буду дальше через ELM и NMPS Diag после устранения проблем с EGR пробовать. Наиграюсь или надоест - деньги специалистам всегда можно отвезти)
ELM 327
Добавлено: 17 мар 2022, 12:53
Драйвер какого адаптера?
Там драйвер интерфейса мут-3 и мут-3 лайт, родных адаптеров от митцу.
Это совсем не то за что Вы тут радеете.
ELM 327
Добавлено: 18 мар 2022, 23:42
sn1
Splin писал(а): https://елм327.рф/mini-vci.html
Это счастье не заработает с МУТом.
ELM 327
Добавлено: 21 мар 2022, 16:09
Уважаемые клубни.
Спешу сообщить вам что отсутствия в теме разработчика Сергея cintakc связано с его болезнью. Обще известная зараза.
Которую он победил. Сейчас "ремонтирует" сердечко, что тоже будет сделано.
Он всем передаёт ОГРОМНЫЙ ПРИВЕТ, и надеется что совсем скоро это закончится, и он опять будет с нами.
Пожелаем ему крепкого здоровья.
Выздоравливай быстрее.)
ELM 327
Добавлено: 21 мар 2022, 17:19
lesnik5000
Спасибо Сергею за его труды, желаю как можно легче отделаться.
ELM 327
Добавлено: 02 апр 2022, 15:49
cintakc
вышла новая версия NMPS Diag 1.0.65
в ней добавлена возможность разведения колодок эл. ручника для ОУТ3 - для замены колодок
ELM 327
Добавлено: 04 апр 2022, 13:35
cintakc
выложили на гугл плей маркет новое приложение для блока ETACS NMPS 3rd gen
оформляем также размещение на AppGallery всех приложений
ELM 327
Добавлено: 06 апр 2022, 16:56
Alex_SH
cintakc писал(а): AppGallery
Просьба сообщить, как разместите на AppGallery.
ELM 327
Добавлено: 06 апр 2022, 18:31
cintakc
да, естественно сообщим
ELM 327
Добавлено: 16 апр 2022, 08:40
cintakc
NMPS Diag опубликовано на AppGallery
ELM 327
Добавлено: 16 апр 2022, 23:02
Alex_SH
Хорошая новость.
Спасибо
ELM 327
Добавлено: 18 апр 2022, 16:42
pipizgo
всем привет. Очень нужна помощь...
Есть елм 327, есть установленный торк Torque-Pro-v1.8.205_build_1205
есть архив с пидами L200_NMPS_4D56_version_1
L200 4D56 Датчик температуры масла АТ,"Масло AT","2103","A-40","-40","120","град С","7E0"
L200/NMPS AT_V5A5A Датчик температуры масла АКПП,"A/T temp","2102","F-40","-40","215","град C","7E1","1092"
автомобиль у меня pajero sport 2 4d56 дизель 178 сил 2012 год
наотрез не показывает температуру с данными параметрами.
ПС все остальные датчики показывает (тем охл жидкости, воздуха и тд)
ELM 327
Добавлено: 18 апр 2022, 16:56
sn1
pipizgo писал(а): Очень нужна помощь...
На DRIVE2 море информации на эту тему
ELM 327
Добавлено: 18 апр 2022, 17:12
cintakc
pipizgo, вы эти пиды ручную создали или используете в файле ?
приборы для этих двух параметров у вас на общем экране с приборами двигателя или на отдельном?
строку инициализации в профиле авто попробуйте прописать
ELM 327
Добавлено: 18 апр 2022, 17:21
pipizgo
sn1 писал(а): На DRIVE2 море информации на эту тему
Знаю, уже 3 сутки читаю, но все сводят к этим пидам которые у меня не работают , либо ничего не показывает, либо показывает -40
ELM 327
Добавлено: 18 апр 2022, 17:24
pipizgo
cintakc писал(а): pipizgo, вы эти пиды ручную создали или используете в файле ?
изначально испоььзовал то что в файле, потом менял в ручную, ставил как оба прибора, так и по отдельности.
строку инициализации в профиле это протокол?
ELM 327
Добавлено: 29 апр 2022, 14:45
cintakc
в итоге у pipizgo адаптер плохой, выводил только первую строку многострочного ответа, после замены на новый все работает
