Внимание! Сервис SNOOPER. Нет ответственности, нет гарантии.
Общий форум по магазинам и сервисам, не являющихся официальными Партнерами Клуба. Возможны личные впечатления или поиск СТО, если необходимый профиль деятельности не охватывается компаниями - партнерами.
Модератор: Romik
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Re: Внимание! Сервис SNOOPER. Нет ответственности, нет гаран
Сообщение Pteradaktel »
Алексей64 писал(а): Ну да, ну да приспичило Вам идеально покрасить элемент либо всю машину и Вы сами купите компрессор, камеру и т.д.
и
Алексей, ты реально веришь в это слово? Посмотри на свои берцы, вот примерно так "идеально" по ЛКП и должен выглядеть автомобиль...а это решается как раз в гараже, все остальное- развод от лукавого..не на бентли чай ездим))))..ЛКП - это ЗАЩИТА металла от внешних факторов, а не фамильный герб, который нада держать под стеклом))))
если че - морковку ел, в гаражах машины красил)))
как то так
Алексей64
Мой автомобиль(и):: MMS 2000
Сообщение Алексей64 »
Главное не пример(может и некорректный) главное вывод по теме. Повторюсь, ну хочет клиент впендюрить синхрофазатрон в машину и чтобы она тащилась 310 -420 км/ч, да никаких проблем, ПРЕДУПРЕДИ что она будет так ехать 200 м, напиши БУМАГУ за 2 подписями, ГАРАНТИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ в момент ПЕРЕДАЧИ денег. Все к сервису никаких претензий. Кстати, клиент и возмущен не крякнувшим движком а отсутствием документов.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Алексей64 писал(а): В теме побеждает количество заинтересованных лиц либо ремонтники либо пользователи, в данной теме большинство ремонтников, на форуме ботаников результат был бы чутка другой. :)
Ну это утверждение далеко от истины :)
В данной теме отписались не больше 10 ремонтников.
А из тех кого лично знаю,дык это Голубев, Др Мотор и Свят( Парни,я Вас в алфавитном порядке расположил,а не по значимости ::-D: :*VICTORY*: )
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Смайла забыл
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
PII3d6G72
Мой автомобиль(и):: PII 1998
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение PII3d6G72 »
Pteradaktel писал(а):факторов, а не фамильный герб, который нада держать под стеклом))))
как то так
А сцепление, допустим, без ямы/подъемника в одну харю поменять? Оно, конечно, возможно, но проще в сервис... Быстрее раз в 20 получится и не придавит.
Алексей64 писал(а):...........Кстати, клиент и возмущен не крякнувшим движком а отсутствием документов.
Подкину.....
Ты не поверишь но я не меньше возмущён отсутствием документов которые "забыл", наверное случайно выдать трудник, который в данной теме именуется "клиент" на свою работу. А именно оклейку фар на Спорта первого поколения. Вдруг светить перестанут..... а там пешеход.
Это так "к слову" добросовестности......
Pteradaktel
как то так
А ты чего боишься? придавит - значит так и нада)), знаешь почему римляне не могли варвароф победить?..
На наших машинках при замене сцепы проще и быстрее двигатель достать.а если на замену сцепы в сервис отдавать, то потом сам полезешь разьемы в коробку-раздатку втыкать + плюсом в ответ на капающий сальник КВ в ответку получишь : видели, капает, но в наряд-заказе нету.. а еще и половина клипсов в салоне окажется отломанными..и торпеда всего на двух НЕРОДНЫХ саморезах закреплена..))..и спидометр перестает работать..типа тросик старый..менять нада))..вот такой расклад))
как то так
Pteradaktel
SNOOPER, :*STOP*: главное выдержка и спокойствие.. :*SMOKE*:
:*DRINK*: :*THANK*:
как то так
МШУ
Сообщение МШУ »
Dimix писал(а): Смайла забыл
Он ужо месяц как фрилансер)))
PII3d6G72
Pteradaktel писал(а): На наших машинках при замене сцепы проще и быстрее двигатель достать.а если на замену сцепы в сервис отдавать, то потом сам полезешь разьемы в коробку-раздатку втыкать + плюсом в ответ на капающий сальник КВ в ответку получишь : видели, капает, но в наряд-заказе нету.. а еще и половина клипсов в салоне окажется отломанными..и торпеда всего на двух НЕРОДНЫХ саморезах закреплена..))..и спидометр перестает работать..типа тросик старый..менять нада))..вот такой расклад))
как то так
Ну, если сервис не очень хороший, то оба сальника и подшипник надо вписать в заказ-наряд самому. На хорошем и профильном сами скажут.
На непрофильном, но весьма старательном, мне только лямбду недощелкнули, остальное нормально. А, болты еще перепутали на кулисе (классика жанра), ну это я им тоже сказал, перекрутили в присутствии. Т.е. знать машину надо, но прям все-все самому делать - ну его в пень.
А что там про варваров? Нашей кпп+рк кого хошь придавит, хоть римлянина, хоть варвара...
Pteradaktel
Да хоть профильный, хоть непрофильный..Сервис - это профессионалы..
вот те старый анекдот..про профессионалов))))
Прибегает молодой сын-юрист к старому отцу-юристу и кричит:
— Отец, поздравь меня! Я выиграл дело, которое ты не мог выиграть всю свою жизнь!
А тот ему в ответ:
— Дурак, я с него кормился всю свою жизнь!
это аксиома любого бизнеса!!!
