Хреновая оптика, пути решения проблемы...
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Алексей В-д.
Re: Хреновая оптика, пути решения проблемы...
Сообщение Алексей В-д. »
M@veric писал(а): По теме: вы же не руками лампу в модуле проворачивали?!
От руки ее практически не провернуть в новом модуле
Если бы все было нормально, то я бы не писал. С одной лампой проблем не было.
Есть заказчик, есть поставщик (изготовитель). Я написал свои претензии (недочеты), т.е. прошу изготовителя обратить внимание на эту проблему. Изготовитель мне ответил. Мне все понятно.
А на счет цвета, я правил не читал, так как придерживаюсь общепринятых правил общения. Как исправить цвет не знаю. Извините.
Mitsubishi Pajero Sport, АКПП, 2005 год. Уехал к Новому владельцу.
Mitsubishi Pajero IV, АКПП, дизель 3,2 2015 год.
Алексей В-д.
От руки ее практически не провернуть в новом модуле (по крайней мере если говорить про Bosch AL),
Сейчас специально посмотрел еще раз. Такое чувство, что мы смотрим разные ролики. На ролике видно, что лампу вставляют, немного проворачивают, а потом резинку защитную одевают. Может нас Fox рассудит, если мы по разному смотрим на одну и ту же картинку
f0X
Двигатель:: 2UZ-FE V8 4.7л
Мой автомобиль(и):: леха LX470
Сообщение f0X »
Что, бы в модуле Бош зафиксировать лампу D2S, силы моих пальцев не хватает. Приходится доворачивать при помощи игнитора.
Кстати, гнездо разрабатывать не нужно!
имплантатор нужного и ампутатор лишнего
Мой персональный блог
Алексей В-д.
f0X писал(а): Что, бы в модуле Бош зафиксировать лампу D2S, силы моих пальцев не хватает. Приходится доворачивать при помощи игнитора.
Никак не проворачивалась. В одной фаре нормально, а в другой пришлось снимать фару.
Закроем мою тему. Все сейчас нормально.
Если что, то вините меня во всем, я не обижусь
f0X
Сообщение f0X »
Надеюсь после просмотра роликов, Вы сможете самостоятельно менять лампы не снимая фар с машины и даже обучить этому своего установщика, что бы в следующий раз он не делал лишней работы.
Про диод, извините не сообщил Вам т.к. надеялся уточнить этот момент установщику по телефону.
Вообще, полярность диода на разных машинах имеет противоположное направление (зависит от полярности управляющего и общего контакта на фишке) К примеру на монтеро и паждеро разная полярность. Поэтому диод ставлю изначально от балды, т.к. его положение обычно корректируется при установке.
Спасибо за указание на недочеты. Не смотря на форму претензии. Обращу внимание на эти недочеты.
Алексей В-д.
Да к Вам никаких претензий, я ответил другому лицу. Мне все ясно. Было недопонимание по установке, но между мной и Вами, но никак не перед третьими лицами.
M@veric
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение M@veric »
Как бы там ни было, может ролик неудачно снят, но суть не меняется. Резинку(защитный чехол) пока вообще во внимание принимать не нужно, он не влияет на закручивание.
Лампу с цоколем D2S (которая у вас) "от руки" в бошевский модуль ни вкрутить ни выкрутить, она фиксируется в линзовом модуле очень жестко.
А высоковольтный разъем может быть снят и без "выкручивания" лампы.
При повороте разъема чувствуется как бы две стадии "закрывания замков": 1) высоковольтного разъема с лампой 2) лампы с линзовым модулем, соответственно при откручивании те же две стадии.
Не нужно бояться, просто нужно открыть капот и самостоятельно попробовать вынуть лампу, тогда вопросы уйдут сами собой.
И не слушайте всех мастеров, не все они понимают что делают, но вида не подают :;-):
Удачи!
Бортжурнал на Drive2
M@veric
Сообщение M@veric »
Алексей В-д. писал(а):Мне все ясно. Было недопонимание по установке, но между мной и Вами, но никак не перед третьими лицами.
Если вы не хотите, чтобы "третьи лица" вмешивались в ваш личный разговор, пишите пожалуйста собеседнику в личку, а не на всеобщее обозрение в теме форума.
Форум нужен для общения между всеми его участниками.
Алексей В-д.
Ок, извините.
но если честно, не люблю лазить под капотом, я просто пользователь. Нельзя быть проффесионалом во всем.
Алексей В-д.
M@veric писал(а): При повороте разъема чувствуется как бы две стадии "закрывания замков": 1) высоковольтного разъема с лампой 2) лампы с линзовым модулем, соответственно при откручивании те же две стадии.
Как раз номер 2) не получалось сделать, я уже не знаю как дальше оправдываться.
Ruslan116
Двигатель:: 4d56\меха
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Ruslan116 »
Паджеро дорестайл,фара рифленая,ксенон не воткнуть,свет ужасный.Думаю в место стандартных туманок воткнуть линзы с ближним галогеном.а на кенгурин накинуть фары с дальним,ксеноном(купить готовые китай)или сделать самому,так вот вопрос,у ксенона же есть время розжига?И вроде как сейчас это время меньше секунды?Или больше?будет ли это мешать?ни у кого из знакомых нету ксенона по этому такие вопросы.(
cibiryak
Мой автомобиль(и):: pajero IV V93W
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение cibiryak »
всё зависит от блоков розжига и ламп, но я не один ксенон не видел чтобы разжигался меньше секунды, Hella разжигает от 2 до 4 секунд, зависит от генерации блоков. У меня лично стоит хороший Китай, розжиг занимает порядка 10 сек., по секундомеру не засекал конечно, для меня это не критично.
