Замена цепи в раздатке Super Select
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Замена цепи в раздатке Super Select
Дык иди у ждальше! Завари сателиты в диффах на обоих мостах, будет вообще зашибись
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Да уж 4 колеса это крута. Могу понять когда недопривод говорит, что у него 2 крутятся, но джипер
может там конечно блок впереди
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Здорово. народ мечтает из ПТ сделать СС, а тут наоборот из СС путём обварки сделали ПТ. Теперь зато ПТ в двух положениях рычага раздатки, а было в одном.ТОЛЯН ПАДЖЕРО писал(а):так вчера заварил старую вискомуфту. сегодня поменял и попробовал все прекрасно . просто нет распределения и работает раздатка как на уаз вкл 4н и чисто полный привод без разброса. роют все 4. залез на сугроб вывесил одно заднее колесо крутятся 3 два перед и один зад. ура я победил японца.то что вы говорили будет пз все это ерунда . просто надо подумать и покрутить детали в руках . если у кого проблемы с муфтой не партесь просто обварить и ставить. по проходимости будет хуже роют сразу 4 колеса сесть вариантов больше чем с муфтой там идет развесовка между приводами за счет как раз этой муфты.
- DNK2002
Вы как засланный казачек... По вашему сообщению падает доверие к вашим практическим навыкам...ТОЛЯН ПАДЖЕРО писал(а):так вчера заварил старую вискомуфту. сегодня поменял и попробовал все прекрасно . просто нет распределения и работает раздатка как на уаз вкл 4н и чисто полный привод без разброса. роют все 4. залез на сугроб вывесил одно заднее колесо крутятся 3 два перед и один зад. ура я победил японца.то что вы говорили будет пз все это ерунда . просто надо подумать и покрутить детали в руках . если у кого проблемы с муфтой не партесь просто обварить и ставить. по проходимости будет хуже роют сразу 4 колеса сесть вариантов больше чем с муфтой там идет развесовка между приводами за счет как раз этой муфты.
Расскажите поподробней что именно заварили? Я держал вискомуфту в руках... похожа на гранату от ППВАЗ, че там заваривать?
... и откройте секрет как могут крутиться 2 передних колеса одновременно?
- e010yo
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
50/50 это и есть межосевая. а 100/100 это что то новое))))dvm99 писал(а):Какие нафиг 50/50, если заваришь, будет 100/100, т.е. будет межосевая блокировка. Вискомуфта блокирует диф. В принципе то же самое делает рычаг блокировки http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/download ... &mode=view .ТОЛЯН ПАДЖЕРО писал(а): а в принципе если заварить муфту то передаточные прценты будут 50\50 она отвечает только за распределение нагрузок на передок или я ошибаюсь
Может проблема не в вискомуфте? Как она проявляет-то себя?
- dvm99
Да это я в шутку...
Кстати, 50/50 - не говорит о том, что блокировка включена.
- Unklown
Кстати какраз и говорит.dvm99 писал(а):Да это я в шутку...
если блок не включен, вся мощь может уйти в 1но колесо.
т.е. получица 0/100 ))
- dvm99
ключевое слово - может
- Unklown
если блок включен, не может. жоска 50\50 . без ключевых слов.dvm99 писал(а):ключевое слово - может
шо упёртый такой?
- dvm99
А кто спорит-то?
- DNK2002
Парни, не засоряйте тему своими спорами пожалуйста, тут и так 36 страниц воды из которых макс. 2 сути.
- Савик
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero-II 98г. ss
Мужики выручайте совсем запутался с цепью раздатки.Раздатка СС 2.8 мех.Заказал цепочку-ждал почти месяц и пришла цепь шириной 35 мм.У меня же нужно 47мм.Пошел в другой магаз ничего толкового не сказали, единственное что запомнил менеджер сказал, что цепи на СС и ПТ одинаковые и мне в первом случае пытались впарить на авось.Кто может сказать ширину цепи МВ936280.
ps В прошлый раз на упаковке цепи был номер 3220а003 цепь оказалась узкой.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
сколька зубов?
- Серега Сахалин
- Двигатель:: D4BF (2016)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
VIN Машины какой?Савик писал(а):Цепь 35 звеньев.
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
- Савик
- Двигатель:: 4M40
JMBONV46 так вот согласно вину и заказывал цепь.Только пришла не та.И еще не понятный мне факт в одном магазе по вину пробивается как с дрыгателем 2.5, а в другом 2.8.
Последний раз редактировалось Савик 20 фев 2013, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
- Серега Сахалин
Модель [30Q] PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#)Савик писал(а):JMBONV460X******* так вот согласно вину и заказывал цепь.Только пришла не та.И еще не понятный мне факт в одном магазе по вину пробивается как с дрыгателем 2.5, а в другом 2.8.
Модификация [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON
Комплектация [NHGL6] GLX(SS4),5FM/T GERMANY
Период выпуска 12/1990 - 04/2004
Дата выпуска 12/1998
Регион Европа
Модель [32A] PAJERO/MONTERO(G.EXP) (V20,40#)
Комплектация [NHGL6] GLX(SUPER SELECT),5FM/T GERMANY
Регион Азия и Южная Америка
Модель по вину одна из двух, выбери сам, в подписи данных мало, сравни с подкапотной табличкой. Для обоих вариантов цепь одна:
Mitsubishi MB936280 - твоя цепь
Последний раз редактировалось Серега Сахалин 20 фев 2013, 09:18, всего редактировалось 1 раз.
- Серега Сахалин
Савик писал(а):Мужики выручайте совсем запутался с цепью раздатки.Раздатка СС 2.8 мех.Заказал цепочку-ждал почти месяц и пришла цепь шириной 35 мм.У меня же нужно 47мм.Пошел в другой магаз ничего толкового не сказали, единственное что запомнил менеджер сказал, что цепи на СС и ПТ одинаковые и мне в первом случае пытались впарить на авось.Кто может сказать ширину цепи МВ936280.
читай 2 и 3 страницы темы по ссылке, тут уже человек попадал в "твою" ситуацию с цепью 3220а003
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6&start=15
- Серега Сахалин
УдачиСавик писал(а):Сергей спасибо в любом случае.Цепь заказал.
Кроме цепи понадобятся и другие детали, в помощь:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=84964
