Угу я это знаю, так как нет датчика распредвала все выполняет роль датчик коленвала, и по этому угол через него можно выставитьDroopy писал(а):ну вообще угол на наших машинах задается автоматически - компьютером, только если есть спец разъем, но и то это когда имеется датчик положения распредвала.
КРАСНОЯРЦЫ откликнитесь
AlxuMuk
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero mini
Re: КРАСНОЯРЦЫ откликнитесь
mitsubishi pajero mini 4A30 2wd автомат 2001 год :)
- Droopy
- Двигатель:: 4A30 -> 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini '03
ставь мой двиган ) турбовый.... только турбинка мертвая
Pajero Mini '03 4A31 4WD 5MT.
AlxuMuk
- Двигатель:: 4A30
и как турбина зимой?Droopy писал(а):ставь мой двиган ) турбовый.... только турбинка мертвая
Mandragora
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Jr
Народ! Посоветуйте, когда переобуваться? А то что-то я запутался - сейчас вроде рано - а потом поздно не будет?
Mitsubishi Pajero Jr 96г. (зеленый с самолетиками :))
Алексей
Алексей
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
как всегда, когда неожиданно выпадет снег, вместе со всеми в панике и очереди на шиномонтажке))))))
если очередей нет, то рано))))
Mandragora
- Двигатель:: 4A31
Ну очереди не страшно - шиномонтажник знакомый есть
Алексей
Алексей
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
у вас видимо пора когда опять видео в инете про боулинг машин на горках выложатKozanostra писал(а):как всегда, когда неожиданно выпадет снег, вместе со всеми в панике и очереди на шиномонтажке))))))
- Kozanostra
знакомый шиномонтажник - зло
можешь пропустить самый кайф)))
про боулинг, да
наша местная развлекуха на горках)))
про боулинг, да
Mandragora
- Двигатель:: 4A31
Ну не знаю. В прошлом году жена первый гололед как то как раз на этой резе что щас стоит встретила - ничего
При торможении лед продирало до асфальта
P.S. поехал, переобулся, от греха
Алексей
Алексей
Mandragora
- Двигатель:: 4A31
Объясните плиз кто-нибудь - как должна включаться раздатка? в смысле - как переключать 4H-4L? на ходу? на месте? что должно быть на АКПП - P, D?
Алексей
Алексей
- Proffessor
- Двигатель:: 4А31, Н57А
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior ZR-II 1996 г.
2Н <-> 4H можно включать на ходу, но до скорости 80 км/ч, и желательно при прямо поставленных колесах (процесс включения пройдет легче)
4Н <-> 4L только стоя на месте, и для облегчения включения нужно выставить коробку в нейтраль (N)...
на ходу тоже можешь попытаться, но попытка будет только один раз
Pajero Junior ZR-II 1996 г. 4А31, Н57А - 205 т.км.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
В мануале написано что при подключении на ходу просто надо газ сбросить, тогда точно легко переключаетсяProffessor писал(а):2Н <-> 4H можно включать на ходу, но до скорости 80 км/ч, и желательно при прямо поставленных колесах (процесс включения пройдет легче)
Mandragora
- Двигатель:: 4A31
Спасиб
правда уже сам разобрался. Вот только не понял - а для чего 4L то нужно?чем оно от L на АКПП отличается?
Алексей
Алексей
- Proffessor
4H <-> 4L - на раздатке, это ты меняешь передаточное число от двигателя к колесам, т.е. колеса начинают крутиться медленнее, по отношению к двигателю, при этом момент пердается больше, т.е. машина становиться "сильнее". Тем самым ты снижаешь нагрузку на коробку и двигатель.
L - на коробке, это запрет переключения на 2, 3 передачу (все время первая), плюс "включается" торможение двигателем.
Данная функция для тяжелых и скользких мест.
Mandragora
- Двигатель:: 4A31
Тут вон книжку рекламируют по нашим машинкам
заказал уже
Алексей
Алексей
Mandragora
- Двигатель:: 4A31
Народ, выручайте!
Не заводится. Не идет бензин. Вопрос то собственно в чем - у бензонасоса есть предохранители какие-нибудь? и вобще откуда копать начинать?
UPD: бензонасос ек
UPD: бензонасос ек
Алексей
Алексей
- ViRuZzz
Mandragora. Бензонасос сдох однако. По поводу предохранителей вроде никто не заморачивался.
Начало темы про бензонасос:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=32811
А тут я вылаживал свои работы:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&start=45
Почитай внимательно - я там писал какие провода идут на бензонасос. Можно проверить его, подав на них напряжение 12V
Mandragora
- Двигатель:: 4A31
А как проверить то? снять шланг с бензофильтра и подать напругу? если польется - живой?
Самый смех что он вчера еще умудрился завестись - после того как я ему по баку постучал
(было где-то в первой ветке) но ехать не хотел (не реагировал на педаль газа вобще, и сзади был слышен такой надсадный вой). Полезу сейчас бак снимать
UPD: а где там гайки то? 1 вижу - а еще где? Ямы нет, тащить нечем, придется лезть так
Алексей
Алексей
- ViRuZzz
Без ямы трудно будет очень. Проверить можно, сняв шланг с топливного фильтра, если во время заводки побежит, значит всё ок.
А может быть пробка ледяная где-то..
Всё это в теме про бензонасос обсуждалось. Почитай внимательно, многие вопросы отпадут.
Mandragora
- Двигатель:: 4A31
Эмм... я под ним боком проползаю
да и вариантов нету
UPD: откручиваю потихоньку - все гайки нашел + там еще мешается трос ручника (в 2 местах к баку прикручен). Одна проблема - не могу долго на спине лежать - голова кружится (вестибулярка косячная
), но к вечеру думаю добью
UPD2: открутил - снять не могу
как отстегивается провод возле фильтра? куда там на защелке нажимать? и заливной шланг прикипевший намертво - хоть срезай
Алексей
Алексей
