Страница 27 из 34
Re: Webasto - все о нем
Добавлено: 22 фев 2016, 13:50
островитяне
polivak писал(а):Дорого времени суток. Недавно купил паджерика, при в включении вебасты отключается климат не зависимо от температуры двигателя и заведена машина или нет. Так должно быть или установщики накасячили.?
Была такая проблема: года через четыре нормальной эксплуатации наблюдался такой эффект - гонял машину к установщикам - как сказали умерла релюха, которая управляет включением обогрева салона, как понял со стороны вебасты. Поменяли все вернулось в норму.
Добавлено: 23 фев 2016, 01:10
polivak
Спасибо. Я так понимаю, что при включении webasto должен включаться климат не зависимо от положения ключа зажигания, поэтому и не работает климат при включении webasto. В Ялте оно и даром не надо, но раз установлено то буду искать где это реле.
Добавлено: 23 фев 2016, 21:24
Andreas
polivak писал(а):Спасибо. Я так понимаю, что при включении webasto должен включаться климат не зависимо от положения ключа зажигания, поэтому и не работает климат при включении webasto. В Ялте оно и даром не надо, но раз установлено то буду искать где это реле.
Точно. после запуска webasto начинает работать климат. Еще точнее - после появления устойчивого пламени в котле.
Добавлено: 23 фев 2016, 21:29
Реле на климат рядом с тремя предохранителями от Вебасто.
Нужно поставить ещё одно реле которое будет рвать управление от Вебасто при включенном зажигании.
Добавлено: 24 фев 2016, 14:15
polivak
Пошёл разбираться
Добавлено: 25 фев 2016, 09:07
Ratnik
Глючить стала, запускается и останавливается похоже от перегрева, включаю заднюю печку, через некоторое время запускается, постоит неделю и опять глюк.
Похоже стало после пробега по зимнику с прицепом, заметил рост температуры, снял картонку, пришла в норму, но расширительный бачок был пустой, долил больше не уходит, но уже дома заметил что вебаста глючит. Где копать? Гарантия только закончилась, наработка на ней мизер.
Добавлено: 26 фев 2016, 10:20
Nikolson
Ratnik писал(а):Глючить стала, запускается и останавливается похоже от перегрева, включаю заднюю печку, через некоторое время запускается, постоит неделю и опять глюк.
Диагностику лучше подцепить и проверить...т к вариантов много почему глючит. Может в насос грязь попала и он не падает топливо в нужном количестве.А может топливо не качественное.
Добавлено: 26 фев 2016, 22:37
polivak
SNOOPER писал(а):polivak писал(а):Спасибо. Я так понимаю, что при включении webasto должен включаться климат не зависимо от положения ключа зажигания, поэтому и не работает климат при включении webasto. В Ялте оно и даром не надо, но раз установлено то буду искать где это реле.
Поменял реле возле 3-х предохранителей и все заработало. Установщики сволочи засунули за АКБ предохранители и реле, все окислилось, пол дня чистил.
Добавлено: 26 фев 2016, 22:42
Всё оказалось даже проще.
Добавлено: 28 окт 2016, 10:56
windfall
Озадачился установкой предпускового подогревателя на МПС 2005 г. с двигателем 6ж72. Изучив, рекомендации по включению подогревателя в разрыв шланга подачи воды от двигателя в отопитель с соблюдением направления потока жидкости в двигателе. возник следующий вопрос - что, при такой схеме включения, в первую очередь будет греть котел (не считая отопителей салона), блок двигателя или отводящую трубу системы охлаждения (толстая), которая идет от задней части двигателя к выпускному патрубку верхнего шланга радиатора?
Добавлено: 30 окт 2016, 10:08
buster_omsk
Озадачился вот каким вопросом, на моем П4 Вебасту местный рольф вживил за усилитель бампера под левую фару, где она периодически зарастает грязью дорожной, весьма хреново защищена от крадунов и с большой долей вероятности может быть раздавлена при дтп. единственный плюс в том, что она, вместе с помпой, расположена дост. низко и не завоздушивается. но все остальное не дает покоя и руки чешутся перенести ее непосредственно в подкапотное, куда-нибудь на правый лонжерон между абсорбером и корпусом возд.фильтра. вроде как даже в рекомендациях производителя прописано это место.....
порекомендуйте правильный вариант пжста, а то неровен час сунусь след. летом на Алтай, а воды там бывает немало, может и утонуть блок.
Добавлено: 30 окт 2016, 11:06
oasys
Рядом с правым аккумулятором.
Добавлено: 30 окт 2016, 17:29
Lebed
Только вот где найти этот правый аккум под капотом G72...)))
Для buster_omsk . Не поленись, почитай тему. Места по размещению обсуждали, мануал в своё время прикладывал
Добавлено: 31 окт 2016, 07:03
игорьнижневартовск
Привет
Я сейчас тоже переношу вэбасту из под бампера в моторный отсек, за фильтр, там достаточно места.
Вот ссылка на мануал для установки
http://mmc-manuals.ru/Webasto
Добавлено: 12 ноя 2016, 17:26
kompail
buster_omsk писал(а):Озадачился вот каким вопросом, на моем П4 Вебасту местный рольф вживил за усилитель бампера под левую фару,единственный плюс в том, что она, вместе с помпой, расположена дост. низко и не завоздушивается.
стоит возле второго акб ни разу не завоздушилась, так что это был не плюс
Плюс был для ОД, легче установить.
Добавлено: 13 ноя 2016, 20:06
vit.tr
Стоит под капотом справа, рядом с моторным щитом. Ставил официал вебасты.
Добавлено: 18 ноя 2016, 16:35
Александр-_-
Привет. Подскажите, у меня баста пускается только при + температуре на улице, когда она нафиг не нужна. Если температура уходит в минус, то включаю, начинает качать насос, частота работы плунжера увеличивается, слышно как разгорается и тут же затихает, как мне слышно догорает топливо и отключается. Если раза 3 прогнать этот цикл, может запуститься и нормально отработать положенное время. Сегодня был на сто, не смогли сделать диагностику, диагностический проводок обесточен. Мастер предположил, что топлива не хватает, у меня врезка в топливную магистраль, под капотом уже после топливного фильтра. Говорит скорее всего нужно тянуть специально для вебасты топливную магистраль и насос ставить не более чем через метр от бака. Сейчас насос стоит после фильтра в бампера. Под скажите может ли причиной быть что топливо берет уже после фильтра и поэтому не хватает его Вебаста?
Добавлено: 18 ноя 2016, 22:21
Александр-_-
Я не создавал тему специально в соответствующем машине разделе, так как думаю, что касается вебасты нет большой разницы. Как думаете, может быть причина в нехватки топлива после фильтра?
Добавлено: 18 ноя 2016, 22:27
Легко.
Добавлено: 18 ноя 2016, 23:00
Александр-_-
Хорошо, спасибо. Попробую запитать топливом, для проверки с бутылки и посмотреть как отработает, на холодный пуск утром.
