Автотехцентр ФАЙН АВТО - Кузовной ремонт, Слесарный ремонт
Кузовной ремонт и техническое обслуживание. Москва 32-й км МКАД вл 15 (Варшавского шоссе и МКАД внешняя сторона) +7 (977) 890 33 60
Модератор: Romik
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Den-djan »
SanPK писал(а): 16 май 2019, 11:24 Так же интересует этот вопрос. Могу ли я приехать со стеклом своим (или может у вас можно заказать), произвести замену и убрать рыжики + начал люк потихоньку ржаветь, тоже что-то надо делать.
Вообщем целый комплекс услуг нужен
конечно можно
можно со своим стеклом, можем мы заказать, как вам будет удобнее
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Кузовной ремонт после ДТП и опрокидывания с последующей покраской РАПТОР
автомобиль Toyota FJ
вот в таком виде в ФайнАвто попадает этот автомобиль
сильная деформация крыши
деформация усилителей крыши
деформация рамки лобового стекла
конечно крышу лучше было бы поменять, НО найти крышу не представилось возможным, пришлось ремонтировать
машина целиком краситься в Раптор, производиться мелкий и крупный кузовной ремонт поврежденных деталей кузова
как и в оригинале крыша остается белая, кузов черный
автомобиль готов к новым поездкам
кузовной ремонт
SanPK
Двигатель:: 4M41 200л
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение SanPK »
Den-djan писал(а): 16 май 2019, 11:26 конечно можно
Отлично, могу я в это воскресенье в первой половине дня приехать со стеклом, договориться о работах и оставить машину?
OME, CB, COMEUP
Den-djan
Двигатель:: TD42T
SanPK писал(а): 16 май 2019, 13:44 Отлично, могу я в это воскресенье в первой половине дня приехать со стеклом, договориться о работах и оставить машину?
У нас воскресенье выходной
либо суббота с 10 до 18:00 либо уже Понедельник
кузовной ремонт
SanPK
Сообщение SanPK »
Den-djan писал(а): 16 май 2019, 13:59 У нас воскресенье выходной
Понял, буду думать как лучше сделать. Спасибо.
OME, CB, COMEUP
ant1tsov
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 Рестайлинг
Сообщение ant1tsov »
Добрый день! Автомобиль Паджеро спорт 1 2008 гв, ВИН JMB0NK9408J003335 Подскажите пожалуйста стоимость работ:
Промывка ТНВД, проверка давления, Проверка форсунок, регулировка момента впрыска, регулировка фар и ПТФ, замена передних шаровых опор верх и низ, компрессию измерить, замена масла с фильтром, топливного фильтра, бактериальная обработка кондиционера, диагностика общая. Запчасти Ваши, кроме топливного и воздушного фильтра, масляный считать оригинальный
Den-djan
Двигатель:: TD42T
кузовной ремонт Кузовной ремонт Мийубиси Паджеро Спорт
ремонт и покраска заднего правого крыла
На автомобиле повреждено заднее правое крыло
НЕ сильно, но тем не менее неприятно, вытяжка металла и образование складок
Работа жестянщика, используем споттер
следующий этап шпаклевка
и снова шпаклевка, но уже другая
проверка ремонта, надо собрать автомобиль и убедиться что крыло выведено так как нужно
перед покраской отремонтированная деталь грунтуется, а как иначе?
покраска автомобиля в окрасочной камере
готовый результат работы
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Ремонт Бампера Мицубиси Паджеро Спорт
имеем такое повреждение
неприятно, новая машина, и на тебе
начинаем процесс ремонта
и вот результат
попутно были установлены датчики парковки
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Техническое обслуживание и Слесарный ремонт
Техническое обслуживание Ниссан Х-Трейл
ТО-60 для а/м Ниссан Х-Трейл Т32
включает в себя
Замена Масла и фильтра ДВС
Замена воздушного фильтра
Замена салонного фильтра
Замена свечей ДВС
Замена тормозной жижкости
Замена масла в вариаторе
Замена Масла в заднем редукторе
Замена Масла в РК
диагностика автомобиля
Перед началом работ проводиться комплексная диагностика автомобиля
используем в основном оригинальные запасные части для ТО
меняем масло в вариаторе, снимаем поддон
меняем масло в вариаторе снимаем и моем фильтр грубой очистки
Менем фильтр в маслоохладителе
Моем поддон вариатора моем магниты и меняем прокладку
меняем свечи ДВС
и
Меняем масло в ДВС
Масло в вариаторе только оригинал
Проверка уровня Масла в Вариаторе
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
кузовной ремонт Кузовной ремонт Nissan Teana
кузовной ремонт Ниссан Теана, ремонт и покраска заднего левого крыла, ремонт и покраска заднего бампера
крыло отремонтировано, готовиться к покраске
автомобиль готов
кузовной ремонт
Kubinec
Двигатель:: 6Джи74, Бензин+Пропан
Мой автомобиль(и):: Montero SR II (апр. 1997)
Сообщение Kubinec »
Добрый день! Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости. Ржа по рамке под лобовым, нужно убрать и подготовить под поклейку нового лобового.
