Ouzo
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Благодарил (а): 69 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение Ouzo »
Юра, а кнопка блокировки не нажата?
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
Андрей, а ведь от шоферского управления работает! пойду посмотрю сейчас где эта кнопка...посмотрел: за пару минут "починил". старый я марзматик: забыл о кнопке, да и думал, что если от шофера работает- должна и у пассажира работать. а задние стекла я не проверял, т.к. 99% в авто максимум двое :*CRAZY*:
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
Одноклубники, подскажите, есть две проблемы:
1) Скрипит руль при вращении (предположительно "улитка");
2) Дребезжит центральная вставка на руле, где бибикалка и подушка безопасности.
Как лечить? Чем можно помазать улитку? Как можно уплотнить "бибикалку"?
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
vladimirr
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
Сообщение vladimirr »
а будьте любезны поделитесь.кто чистил потолок.как лучше.
Orione
Сообщение Orione »
Главное потолок тереть не в коем случае нельзя. Материал дурацкий какой-то, лохматится. Мне на мойке какой то химией чистили.
Капитан ДИН
Благодарил (а): 173 раза
Сообщение Капитан ДИН »
vladimirr писал(а):а будьте любезны поделитесь.кто чистил потолок.как лучше.
https://www.drive2.ru/l/57285/
С уважением, Капитан ДИН.
dmn42
Двигатель:: D4FB, 4D56
Мой автомобиль(и):: Kia Ceed; NMPS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение dmn42 »
Как бы полечить дребезжащие кнопки бортового компа? Разобрать и проклеить изнутри чем-нибудь?
Kia Ceed CRDI MT. Едет бодренько, но только по ровному асфальту.
MMC Pajero Sport DI-D AT + Nitto Trail Grappler M/T 265/70/R17. Почти сток.
diletant03
Двигатель:: 6b31, Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2010
Сообщение diletant03 »
Доброго дня паджероводы!
Авто мпс 2010 г. 220 л.с.
Ситуация следующая: после минувшей зимы, в момент, когда решил переходить с 4вд на 2вд, примерно в начале апреля - выполнил переключение, сам рычаг раздатки плавно работает, а вот индикация на приборной долго мигала, минут 3-4 не переставала, при начале движения - застопорилась передняя пара колес. Опять манипуляции с рычагом из 2 в 4 вд, жду, трогаюсь, глухой звук толчка - колеса закрутились, поехал и проблем нет. В тот момент списал все это дело на застой масел, как никак отъездил на 4 вд всю зиму, а у нас в сибири это почти 6 месяцев.
Сегодня же, после мойки, мойщик случайно перевел селектор в 4вд, решил я перед включением 2вд раздатку покрутить-посмотреть и в итоге: те же долгие мигания с 2вд-4вд + и рычаг не втыкается дальше ни в какую в 4 hlc, даже прилагая усилие не втыкается. А должен вперед и вправо плавненько,без нажатия. И опять же, после перевода в 2вд те же самые симптомы блокировки колес. Прождал пару минут, поехал, опять глухой несильный толчок (видимо шестерни в раздатке), на приборке потухло мигание передней пары и спокойно продолжил движение.
Куда и где смотреть? Блок управления ? Возможно кто то сталкивался и есть подробные гайды
По весне был обрыв провода, который идет через весь кузов на блокировку дифа - тогда провод сростили, усилили и проблем не было, сейчас это конечно вряд ли на что то влияет, просто для справки.
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 303 раза
Сообщение Санчес75 »
dmn42 писал(а):Как бы полечить дребезжащие кнопки бортового компа? Разобрать и проклеить изнутри чем-нибудь?
Смотря у какой машины. Лучше всего строительной пеной залить.
Санчес75
Двигатель:: дизель
diletant03 писал(а):Доброго дня паджероводы!
Нормальная ситуевина. Только не понимаю зачем переходить на 2вд, лучше на скорости.
Моргание бывает проходит, влажность и все такое, на диф и понижайку переключаем через нейтраль и утопив рычаг раздатки. Все само пройдет, почитайте инструкцию.
dmn42
Сообщение dmn42 »
Пробовали? Результат удовлетворил? Есть фото?
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Пробовал лечить = выкинул, не пригодилось!
PaSportIII 2.4
diletant03
Главная проблема, что стоя на нейтрали, рычаг не переключается в hlc, даже с приложением усилий на рычаг.
Это не проблема машины, это Ваша проблема.
Он и не должен переключатся легко при положении отличном от N в АКПП, естественно отпустив тормоза, в силу механических причин (конструкции).
В движении все отлично включается, так же как и на нейтрали.
Просто попробуйте. )))
ПС Ну и прочтите это. Для Вас же старались) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 22&t=88847
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Alex_IZA »
diletant03 писал(а): Главная проблема, что стоя на нейтрали, рычаг не переключается в hlc, даже с приложением усилий на рычаг.
Усилия-то в каком направлении прикладываете? Надо на рычаг нажать, утопить его, а потом вперед подать.
diletant03
Данные манипуляции относятся к LLC, я же вел речь о Hlc.
Сегодня попробовал, все нормально переключается, вообщем, какие-то странные вещи происходят
diletant03
SNOOPER писал(а): Это не проблема машины, это Ваша проблема.
Согласен, проблемы в машине-проблемы хозяина, тут никак иначе)
За ссылку благодарю, освежу в памяти :)
DVCH
Мой автомобиль(и):: МПСН 2,5, S05
Сообщение DVCH »
День добрый, коллеги.
Вчера ехал с дачи, скорость 60-т... Вдруг начинает мигать буковка "D" на приборке и загорается чек... Остановился, выключил... Включил, буковка перестала мигать, но чек не погас... Горит до сих пор. На всякий случай попереключал передачи, блокировки. Что это могло быть? Авто 2011 выпуска, дизель, пробег 120 000 км. И как теперь чек погасить? Жду ваши мысли. Может, имел кто такое? Заранее большое спасибо!
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
DVCH писал(а):День добрый, коллеги.
Сканером смотри ошибку.
Начни с осмотра проводки АКПП - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... start=2640
DVCH
Сообщение DVCH »
Ага, спасибо! А такие сканеры только у официалов или где ещё есть в Москве? За семь лет к услугам сканера не обращался... ::-D:
Не уж-то ни у кого не было такого, как у меня?
