Страница 27 из 58
Re: автомат Миника ... беда-беда-огорчение
Добавлено: 19 мар 2013, 06:16
Spaceweare
Кстати всем кто хочет сменить автомат на аналог: на владивостокских авторазборках меня заверили, что с h53 кузова на 58-й автоматы не подходят. Хотя с виду одинаковые. И вроде как на 58-м кузове автоматы не подходят даже турбо/не турбо. Говорят отличаются. А то вот так купишь а оно не встает :)
Добавлено: 02 апр 2013, 10:27
Timoxa in the Hover
Ребята подскажите пожалуйста, купили девушке Миника 1998 г.в. КПП автомат, полный подключаемый, блок в мосту, розовый цвет! Такой смешной с противотуманками спереди))) проблема в том что когда купили, ехали по трассе максимум 90 км/ч при оборотах 5000! и помоему он переключился всего до второй передачи! может такое быть???
Читал форум вроде у мини 1998 года с автоматом 3 передачи!!
В итоге 10 литров хватает на 83 км, это по городу!!! обороты максимум до 3500 крутим, для более низкого расхода!
+ когда холодный запуск обороты скачут до 3000 тыс!!!
Добавлено: 02 апр 2013, 10:56
ViRuZzz
Timoxa in the Hover, смотри в теме про АКПП Миника. Все проблемы описаны. Возможно, что нет третей передачи.
Добавлено: 02 апр 2013, 11:56
Aurum
Третья наверно есть, раз ехали 90 км/ч и обороты только 5000. Может овердрайв не работает (то есть нет 4-й).
А прожорливость миников - избитая тема.
Добавлено: 02 апр 2013, 12:24
Timoxa in the Hover
ViRuZzz писал(а):Timoxa in the Hover, смотри в теме про АКПП Миника. Все проблемы описаны. Возможно, что нет третей передачи.
Спасибо, почитаю...а то что холостые 1500 тыс. это нормально???? причем когда фары включаю, и мафон то падают до 1000
Добавлено: 02 апр 2013, 13:47
Aurum
Холостые в норме 800-900 (когда двиг полностью прогрелся).
Добавлено: 01 июн 2013, 08:05
М-Танк вова
кажись сАКПП у всех проблемы и Екатеринбурга есь кто посоветоваца на Мкпп хочу перети . на сваей выпригивает драйв. остольные нормально
Добавлено: 13 авг 2013, 08:23
nkas
Померте кто нибудь сопротивление на выключателе кик дауна. Коробка пинается при переключении и провал при ускорении, как будто тормаза зажаты потом резкое ускорение. По книге написано одна из вероятных причин, выключатель кик дауна. Я у себя снял его и замерил сотпротивление. Показывает единицу при номинальном 215-275 Ом.
Добавлено: 29 авг 2013, 07:30
sarkady
привет всем. Вчера отважился и "поборол" пинки переключения между первой и второй. Сделал это путем уменьшения давления в основной магистрали, и промывки гидроблока.Результат превзошел все ожидания. Описание процесса есть в мануале. Если кому не доступно пишите - отвечу здесь на форуме.
Добавлено: 01 сен 2013, 08:50
слесарь-86
привет всем!на неделе захотел лифтануть своего малыша,до этого все было нормаль с кфробку с двигателем то верх то вниз и пока скинул балку с рейкой мне шлейф на руле племянник порвал рулем баловался крутил.шлейф запояли srs все равно горит проверили сканэром показал на предохранитель его нашли поменяли потух.начинаеш назад ехать загорается srs исгорает предохранитель и плюс корбка перестала переключаться на одной первой едет и на табло перестали гореть лампочки скоростей.сегодня снял коробку завтра скоробочником будем решать проблему.если есть у кого дельные советы подскажите,заранее спасибо:)
Добавлено: 01 сен 2013, 09:32
sarkady
ЭбУ не может быть, странно,- где коробка и где рулевое?
Надо исходить из причин - может что не так спаяли,ведь до этого то все было гуд,- значит где-то коротит раз горит предохранитель.
Добавлено: 01 сен 2013, 09:41
слесарь-86
не спаяли все нормуль там пять проводов и из них только три рабочии 2подушка и один сигнал а два так холостые.но что странно что назаднем ходе только перегарает:(и куда делись скоростя на табло ведь коробку сканили.показало что все норме:(
Добавлено: 02 сен 2013, 19:02
Faust14
Здравствуйте! нужна помощь.
Умерла акпп на мини H56A не турбовый, номер акпп V3AS1, можно ли поставить акпп от турбового V3AS2, и что надо менять для этого. Так же интересно что нужно менять чтоб поставить турбовый двигатель...
Добавлено: 07 сен 2013, 17:58
слесарь-86
Приветствую!прошла неделя битвы с малышом.Итог все-же победили проблему всем своим сервисом я :8-): ,электрик,коробочник и агрегатчик.разобрали коробку почти до болтика пару косяков нашли но нето :*SORRY*:
Добавлено: 07 сен 2013, 18:25
слесарь-86
потом принялись за проводку,перерыли ее под капотом ничего нет,снял задние фонари и заметил что с левого запитана камера заднего хода,обрадовались вот оно!!! Но нет всеравно замыкает :*WALL*: сняли переднюю панэль(торпеду) все облазили и вот смотрим на табло сзади где лампочки скоростей,от лампочки задней скорости запитан провод и идет на магнитолу с телевизором вот оно!!!!!! :]:-O: и вот малыш снова здаров:)
Добавлено: 22 сен 2013, 10:41
de1phi
при смене масла в поддоне нашел штырек длинной мм 20 и толщиной мм 2, со скругленными краями. Что может быть?
Добавлено: 22 сен 2013, 10:58
sarkady
если смотреть снизу, справа маленькая дырочка( почти на корпусе) вставляется туда. Фиксирует переключатель передач.если плохо входит - чуть пошевелить переключтель
Добавлено: 22 сен 2013, 12:02
ScobaZ
sarkady писал(а):... Вчера отважился и "поборол" пинки переключения между первой и второй. Сделал это путем уменьшения давления в основной магистрали, и промывки гидроблока. Описание процесса есть в мануале. .... отвечу здесь на форуме.
В мануале , чёй-то ...не нашёл . Может здесь ... опишете ?
Добавлено: 22 сен 2013, 22:34
sarkady
обязательно отпишусь, дня через 3-4, абсолютно нет времени...
Добавлено: 30 сен 2013, 18:07
sarkady
Понизить давление в основной магистрали можно сняв поддон акпп, с правой стороны,если смотреть на коробку снизу) где стоит переключатель передач - выходит головка клапана основной магистрали, - она регулируется - при повороте по часовой стрелке - давление уменьшается, против часовой увеличивается, - вот и все - поворачиваем на 25-30 минут по часовой стрелке с помощью отвертки и чудо - пыж перестает пинаться. PS. - еще промыл трубку охлаждения радиатора - там где маслопроводы подходят, скинул оба подключил авто насос - и оттуда полезла густая жижа серебристого цвета - порядка 100 грамм - а это не гуд для проходимости и охлаждения АТФ. Вот как то так - удачи...