Сейчас: Montero III “BlackJack”.
Был: Montero II SR (синий), прозвали "Клякса", 6G74, Super Puper Select, IronMan, рамки,2 домкрата....Был :(
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Kubinec писал(а): 13 июл 2019, 20:07 Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости. Ржа по рамке под лобовым, нужно убрать и подготовить под поклейку нового лобового
добрый день 11-12
кузовной ремонт
OOO1965
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение OOO1965 »
В минувшую пятницу 19.07 забрал свой черный МПС-2 у ребят из ремонта, после того, как на проселке пьяный дед на новой Сонате залез мне под бампер. Была помята задняя дверь, накладка пластиковая под замену, поврежден задний бампер, выпускная труба глушителя, повреждены 2 задних датчика парктроника.
Что могу сказать... Поехал в этот сервис после просмотра фото здесь и рекомендаций Димы из "Барс 4х4",где обслуживаюсь после окончания гарантии. Ребята в "Файн Авто" в общем-то делают чудеса и, в принципе, ремонтируют кузовные детали, которые далеко не каждый сервис возьмется ремонтировать. Плюс берутся за нестандартные задачи: например, у меня им пришлось отпиливать кусок выпускной трубы (дед ее смял на изгибе и при добавлении газа рев стоял, как от реактивного истребителя на взлете :o - все на дороге от меня шарахались ::-D: ) и приваривать где-то найденный аналогичный. Да и датчики парктроника искать аналогичные поштучно. Дверь отрихтовали почти идеально - не ожидал, честно говоря, молодцы!
Не придирки ради, а справедливости для замечу, что были некоторые мелкие постремонтные неаккуратности (немного напрыскали случайно краски от заднего бампера на арку - почему-то постеснялись :;-): протереть растворителем 646, легко оттер сам, в зазорах между задним стеклом и дверью осталась пыль от шпатлевки - почистил, не все пистоны, которые вставили в накладку на задней двери подошли по месту :shock: - выяснилось потом: при обклейке пленкой (у меня авто обклеено целиком), хорошо, у обклейщиков нашлись правильные пистоны).
Ну, это мелочи, на которые не стоит обращать внимания, учитывая приемлемый ценник на работы.
Отдельно хочется сказать спасибо Денису, Саше и кузовному мастеру за выполнение сроков и обязательств! :*BRAVO*: Сейчас а/м в состоянии внешне даже лучше :*DANCE*: , чем до ДТП (у меня накладка задней двери держалась так себе - был до этого небольшой ударчик), плюс задний бампер тоже был местами поцарапан. Спасибо, ребята!
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Спасибо, все по существу, только меджу стеклом и дверью не шпакля, это остатки полировальной пасты
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Мойка радиатор Ниссан Х-Трейл Т32
мойка радиатора осуществляется с обязательным снятием радиатора ДВС с автомобиля
процесс снятия и установки радиатора на кузове т32 обличается т31, стало немного сложнее
вот скажите мне можно помыть такой радиатор не снимая его с автомобиля
и вот так он выглядит после мойки, почуствуйте разницу
кузовной ремонт
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
Den-djan писал(а): 11 июл 2019, 16:57 Кузовной ремонт Nissan Teana
ахринеть как вы красите. а чё двери да и весь бок не покрасили. там переходос только это угол можно было покрасить.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Den-djan
Двигатель:: TD42T
покраска РАПТОР Покраска Рапторм Raptor U-pol Ниссан Х-Трейл Т-31
Обычный черный Ниссан Х-Трейл
небольшие повоеждения и царапины по кузову
автомобиль частично разбирается и готовиться под покраску раптором
сам процесс покраски раптором
и готовый вариант
и
и
кузовной ремонт
fee8Pura
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 D-ID AT Instyle
Сообщение fee8Pura »
Приветствую,
знакомой в зад прилетел хруст (и скрылся падла). За подобное возьметесь? Посмотрел, рваного железа нет, хотелось бы выровнять и обойтись без резки. По фото сложно конечно что-то сказать (резать, не резать). Какой порядок цены будет?
Тут фото
https://drive.google.com/open?id=1O7itK ... qtclxTNtdL
Den-djan
Двигатель:: TD42T
fee8Pura писал(а): 09 сен 2019, 17:31 знакомой в зад прилетел хруст (и скрылся падла). За подобное возьметесь? Посмотрел, рваного железа нет, хотелось бы выровнять и обойтись без резки. По фото сложно конечно что-то сказать (резать, не резать). Какой порядок цены будет?
Добрый день, возьмемся ничего необычного, по крылу только замена
по цене - скинье вин номер авто я посчитаю
кузовной ремонт
fee8Pura
Den-djan писал(а): 10 сен 2019, 14:08 Добрый день, возьмемся ничего необычного, по крылу только замена
Отправил в личку
Вернуться в «Файн-Авто +7 (977) 890 33 60»
