ВОПРОС-ОТВЕТ
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
= )) буду искать, спс.. и еще - информацией, об отрезанной морде на разборах кто-нить владеет ?? может завалялась
миниГ жгёт
pajero mini H58A турбо 2002г.
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
на новосходненском шоссе самурай авто, у них вроде что-то от мини 53 кузов было.
Toyota CAMI 02 1.3
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
еще раз спс, начинаю работы по укреплению, а то чего-то слабенькая оказалась
миниГ жгёт
- Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Зачем? Чтобы в следующий (т-т-т) раз укрепленное осталось цело, а то, что за ним - в хлам? Дешевле ли это будет?JAH писал(а):еще раз спс, начинаю работы по укреплению, а то чего-то слабенькая оказалась
Интереснее подобрать от чего-нибудь бамперочек, который либо по цене реальный расходник, либо лечится легко.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ну видимо мы поразному ездим ) укреплять надо слабые места, а у 58 кузова рамка слабая, согнулась пополам и утащила оба стабилизатора вместе с ланжеронами)
фото будут = ))
фото будут = ))
миниГ жгёт
- styudent
- Двигатель:: 4а30
- Мой автомобиль(и):: мини H58A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
паджеро мини 4А30 Н58А турбо.
Накрылся кислородный датчик. Кто-нибудь ставил аналоги(универсальные) и какой результат.
бензин кушает так, что оригинал окупится только через 8ткм.
MITSUBISHI PAJERO MINI TURBO
Модель двигателя: 4А30
Кузов: Н58А-0011797
Кузов: Н58А-0011797
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
NGK ставь и не парься
я установил, полёт нормальный.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Я где-то на форуме читал что Джуниору ставили подкрылки от ГАЗели, направте меня в нужное русло, или отзовись человек сделавший это.
Pajero Mini 95 г.в. H56A, 4А30 не турбовый. АКПП. Релинги. 175х70х15.
- styudent
- Двигатель:: 4а30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А сколько кислородных датчиков на паджеро мини 4А30 Н58А турбо?
Кузов: Н58А-0011797
Кузов: Н58А-0011797
- styudent
- Двигатель:: 4а30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Если кислородный датчик неисправен должна ли гореть какая-нибудь лампочка на панели?
Кузов: Н58А-0011797
Кузов: Н58А-0011797
- Iksy
- Двигатель:: 6G72, 4A30T
- Мой автомобиль(и):: P2 Soft top, PMini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Если на кислородном датчике обрыв цепи или значения, которые он выдает уж ОЧЕНЬ сильно выходят за пределы разумного - загорается Check Engine. Датчик стоит один, сразу после турбины. У меня стоит Бош от 10ки, 4х проводной - никаких нареканий нет. С Бошем ровно одна проблема - огромное количество паленых запчастей.
P2 cabrio 1991, 6G72, AT, SuperSelect - люмилевые бампера, ComeUP9K, Cooper ST 35"
- Glukc
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
странно я отключал датчик чек не загорался.
Toyota CAMI 02 1.3
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
На джуниорах у нас чек, при отключенном датчике кислорода, не горит точно, мож на новых миниках горит.Glukc писал(а):странно я отключал датчик чек не загорался.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- vk2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
утром пару дней назад обнаружил что на холодную при движении раздаётся своеобразный скрежет спереди слева.
после километра потихоньку пропадает.
эдакое хрр....хррр....хрр.. как будто кусок жести за что то задевает или гнётся (ассоциации с ржавым ведром)
с работы ехать - опять дурацкое Хр..Хр...
на яму загнали - ничего такого криминального не увидел, разве что жестянка защищающая диск тормозной слегка погнута была (но не задевала) - выправил...
один хрен не помогло.
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
тормозные колодки глянь, там спецальная жестянка, когда они стерты, она таким звуком сигнализирует о замене
- vk2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
неее, этот вариант отпадает.
пискунов я не смог засунуть когда колодки менял
да и звук шаркающий хрр..хрр...
- WhiteRabbit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У меня когдато треск стоял, не понимал от чего, тихо едешь ничё, разгоняешься, чтото типа проволоки попало, оказалось что подкрылок спереди оторвался, и об колесо трёться.
А вообе нудно на слух уточнить откуда звук, а потом вывесить колесо и посмотреть.
Serious
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Ваще нах не машина
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Через день подобные звуки ловлю, то слева, то справа..Всю облазил, ничего..Машина в металлическом гараже, на улице -10 -15..Через пару километров пропадает..Мне так кажется наледь образуется, вот она и издает звук удара о металл, затем либо отваливается либо отогревается..Забил уже, набалтываю музыку погромче, а то уже никаких нервов не осталось на скрипы и прочие пискуны..
Был H58A
- vk2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Serious, отчасти успокоил
кстати началось после того как вечерочком в сугробе припарковался (ввиду отсутствия мест)
