прошивка 4d56
Диснов
Двигатель:: 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: NPS АКПП
Re: прошивка 4d56
Сообщение Диснов »
Свят писал(а):
Конкретно по вопросу ::-D: сток 1860В557 с правильно отключенным клапаном
Я так понимаю и заслонкой.
Принято, спасибо.
ЕГР-нет, т-обменникЕГР-нет, др. заслонка-нет, р. балансир.-нет, катализатор-нет, прошивка сток, "колхоз"-ДА.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 481 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение lesnik5000 »
А на 340 ЭБУ есть новая прошивка?
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Свят »
lesnik5000 писал(а):А на 340 ЭБУ есть новая прошивка?
ага :)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
aser57
Двигатель:: 4D56 д
Re: прошивка 4d56
Сообщение aser57 »
Хотелось бы узнать о значениях давления топлива в этих трех вариантах
Re: прошивка 4d56
aser57 писал(а):Хотелось бы узнать о значениях давления топлива в этих трех вариантах
:=-O:
Давление согласно программы. Тоесть нормальное.
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение kor.den74 »
Еще раз для того кто на бронепоезде, :*WALL*: у меня:
1860С273_02_mod_100500_egr_off
так есть ,что поменять. :%):
P.S.
- Бойцы, нужно починить рацию на бронепоезде
- Товарищ прапорщик, а рация на транзисторах?
- Для тупых повторяю! Рация на бронепоезде!
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
aser57
Двигатель:: 4D56 д
Re: прошивка 4d56
Сообщение aser57 »
Согласно какой программы? Вы хотите сказать стока?
Давление в трех вариантах одинаковое???
Прошит АДАКТ и единственное что меня пугает это давление топлива!!! в сравнении со стоком.
Re: прошивка 4d56
aser57 писал(а):Согласно какой программы? Вы хотите сказать стока?
Согласно программы управления.
Интересно чем Вас пугает давление, и почему не длительность впрыска.
Результат то будет один практически.
Почему именно давление стало таким страшным?
aser57
Двигатель:: 4D56 д
Re: прошивка 4d56
Сообщение aser57 »
Согласно программы управления. -Это говорит об отличии от заводских значений?
Износ топливной, система ДОРОГАЯ!!!
Не скажите!!!
cergi123
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Благодарил (а): 60 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение cergi123 »
aser57 писал(а):Согласно программы управления. -Это говорит об отличии от заводских значений?
Не скажите!!!
Дык катайся на стоке раз боишься.
aser57
Двигатель:: 4D56 д
Re: прошивка 4d56
Сообщение aser57 »
Катаюсь я на АДАКТе. Извините за вопрос который меня волнует. И все таки хотелось получить ответ на конкретный вопрос а не советы.
Если народ волнует температурная нагрузка - это можно обсуждать а тут ???
Все таки давайте дождемся тех кто сможет дать ответ!
С уважением!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение sn1 »
Какое давление тебя пугает? Там максимум те же 150-154 МПа. В чём проблема то?
aser57
Двигатель:: 4D56 д
Re: прошивка 4d56
Сообщение aser57 »
160 в пике против 140
в прошивке оно постоянно в пике
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
Сообщение sn1 »
aser57 писал(а):160 в пике против 140
Во всех софтах 154МПа. Откалибруй SCV
cergi123
Re: прошивка 4d56
Что с заглушкой на EGR делать?
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Adel060 »
Балин.... Я бы на юг мог с новой прошивкой прокатится...)) эх проглядел...)
vg13
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 Instyle / АКПП
Благодарил (а): 30 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение vg13 »
FGC писал(а):Да, работают очень мягко, ровно и предсказуемо. В версиях егр оф егр закрыт, дроссель открыт., разъём можно снимать только при полном удалении клапана.
Игорь, Добрый день!
Во вторник поеду шить новую прошивку. Можно уточнить про написанное выше.
У меня сейчас прошлогдняя прошивка 100500, снят разъем и стоит заглушка на входе ЕГР радиатора
Теперь надо вернуть все в заводское состояние?
Или просто одеть разъем ЕГР или я неправильно Вас понял и
надо как и ранее снять разъем ЕГР после обновления прошивки?
Диснов
Re: прошивка 4d56
Сообщение Диснов »
SNOOPER писал(а): Интересно чем Вас пугает давление, и почему не длительность впрыска.
Просто увеличивать длительность впрыска - это чёрный дым, повышение давления - это борьба с оным.
Я так понимаю ни одной прошивки, которая бы, не залезала бы, своими "ручонками" в давление нет.
Re: прошивка 4d56
Тяжело..........
Количество топлива можно увеличить двумя способами.
Увеличив время впрыска, или подняв давление, что как я думаю проще ибо блоки увеличения мощности этим и занимаются.
Черный дым будет в любом случае.
Чтоб его уменьшить или исключить нужно добавить воздуха. В нашем случае поднять давление наддува.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
Сообщение sn1 »
Игорь, Добрый день!
Без разницы! Хошь одевай, хошь снимай, хошь оторви его вообще вместе с клапаном :)
