Страница 27 из 364
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 31 янв 2010, 13:02
JAH
= )) буду искать, спс.. и еще - информацией, об отрезанной морде на разборах кто-нить владеет ?? может завалялась
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 31 янв 2010, 13:12
Glukc
на новосходненском шоссе самурай авто, у них вроде что-то от мини 53 кузов было.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 31 янв 2010, 13:25
JAH
еще раз спс, начинаю работы по укреплению, а то чего-то слабенькая оказалась
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 31 янв 2010, 13:32
Luddit
JAH писал(а):еще раз спс, начинаю работы по укреплению, а то чего-то слабенькая оказалась
Зачем? Чтобы в следующий (т-т-т) раз укрепленное осталось цело, а то, что за ним - в хлам? Дешевле ли это будет?
Интереснее подобрать от чего-нибудь бамперочек, который либо по цене реальный расходник, либо лечится легко.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 01 фев 2010, 02:58
JAH
ну видимо мы поразному ездим ) укреплять надо слабые места, а у 58 кузова рамка слабая, согнулась пополам и утащила оба стабилизатора вместе с ланжеронами)
фото будут = ))
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 01 фев 2010, 14:17
styudent
паджеро мини 4А30 Н58А турбо.
Накрылся кислородный датчик. Кто-нибудь ставил аналоги(универсальные) и какой результат.
бензин кушает так, что оригинал окупится только через 8ткм.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 01 фев 2010, 14:53
vk2
NGK ставь и не парься :)
я установил, полёт нормальный.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 01 фев 2010, 17:04
Пы}i{ыl{
Я где-то на форуме читал что Джуниору ставили подкрылки от ГАЗели, направте меня в нужное русло, или отзовись человек сделавший это.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 01 фев 2010, 17:20
styudent
А сколько кислородных датчиков на паджеро мини 4А30 Н58А турбо?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 01 фев 2010, 17:37
styudent
Если кислородный датчик неисправен должна ли гореть какая-нибудь лампочка на панели?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 01 фев 2010, 20:17
Iksy
Если на кислородном датчике обрыв цепи или значения, которые он выдает уж ОЧЕНЬ сильно выходят за пределы разумного - загорается Check Engine. Датчик стоит один, сразу после турбины. У меня стоит Бош от 10ки, 4х проводной - никаких нареканий нет. С Бошем ровно одна проблема - огромное количество паленых запчастей.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 01 фев 2010, 20:40
Glukc
странно я отключал датчик чек не загорался.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 01 фев 2010, 23:47
idled
Glukc писал(а):странно я отключал датчик чек не загорался.
На джуниорах у нас чек, при отключенном датчике кислорода, не горит точно, мож на новых миниках горит.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 05 фев 2010, 12:21
vk2
утром пару дней назад обнаружил что на холодную при движении раздаётся своеобразный скрежет спереди слева.
после километра потихоньку пропадает.
эдакое хрр....хррр....хрр.. как будто кусок жести за что то задевает или гнётся (ассоциации с ржавым ведром)
с работы ехать - опять дурацкое Хр..Хр...
на яму загнали - ничего такого криминального не увидел, разве что жестянка защищающая диск тормозной слегка погнута была (но не задевала) - выправил...
один хрен не помогло.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 05 фев 2010, 14:00
Kozanostra
тормозные колодки глянь, там спецальная жестянка, когда они стерты, она таким звуком сигнализирует о замене
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 05 фев 2010, 14:36
vk2
неее, этот вариант отпадает.
пискунов я не смог засунуть когда колодки менял :) да и звук шаркающий хрр..хрр...
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 05 фев 2010, 14:49
WhiteRabbit
Ступичный может
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 05 фев 2010, 15:50
Пы}i{ыl{
У меня когдато треск стоял, не понимал от чего, тихо едешь ничё, разгоняешься, чтото типа проволоки попало, оказалось что подкрылок спереди оторвался, и об колесо трёться.
А вообе нудно на слух уточнить откуда звук, а потом вывесить колесо и посмотреть.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 05 фев 2010, 21:59
Serious
Через день подобные звуки ловлю, то слева, то справа..Всю облазил, ничего..Машина в металлическом гараже, на улице -10 -15..Через пару километров пропадает..Мне так кажется наледь образуется, вот она и издает звук удара о металл, затем либо отваливается либо отогревается..Забил уже, набалтываю музыку погромче, а то уже никаких нервов не осталось на скрипы и прочие пискуны..
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 05 фев 2010, 22:25
vk2
Serious, отчасти успокоил :)
кстати началось после того как вечерочком в сугробе припарковался (ввиду отсутствия мест)