Не совсем понял как розжиг может мешать?
При моргании дальним, Вы будете не давать до конца разжечь лампы, что пагубна влияет на их срок службы.
Я бы ставил в места из под туманок, линзованный модуль, а в него ксенон, а в доп дальний галоген. Так же на заметку, подули могут быть два в одном, ближний+дальний, но тут как правило либо ближней не сильно широкий, либо дальний не достаточно далеко светит. В инете много инфы и фото как кто светит, вот один из http://www.off-road-light.ru/
M@veric
Сообщение M@veric »
Алексей В-д. писал(а): Как раз номер 2) не получалось сделать, я уже не знаю как дальше оправдываться.
Да и не надо оправдываться.
На мой взгляд почему не защелкивалась лампа в модуле - это не до конца утопили лампу внутрь, она банально ребром упиралась в "направляющий язычек".
Если это так, то прикладывая излишнее усилие в сторону закручивания, могли как раз и свернуть этот самый язычёк, о чем потом и объявил "мастер" как о неисправности.
А почему не утопилась лампа внутрь, тут уж как говорится прямые руки мастера, либо каким-то образом попали механические частички которые мешали лампе встать на место.
Кстати на ролике f0x-а это очень четко видно.
Вот тут лампа уже в гнезде модуля но "не села на место", упирается ребром в направляющий зуб.
А вот тут утоплена на нужную глубину и спокойно проворачивается высоковольтным разъемом. Разница между высотами - миллиметр если не меньше. С учетом того, что вся эта процедура делалась мастером на машине, то есть под капотом, при установленной фаре, да с учетом того, что он видел это в первый раз, а разъем модуля сверху фары так просто не узреть - очень вероятная картина получается.
ЗЫ Кстати на видео виден момент когда лампа установлена в гнездо но сходу на нужную глубину не попала, потом небольшое усилие и она утапливается чуть дальше. Пересмотрите ролик еще раз (17-ая - 20-ая секунды ролика).
Алексей В-д.
Думал закончить тему, ну теперь дело чести самому это сделать.
Лампу мастер устанавливал уже когда я был.
Лампа была установлена именно как указано на Вашем втором фото. Но что-то мешало внутри.
У меня через 2 недели устанавливать вентилятор - поставщики подвели и поставили бракованный вентилятор - НОВЫЙ ГОД же.
Так вот лично попробую, выясню и отпишусь о своем опыте вместе с фото, чтобы было понятно и мне и Вам.
На сим откланиваюсь.
Алексей
M@veric
Сообщение M@veric »
To f0x
Александр, на фотографиях с твоими работами по ретрофиту в некоторые фары - видел, что производилось крепление "пистонов", в которые вкручиваются корректировочные винты (электрокорректора фар, да и второго винта) к корпусу рефлектора, видимо, эпоксидкой. Я так понимаю делалось это, чтобы минимизировать люфты в соединениях и свести на нет паразитную тряску "утяжеленного" рефлектора?!
На МПС ты также приклеиваешь эти пистоны к рефлектору?
Шарообразное крепление обтягиваешь обычной пластиковой стяжкой-хомутом или еще чем-то вроде эпоксидки обрабатываешь? Я так понимаю это делается, чтобы пластиковая муфточка с шара не соскочила под весом утяжеленного рефлектора?!
ddk
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Сообщение ddk »
M@veric писал(а):Я так понимаю это делается, чтобы пластиковая муфточка с шара не соскочила под весом утяжеленного рефлектора?!
я извеняюсь что влезаю, но как вы вообще эту муфточку с шара снимали? я пробывал - думал сломаю чтонить, плюнул и выкрутил из корпуса
дорога лишенная препятствий, как правило ведет в никуда
M@veric
Сообщение M@veric »
А зачем ее снимать?
Не снимал. Она двумя защелками крепится в корпусу отражателя.
Защелки прижимаем - муфточка выходит из корпуса отражателя оставаясь при этом на шаре.
ddk
Сообщение ddk »
А зачем ее снимать?
а, понял, вроде у f0x-а в отчетах видел вроде разобранную как раз.
f0X
Сообщение f0X »
M@veric писал(а):To f0x
Были случаи пистоны отстёгивались от веса модуля и тряски на ухабистой дороге. Но это было давно. С тех пор как начал устанавливать мини рессору это проблема больше не повторялась.
Креплние шарика , да стяжкой. На фотоэто все видно
M@veric
Сообщение M@veric »
f0X писал(а): пистоны отстёгивались от веса модуля и тряски на ухабистой дороге. Но это было давно. С тех пор как начал устанавливать мини рессору это проблема больше не повторялась.
Да про случай Снупера читал и хомут-стяжку эту на фото видел.
Да вот про рессору-то как-то и не подумал, она ведь действительно шарик этот разгружает...
Спасибо.