..и это ПРАВИЛЬНО..и я сам во многом доверяю профессионалам, но пока машинка мое хобби, я буду делать ее сам..
А "клиентам" нада просто выучить этот анек и воспринимать мир правильно..тогда ожидания и реальности совпадут
как то так
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
Pteradaktel писал(а):— Отец, поздравь меня! Я выиграл дело, которое ты не мог выиграть всю свою жизнь!
А тот ему в ответ:
..и это ПРАВИЛЬНО как то так
+100/500 :*BRAVO*: можно перефразировать, начальник я машину которая приезжает к нам регулярно наконец отремонтировал и нашёл хитрый глюк :*VICTORY*: далее следует ответ начальника, что сотрудник :*CRAZY*: "не прав" ::-D:
К счастью данная "рабочая муДрость" относится не ко всем сервисам :*YES*:
Pteradaktel
)) неее.. не так.. ГАНС, ты знаешь, что для того, чтобы сделать обычную лампочку накаливания "перегораемой" , производитель тратит денешку?..нонсенс ..не увеличивай он затраты и лапмочки ильича работали б вечно..во как..
как то так
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Pteradaktel писал(а):)) неее.. не так.. ГАНС, ты знаешь, что для того, чтобы сделать обычную лампочку накаливания "перегораемой" , производитель тратит денешку?..нонсенс ..не увеличивай он затраты и лапмочки ильича работали б вечно..во как..
как то так
Да знаю конечно про лампочки и не только, а вот по теме работы с людьми, лет 25 назад работал в рембыттехнике и был у нас один "чудо" мастер, клиенты его очень любили, реально хотели чтобы только он им ремонтировал их стиралки и т.д., со всеми был приветлив, за жизнь всегда поговорит, даст совет и выслушает, напоит чаем на приёмке, расскажет анекдот :*DANCE*: короче душа человечище. Только вот меняя к примеру компрессор на холодильнике он загибал капиллярку так, что она об корпус гарантированно года через 3 протиралась и ещё кучу "работы на будущее" себе обеспечивал :;-): . Список "вечных" клиентов у него был в огромном грссбухе, главное, что по звонку через 2-4 года, он отлистывая страницы уже знал с какой деталью идти на вызов, клиенты были рады, "вот это мастер, только по описанию по телефону" уже отдефектовал, а на самом деле всё было проще ::-X: и давно им подготовлено ::-P:
Pteradaktel
ну и? итог то один..все мы хотим кусочек хлебушка да с маслицем..идейных то мало..где не стыковка в наших с тобой рассуждениях на тему: человек-такое существо?.. все верно, все сходится, ребеночек не наш))..
тут другое нада понимать..чтоб человеку жить - много ненада..Но существо он такое..еще не нада чтоб все было хорошо..ему нада "боротЬся и побеждать"..и чтоб лучшеЕ чем у соседа было..и чтоб пыль в глаза окружающим..ну типа стеклышеки и роликсы..сьесть их низя, в дождь под ними неспрячишься, в мороз не укутаешься...но вот кардиганчик надать заказать с рукавами на 1,5 см покороче..чтобы виднеЕ было..
Вот потому и добывают на икорку черно-красную..и все примерно одинаково..
как то так
Борис Борисыч
Двигатель:: 4N15, 5.7 HEMI
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Dodge RAM
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Борис Борисыч »
Подкину.....
Так мож вы теперь обменяетесь бумажками, помиритесь и разрулите ситуацию? Чего негатив в форуме разводить... тем более, что оба то ли белые и пушистые, то ли какие-то цели свои преследуете.
NNMPS 2018 г.в. 4N15
Ant321
Двигатель:: 6G72 24кл.
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Ant321 »
БРЕД полный)) "не надуеш не взлетиш" уже отошло давным давно
Алексей64
SNOOPER писал(а):
Алексей64 писал(а):
Подкину.....
Дык Вы только подтверждаете мои слова, хи -хи -ха-ха, а если бы действительно что-то подобное произошло, тогда полностью лично я был бы на Вашей стороне. К сожалению, советские выражения как и устав написаны кровью - без бумажки ты .............
Ant321
Сообщение Ant321 »
я товарищу сервис посоветовал, у него на Л200 на скорости))) чикенж загорался, ТРИ раза ездил датчики давления и чегото еще меняли)) он плюнул поехал в другой а там отверткой какуюто заслонку поковыряли в турбине или возле, она толи прилипла толи залипла)) 100р взяли
а я както теперь нехорошо себя чувствую
МШУ
Сообщение МШУ »
Борис Борисыч писал(а): Так мож вы теперь обменяетесь бумажками, помиритесь и разрулите ситуацию? Чего негатив в форуме разводить... тем более, что оба то ли белые и пушистые, то ли какие-то цели свои преследуете.
Как ты "мировую" видишь после того,как ТС говнюшку разместил на 3-х!!!!Карл!!!!ресурсах.
Причем,заметь,что на 36 стр. только здесь наверещали....на Драйве тема сдулась,а на крузаках
ваще 10 постов,из них 2 от Версы :)
И кстати,не вижу вообще никакого негатива в последних 20 стр.
Достаточно познавательная тема о косяке митцу моторе и способах с ним бороться,не считаешь? :)
Смотри,сорри,твоего тру имени не помню,ТС изначально хотел судиться....вероятно с ветряной мельницей .... Снуп,собаку съевший на судах, въехал сразу в порожняковости этого мероприятия...посему и отказал в бумагах....кмк,сперва во френдли форме,затем...в более "убедительной" :)
Вернуться в «Магазины и сервисы»
