А родные что без регулировки прокачиваются? Мне кажется они не разборные...Nbf писал(а):У меня родные, регулируемые, умерли на 160 ткм. Ну как умерли - можно было починить, но я тогда не умел.leone писал(а):Ноно)) . Это самые лучшие аммо, что у меня были.
Всем устраивают. По трассе держат, по кочкам не жёстко. Норм.
Поставил незнамо что. Вот реально - что было по наличию в ближайшем лабазе - то и поставил. Помню, что дешевые шопипец - но я тогда слабо разбирался. Отходили около сотки.
Ну к этому времени я уже опытный - купил эти "Г". Выбросил через 15 ткм по причине выхода из строя трех из четырех. Но тут и машину лифтанул - в итоге сзади от Тойоты, вроде оригинал, а спереди Собаки.
Снова амортизаторы...
- Lev1982
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайлинговый) Europa
Re: Снова амортизаторы...
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной - ты уже летишь с моста...
Andreise
- Двигатель:: 2.8td
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Подскажите пожалуйста, где можно купить комплект новых оригинальных регулируемых амортизаторов с доставкой в СПб? Как я понимаю задние одинаковые а передние отличаются посадочным местом под моторчик? Если не затруднит, можно дать ссылки?!
Да, и нужен моторчик передний правый, можно Б/У?
Спасибо!
Спасибо!
Pajero 2, 98, 2.8td 4M40
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
если новье, то цена не порадует. А так на ДВ торгуют. Жипер здесь на форуме. амы все одинаковы, отличается тока ОДНА пластина под мотор.Andreise писал(а): ↑14 мар 2019, 19:32 Подскажите пожалуйста, где можно купить комплект новых оригинальных регулируемых амортизаторов с доставкой в СПб? Как я понимаю задние одинаковые а передние отличаются посадочным местом под моторчик? Если не затруднит, можно дать ссылки?!
Спасибо!
Аморты одинаковые, пластины зеркальные. пр и лев. ну естественно разница перед зад
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Одинаковые - на скока помню.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑14 мар 2019, 19:54 Аморты одинаковые, пластины зеркальные. пр и лев. ну естественно разница перед зад![]()
Разные аморты перед-зад и моторчики - длиной проводов.
Но в похмедельник на всяк случай еще раз сравню.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Andreise
- Двигатель:: 2.8td
Вы уж сравните, прежде чем посылать!Жипер писал(а): ↑15 мар 2019, 14:50Одинаковые - на скока помню.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑14 мар 2019, 19:54 Аморты одинаковые, пластины зеркальные. пр и лев. ну естественно разница перед зад![]()
Но в похмедельник на всяк случай еще раз сравню.![]()
Ну ежели про моторчики то да( длина проводов разная) самый длинный правый передний. потом левый, задние одинаковые
Andreise
- Двигатель:: 2.8td
Где-то видел что шайбы ориентирующие сами моторчики тоже разные?! Вроде задние одинаковые или 3 одинаковые а правая передняя отличается? Вед я их смогу со своих старых снят? Или я что-то путаю?
- Жипер
Левый передний самый длинный.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑16 мар 2019, 07:40 Ну ежели про моторчики то да( длина проводов разная) самый длинный правый передний. потом левый, задние одинаковые![]()
Потому как он подключается под расширительным бачком, а разъем правого рядом с амортом на раме.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
тебе фото сделать?
я моторчики постоянно перед продажей проверяю на своих машинах. слева.
ибо единственное место где для этого под машину лезть не нужно.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
На самом деле пофиг какой длинней, сами аморты то одинаковые
Andreise
- Двигатель:: 2.8td
А что на счёт креплений моторчиков? Вроде передний левый отличается? Их же можно со старых амортов снять?
Крепеж тож одинаков, ток длинна проводов
ни уж то не понятно
- atas80
- Двигатель:: 4M40
У меня после установки амортов с моторчиками получилось, что провода из моторчиков выходят в сторону колеса.
Мне почему-то подсказывает что все же правильно во внутрь.
Там отверстия не соосные, не в одну линию, по другому их не поставить, либо пластины перепутал ( право - лев) и они не сели в свои места
Galanchik
- Двигатель:: 4m40 дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero w46wg
Жипер, добрый день, подскажите, родные темсовские аморты с 26го кузова на 46 кузов подходят? Если нет в чем разница?
- Жипер
Подходят
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
