Страница 27 из 155
Re: ЕГР ........ нет слов.
Добавлено: 03 фев 2014, 10:23
ЕвгенийСамарский
Green Goblin писал(а):
Вложение ЕГР.jpg больше недоступно
Коллеги все же давайте разберемся на примере П-3 с ДВС 4М41.....
во вложении схема именно моего ДВС и точки, где я глушил егорку.... как результат-резко в машине похолодало(ну об этом я писал-напоминаю для тех, кто пред. посты не читал)
посмотрите и укажите(желательно объяснив), где я не прав....
где я глушил , обозначил...
какой-то ощутимой разницы в скорости и силе нагрева ДВС или печки не наблюдаю!
пс
модераторы, не получается править посы, выкидывает на регистрацию...
в личку ... та же песня!
регистрацию прохожу и через несколько секунд опять регистрация...
Добавлено: 03 фев 2014, 10:45
Green Goblin
теперь понятно, где я ошибся....
Добавлено: 03 фев 2014, 11:40
Дедон69
Честно говоря не вижу разницы где заткнуть проход выхлопных газов в ЕГР.На П-2 все(и я в том числе) глушат именно так как у тебя.Я ведь писал ,ты пробовал рукой температуру трубки отходящей от коллектора?То что в машине тепло или холодно ведь не только от ЕГР может быть.При одной и той же температуре с ветром без ветра,и плюс сам мерз до этого или в теплом месте был,тут скорее имеет место психологическая зависимость чем техническая.Тем более не знаю как Тройка,но Четверка как я уже писал при ниже -20 на холостых остывает в ноль стоит только врубить печку на большие обороты.И при этом на трассе с увеличением постоянного числа оборотов уверенно выходит в нормальный тепловой режим.А с НАПОЛОВИНУ закрытым радиатором и перегреваться начинает.
Добавлено: 03 фев 2014, 20:53
Green Goblin
Значится так коллеги...эксперименты(борьба) продолжаются....
вышел на улицу,заглушил шланг подводящий вакуум к ЕГР.... вылезла ошибка №41(опять в шоке).... завтра буду тестить как ведет себя система отопления и вообще машина на дороге!!!!
на сайте мультитроникса: ошибка 41 означает THRT VAL SOL
у кого какие мысли?
Добавлено: 03 фев 2014, 22:14
Green Goblin писал(а):Значится так коллеги...эксперименты(борьба) продолжаются....
у кого какие мысли?
А трубки у Вас правильно подключены?
Добавлено: 03 фев 2014, 22:17
Green Goblin
Подскажите цветность трубок,если знаете? буду проверять....
хотя трубки никто не трогал....видимо когда заткнул шланг ,ведущий к ЕГР... система на что-то среагировала(т.е. решила что какой-то датчик "вышибло").....
Как проверить правильно ли трубки стоят? Цветность....
Добавлено: 03 фев 2014, 22:52
Green Goblin писал(а):Подскажите цветность трубок,если знаете? буду проверять....
Цветность не скажу. Но на ЕГР вот такое подключение
Синия стрелка вакуум
Жёлтая воздух (атмосфера)
Добавлено: 03 фев 2014, 23:16
ЕвгенийСамарский
вот немножко фото...может поможет...
Добавлено: 04 фев 2014, 08:07
Green Goblin
спасибо-буду разбираться :*THANK*:
Добавлено: 04 фев 2014, 20:24
Green Goblin
В общем, докладываю очередные 5 копеек.....
заглушил трубку подвода вакуума к клапану ЕГР, опять температура ДВС при стоянке вместо того, чтобы подниматься на ХХ, стала медленно опускаться..... мистика!!!! опять вернул все ,как было-температура двигателя поползла вверх на ХХ,как и положено...
продолжает при старте сигналить об ошибке №41(не сбрасывается мультиком никак)...озадачен!!!
трубки проверял-вроде все верно.... остается фильтр буста, от которого трубка резиновая к датчику у фильтра идет..... (или трубка, или фильтр или дырка, куда фильтр буста вворачивается полностью загажено).... или совпадение..... читал, что забитый фильтр буста зажигает ошибку №12 и №41.... пока имеем №41....
Vitalya-74, видимо без тебя не разобраться!!!!! :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
Добавлено: 04 фев 2014, 21:10
Green Goblin писал(а): продолжает при старте сигналить об ошибке №41(не сбрасывается мультиком никак)...озадачен!!!
На заведённом моторе даже MUTиком ошибки не скидываются. :)
Попробуйте просто на включенном зажигании, не заводя.
Добавлено: 04 фев 2014, 21:25
Green Goblin
так я и не на заведенном, мультитроникс не дает про работаещем ДВС скинуть ошибки, скидывал на остановленном ДВС при включенном зажигании..... затем выкл. далее старт и опять "ошибка 41".....
Добавлено: 04 фев 2014, 21:40
Так там вакуум должен заслонки дёргать, это происходит?
Добавлено: 05 фев 2014, 07:56
Green Goblin
опиши пожалуйста как и где это проверить(если уже это было на форуме-можно в личку, чтобы не засорять тему) :*THANK*:
Добавлено: 05 фев 2014, 12:38
Vitalya-74
Верхняя заслонка на прогретом двигателе должна прикрыться, создать на холостых вакуум в коллекторе. На холодном постоянно открытая. Проверь. Но если фильтр буста закоксован то вакуум может и не увидеть. Проверь его в первую очередь.
Добавлено: 05 фев 2014, 14:04
Green Goblin
Верхняя заслонка
сфотайте, где это? тот узел, который при нажатии педали приходит в движение...около клапана егр?
что-то я не вкуриваю :*THANK*:
Добавлено: 05 фев 2014, 14:51
джеки190
всем добрый день скажите а на бензинке тоже стоит ЕГР если да то в каком месте ???
Добавлено: 05 фев 2014, 14:59
Под капотом.
Добавлено: 05 фев 2014, 15:10
джеки190
SNOOPER писал(а):Под капотом.
от чего такой умный не в думе заседает
Добавлено: 05 фев 2014, 15:37
Vitalya-74
Такое есть под капотом? Это Европеец, может у американцев по другому что то.
