Страница 27 из 219
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добавлено: 15 сен 2014, 11:29
komarvorov
Добрый. Нужна помощь...
Помогите опознать, что за блок...стоит за воздушным фильтром...рядом реле...
фото прилагаю
состав
PIC18LF1220
ULN2004
Всё поедено коррозией...ULN2004 - "труп"...
Подскажите что за "блок" и за что он отвечает, на данный момент не работает бензонасос, после замены лямбда-зонда заднего...
P.S. монтеро 3.0 акпп 1999г.в.\
если есть мануал на авто, буду признателен.
С/У
Добавлено: 15 сен 2014, 11:34
drcham
komarvorov писал(а):Добрый. Нужна помощь...
фото прилагаю
состав
PIC18LF1220
ULN2004
С/У
Судя по виду реле - переключатель. Скорее всего от сигнализации или нештатного оборудования. Раз не работает бензонасос - возможно, что сигналка как раз и блокирует его запуск. Насколько я помню бензонасос только со стартером работает.
Добавлено: 15 сен 2014, 13:03
komarvorov
drcham писал(а):Судя по виду реле - переключатель. Скорее всего от сигнализации или нештатного оборудования. Раз не работает бензонасос - возможно, что сигналка как раз и блокирует его запуск. Насколько я помню бензонасос только со стартером работает.
СПС за ответ...
По ходу дела блок управления "корректор фар"...
Ранее при повороте ключа было слышно, работу бензонасоса...
Книгу бы почитать...в электронном виде...
С/У
Добавлено: 15 сен 2014, 13:09
drcham
СПС за ответ...
С/У
Под капотом где-то есть сервисный разъем на бензонасос, но куда проще снять лючок в багажнике и проверить 12V в момент запуска авто(когда крутит стартер). Для этого книгу не обязательно иметь.
Добавлено: 15 сен 2014, 18:02
komarvorov
drcham писал(а):Под капотом где-то есть сервисный разъем на бензонасос, но куда проще снять лючок в багажнике и проверить 12V в момент запуска авто(когда крутит стартер). Для этого книгу не обязательно иметь.
Разъём не нашёл...нашёл реле...там беда...была...
Спасибо за поддержку...
С\У
Добавлено: 15 сен 2014, 20:21
Zergboy
drcham писал(а):но куда проще снять лючок в багажнике и проверить 12V в момент запуска авто(когда крутит стартер). Для этого книгу не обязательно иметь.
увы, у Монтеро нет лючка
Добавлено: 15 сен 2014, 21:01
drcham
Тогда ой...
Добавлено: 16 сен 2014, 11:47
лео
У меня перестал заряжаться видеорегистратор iBOX. В мастерской сказали, что вышла из строя аккумуляторная батарея регистратора по причине якобы неисправносте й в электрике в моей машине П4 дизель 3,2. Хотя исправно работает внешний навигатор, антирадар, сигнализация. Заряжаю телефон, планшетник. Как быть?
Добавлено: 16 сен 2014, 22:12
Zergboy
drcham писал(а):Тогда ой...
ага, к разъему насоса никак кроме снятия бака не подлезть
сам не так давно занимался этой гимнастикой
не нереально, но требует слива бензина (для удобства, хотя можно и не сливать)
всегда умиляюсь американской специфике наших монтерок
Добавлено: 16 сен 2014, 23:23
flamer
А прорезать дырку(люк)?
Добавлено: 16 сен 2014, 23:51
drcham
лео писал(а):У меня перестал заряжаться видеорегистратор iBOX. В мастерской сказали, что вышла из строя аккумуляторная батарея регистратора по причине якобы неисправносте й в электрике в моей машине П4 дизель 3,2. Хотя исправно работает внешний навигатор, антирадар, сигнализация. Заряжаю телефон, планшетник. Как быть?
А как все это подключено ?
Добавлено: 17 сен 2014, 09:00
лео
Через прикуриватель антирадар и регистратор. Телефон или планшетник или навигатор (не постоянно) через розетку которая находится в ящике между водительским и пассажирским сидением. Сам регистратор работает. Записался на диагностику к официалам.
Добавлено: 17 сен 2014, 09:12
drcham
лео писал(а):Через прикуриватель антирадар и регистратор. Телефон или планшетник или навигатор (не постоянно) через розетку которая находится в ящике между водительским и пассажирским сидением. Сам регистратор работает. Записался на диагностику к официалам.
тогда машина не при чем. Раз из той же розетки работают другие устройства - пусть чинят свой ibox. Напряжение в паджерах скачет в диапазоне до 15.4V и это нормально.
Добавлено: 18 сен 2014, 15:52
los
Странная штука вылезла пару недель назад.
Нежданно при движении в городе вдург вырубилась магнитола и вообще потухла панель информации.
Через секунду прогрузилась заново и все опять заработало.
Сбились часы естесвенно.
Все далее работает в нормальном режиме. А вот часы глучат!!! Не настраивается время никак. Пробовал все, вплоть до сброса на заводские настройки.... Выставляешь время а оно через минуту (иногда 5 минут иногда 20 сек) само сбрасывается на свое.... 7,23 например. Лезешь опять - жмешь 18,40, потом set - оно куяк округляет до 19,00. А потом само собой опять на 7,23. Короче странный и безсистемный глюк. Часы идут но в каком то своем режиме. Все остальное работает и настраивается нормально.
Чо эт такое ????
Добавлено: 19 сен 2014, 14:35
Zergboy
Первое, что мне приходит в голову - проверить напряжение на аккумуляторе и исправность генератора...
Добавлено: 19 сен 2014, 14:45
drcham
los писал(а):Странная штука вылезла пару недель назад.
Чо эт такое ????
Проверь клеммы АКБ. Прочисти их (особенно массу).
Добавлено: 21 сен 2014, 10:44
Старый_Пень
немного делитанский вопрос, т.к. я начинающий электрик) не работают габариты и подсветка приборов в паджеро 2, ближний и дальний свет горят, свет в салоне работает, стеклоподъемники тоже пашут. предохранители все целые, релюшка работает(прозвонил ее), но при повороте переключателя релюшка не щелкает, ток к переключателю не приходит(ну я так намерял, замерил ток в штекере который к переключателю подходит, по схеме там 3(зелено желтый) и 14(черный) и тишина), снял крышку с релюшки и нажал на нее сам, габариты загорелись. так вот основной вопрос, как идет ток в цепи, от аккумулятора к разъему(который под крылом все время отгнивает), потом на переключатель, с переключателя на реле и с реле расходится на фары и подсветку, или же по другому?
Добавлено: 23 сен 2014, 15:45
Svoi sredi
Доброго дня.
Сегодня подтвердили диагносты- шлейф оборван, как следствие не работают на руле кнопки управления магнитолой, круиз, сигнал. Подушка на месте. Вопрос в другом. На дисплее не отображаются параметры магнитолы, может это быть связано со шлейфом и каким образом? Кто знает подскажите плыз. Заранее благодарен.
Добавлено: 23 сен 2014, 16:41
garabala
Dizel Man писал(а):Готов ответить на вопросы любой сложности по автоэлектрике. :)
Здравствуйте!
1-хочу установить 5стАКП вместо 4стАКП. ЭБУ АКП идет на коробке.
Что-то надо менять в электрике?
2- на паджах 4 при 2-хкратном нажатии на брелоке сворачиваются и зеркала. Как такое же проделать на падж3 где также эл.сворачиваемые зеркала где этой функции нет.
автомобиль араб.
Добавлено: 24 сен 2014, 15:21
AndronKuza
не работает прикуриватель. С чего начать? проверил предохранитель справа под рулём - целый
