прошивка 4d56
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 481 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение lesnik5000 »
Hidemon писал(а):Ничего не понял. На рыжей тряпке 2 шланга соединенные между собой, причем через тройник, в котором один из выводов заглушен винтом.
На зеленой тряпке та же хрень, но с другого ракурса. Ну,.... секунду явно даст.
3-я карта бокса, когда машина уже прошита 100500, ..ну, явно еще секунду даст! Куда же без бокса-то?
L200 в силу своей развесовки всегда мылит асфальт.
ИТОГО 10сек/100км/ч
Если взять просто 100500, то разгон 9,6/100. Уже обсуждалось.
Как в том анекдоте: "с животом у тебя что-то не то!"
У него двигло на 136 л.с., там турбина другая.
makos_80
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010
Re: прошивка 4d56
Сообщение makos_80 »
Всем здоровья!
Вопросики к специалистам и знатокам.
1860B557_04_STD_EGR_OFF от 05.07.2016 :
- это старая перезалитая версия или что-то новое?
- отключение ЕГР реализовано также как и в 1860B557_04_mod_100500_egr_off от 10.03.2015 или иначе ?
- есть ли другие изменения от стока ( оптимизация и прочее) , кроме отключения ЕГР ?
Просвятите пожалста.
FGC
Двигатель:: FGC BOX + 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Благодарил (а): 17 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение FGC »
makos_80 писал(а):Всем здоровья!
Это новое. Индекс STD расшифровывается как стандартная (стоковая) прошивка.
FGC
Re: прошивка 4d56
Сообщение FGC »
Тест на нагрев и дымность. Стоковый НПС, пробег 50 тыщ. Среднестатистическая машина, из допов багажник на крыше. Нет дополнительного радиатора АКПП, крышку радиатора не меняли, нет обвеса, нет дополнительного вентилятора кондея, термостат родной. Багажник на крыше значительно увеличивает нагрузку на скоростях. Уровень масла всегда чуть ниже середины. Егр не заглушен механически, отключен программно. Фишку можно не снимать, Дроссель всегда открыт. Температура воздуха 32-34гр.
орчанин
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Re: прошивка 4d56
Сообщение орчанин »
Это новая прошивка или старая?
cergi123
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Благодарил (а): 60 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение cergi123 »
орчанин писал(а):Это новая прошивка или старая?
Два поста выше почитать можно.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Свят »
Обновления коснулись всех версий ПО.
От 02.09.2016
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
vg13
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 Instyle / АКПП
Благодарил (а): 30 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение vg13 »
От 02.09.2016
Свят, Игорь, Доброго дня!
А можно подробнее что изменено в обновлении?
makos_80
Re: прошивка 4d56
Будьте любезны более подробно рассказать о:
1860B557_04_mod100500_egr_off
1860B557_04_stage1_egr_off
1860B557_04_std_egr_off
Отличия, сходства и что обновили?
cergi123
Re: прошивка 4d56
А можно подробнее что изменено в обновлении?[/quote] Походу интрига!!!
Свят
Двигатель:: дизель
Re: прошивка 4d56
Сообщение Свят »
cergi123 писал(а):Свят, Игорь, Доброго дня!
Походу интрига!!![/quote]
Интрига в том, что не у всех рабочий день "с 9 до 5, каждый день беготня....какая фигня! Посмотри на меня"(с) :)
makos_80 писал(а):Будьте любезны более подробно рассказать о:
По сути это доработаные версии заводского ПО евро4.
Учтены пожелания пользователей, уже прошитых предыдущими версиями начиная с 2013г. Основной упор сделан на удаление сис-мы ЕГР, максимально корректно. Не обман, а именно удаление.
Снижена температура двс вцелом.
Более мягкая и эластичная работа двигателя в разных режимах, а главное, при переходе от одного к другому.
Дым в норме.
По списку, сверху вниз:
-Динамика
-Мягче и легче динамики, не на много но всёже, более спокойная, но без *задушенности* стока
-Сток
Все три естесно без ЕГР
ФАНТОМ
Toyota Tundra
vg13
Re: прошивка 4d56
Сообщение vg13 »
Походу
-Динамика
-Сток
Свят, скажи, а в стандартной версии кроме ЕГР педаль газа стала нормальной (ну типа как тросик газа) или как у производителя задемпфирована?
FGC
Re: прошивка 4d56
Сообщение FGC »
Лучше чем на настоящем стоке евро 2.
Последний раз редактировалось FGC 14 сен 2016, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение sem_tom »
От 02.09.2016
Т.е можно ехать обновлять ?
FGC
Re: прошивка 4d56
Сообщение FGC »
sem_tom писал(а): Т.е можно ехать обновлять ?
Легко.
Свят
Двигатель:: дизель
Re: прошивка 4d56
Сообщение Свят »
Если чесно, я до нового стока еще не дошёл))
Работы по педали на стоке велись, но не знаю, в последнем обновлении трогали педаль или нет :*PARDON*:
Да, по результатам изменённой педали, получалась вовсе не "кнопка")) а вполне вменяемая педаль. На порядок интереснее заводской. Однако был дым. Невозможно ведь тронуть что-то одно не затрагивая что-то другое.
Зы. Надо грузить динамику и не забивать себе голову ::-D: машина из под тебя не выпрыгнет ::-D: тяга как и скорость спокойно дозируются водителем. С хооооорошим запасом, если ездить очень спокойно
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Артур 29
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Благодарил (а): 142 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение Артур 29 »
Вопрос к разработчикам и Игорю в частности :) : на МКПП версии также доработанные?
FGC
Re: прошивка 4d56
Сообщение FGC »
Да, работают очень мягко, ровно и предсказуемо. В версиях егр оф егр закрыт, дроссель открыт., разъём можно снимать только при полном удалении клапана.
Диснов
Двигатель:: 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: NPS АКПП
Re: прошивка 4d56
Сообщение Диснов »
FGC писал(а):Лучше чем на настоящем стоке евро 2.
Так значит это не сток.
Есть ли полный сток с правильно отключеным ЕГР ? ( клапан, заслонка ).
ЕГР-нет, т-обменникЕГР-нет, др. заслонка-нет, р. балансир.-нет, катализатор-нет, прошивка сток, "колхоз"-ДА.
Свят
Двигатель:: дизель
Re: прошивка 4d56
Сообщение Свят »
Вы наверно не всё читаете? А стОит....
Существует евро 4. Это все наши афты. О нём и речь. Его и тюнят. После правильного вырезания сис-мы ЕГР из евро 4(и стоб клапан не шевелился и чтоб заслонка не душила), просто немного язык не поворачивается назвать эту версию ЕВРО2. Ибо.....
существует настоящий евро 2. Заводской. Для нашего мотора, нашего процессора...блаблабла
И самое интересное то, что в нём ЕСТЬ сис-ма ЕГР и она работает настолько прикольно, простите ох...но, что её вырезать просто категорически нельзя.
Конкретно по вопросу ::-D: сток 1860В557 с правильно отключенным клапаном
ФАНТОМ
Toyota Tundra
