МЭЗ1 Саша.
Модератор: Romik
- Dimmm
Re: МЭЗ1 Саша.
а что это за фигня?)) чего то не понял как ее использовать?
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Re: МЭЗ1 Саша.
Примерно так:Dimmm писал(а):а что это за фигня?)) чего то не понял как ее использовать?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Dimmm
Re: МЭЗ1 Саша.
а как она к фаркопу или бамперу крепится??
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Nbf
- Дикий Админ
Re: МЭЗ1 Саша.
Блин, да никак, разве опять цепочкой какой... Она на прицеп крепится - с этой мандалой его только руками укатить можно, а перецепить на другую машину - нет.Dimmm писал(а):а как она к фаркопу или бамперу крепится??
Есть замки, которые к фаркопу цепляются, не дают отстегнуть, но в твоем случае с квадратом могут отстегнуть и дальше все как в п.1 - ручками катить по полю...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
О как!Nbf писал(а):
Сразу видно ,что российский производитель-хрен болты вытащишь ...а в первой приблуде- болты с дышла открутил,свой утюг прикрутил и алга
- Dimmm
Re: МЭЗ1 Саша.
ааааааааааа)))) теперь понял))
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Dimmm
Re: МЭЗ1 Саша.
такая мысль тоже была)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- AK
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Re: МЭЗ1 Саша.
Хрен ли его катить. За квадр цепью зацепить и езжай, или захотят подъедут с куском дышла и соединят скотчем два дышла (свой с насадкой) и твой с замком.
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
- Nbf
- Дикий Админ
Re: МЭЗ1 Саша.
Тогда точно замок на колесо:AK писал(а):Хрен ли его катить. За квадр цепью зацепить и езжай, или захотят подъедут с куском дышла и соединят скотчем два дышла (свой с насадкой) и твой с замком.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
Сейчас скептики и пессимисты скажут,что под эту мандалу можно прикрутить бревно волокушу,пару сноубордов,лыжи и т.д. :=)))))))Nbf писал(а):Тогда точно замок на колесо:AK писал(а):Хрен ли его катить. За квадр цепью зацепить и езжай, или захотят подъедут с куском дышла и соединят скотчем два дышла (свой с насадкой) и твой с замком.
Чо ,Диммм,оптимизЬма поприбавилось?)))))
А чо,прицеп у тя совсем новИй?Походу это у тя загон
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: МЭЗ1 Саша.
Аккумуляторная болгарка или обычная через инверторМШУ писал(а):Сейчас скептики и пессимисты скажут,что под эту мандалу можно прикрутить бревно волокушу,пару сноубордов,лыжи и т.д. :=)))))))
Toyota Corolla Cross Hybrid
- МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
Дим,не всякая болгарка из-за тока пуска,заработает от инвертора.
ЗЫ сам не пробовал,не видел,но слышал,что не так всё просто.
Аккумуляторной кмк не хватит,так как прорезать эту хрень,уйдет минимум один диск.
( если ст.20-40)
( если ст.20-40)
- Podzemshik
Re: МЭЗ1 Саша.
С выключателем может и не заработать, а с плавным пуском заработает. У меня инвертор 1000 Вт перфоратор 800 Вт без проблем запускает.
- МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
Перфоратор на 800 ватт,это как бэ не болгарка на 800 ватт...ей сразу диск приходится вращать.Весь бош с плавным пуском,...чото не фурычит...Воткни болгарин,но,кмк 1000 вт ни-о-чем.Чайник если только воткнуть
- Dimmm
Re: МЭЗ1 Саша.
буду к машине цепью пристегивать)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- kyzya11
Re: МЭЗ1 Саша.
Сань,
а это перекос от лебежения? рама так крутится?
смотри что с зазорами происходит
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/download ... &mode=view
Славик.
Славик.
- МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
А то!!!!Это ,как полагаю Вохин бампер...и в лучших своих традициях он полку под лебедки приварил к раме...kyzya11 писал(а):Сань,
Рама скручивается,что ппц! У мну на шевике при одном колесе накаченном,другим на ободе- искривление по раме 40 мм...сам в шоке ))))
Именно по этому,в мануале по установке АРБ бамперов указан зазор в 15 мм
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Голубев
- Двигатель:: 4g64 ZD30
- Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Re: МЭЗ1 Саша.
Мажорство.....канистрю могли и не уродовать а заполниь до верху или Сэмом или ЗЛЫМ,да и арахисом у нас не принято згрызать,сЭмками лучше)))Dimix писал(а):Саш, надо открывать новые рынкиа то ездить не ездють, а машины ломаюцца
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
8 926 906 00 01
