Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
ВиталикС
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: montero sport
Re: Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Худнаевский прожил полтора месяца и снова бошь (благо его везде можно купить) до Москвы дотянул и что брать, друг немца советует говорит нареканий не было названи не помню завтра поеду забирать, 2500 т.р.
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
нет, агитировать не буду, но: всякие "десятки" езят и знать не знают что из-за их б/насосов проблема у Паджеро...
тут, мне кажется, проблема именно в заменителе. а именно: меняя оригинал на аналог заведомо надо понимать что это "не совсем то".
лично у меня сейчас стоит насос от нашелады и выполняет он только функцию прогрева (до 30гр, а потом газ). стоит сей девайс года 2 и, видимо, отработал своё.... т.к. ездить на бензине не возможно, насоса хватает только для прогрева.
и ещё раз: надо просто покупать качество. я купил сеё дерьмо просто от безисходности, т.к. ---- это другая история...
ВиталикС
- Двигатель:: 6g72
Агетировать не буду но вот что я купил и собираюсь поставить http://www.meyle.com/RU/Spare-parts/Sea ... rchFilter= как сказал мне мой кориш ( сервис мен) они претензий к этой фирме не имеют, возвращений нет. Упаковка картон, в нутри насос запакован в два пакета обычнный и пупырчатый + фильтр и отдельно запечатанное стопорное кальцо, качает 3,8 бар.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Вот имхо, мужики, дело не в насосе в большинстве случаев, а только в качестве бензина. Сам насос по своей сути- это электродвигатель, причём нагрузка на него практически постоянна, нет ни рывков, ни механических динамических нагрузок толком. Движки в таких условиях работают годами. Ротор крутится в бронзовых подшипниках, которые смазываются бензином. Бронза, даже самая кетайская, служит долго, если условия смазки не нарушены. Но если в смазке есть твёрдые включения (типа ржавчины и т.п.), то ни какая брэндовая фирма не устоит. Ищите хорошие заправки, и будет счастье!
Если заправляетесь в одном и том же месте, то очень хороший показатель наличия включений в бензине - распилить отработанный фильтр тонкой очистки, и всё увидите. Если нет возможности распилить, или влом, то можно оставить в фильтре немного топлива, закрыть отверстия и хорошо побулькать, потом слить его из входного отверстия (обязательно из входного!) в какую-нить ёмкость и поглядеть, сколько в нём взвеси/мути.
Само октановое число бензина- это ещё не всё. Он может замечательно гореть, но если хранят или возят его в ржавых ёмкостях, то я бы такой бензин старлся не заливать.
kir070
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
НАСОС ВАЛЬБРО СТОИТ ПРИМЕРНО 3500-5000 ТЫР...ДАВИТ 320 ПОДОЙДЕТ НА ЛЮБОЙ ДВС ДО 5 ЛИТРОВ
- МДМ
kir070, поуспакойтесь, зачем такими большими буквами негодовать?
вы что конкретно хотели сказать?
и ещё момент: давит и качает -это две разные девочки
gidrozamok
Осенью чето движок запятерил и тяга пропала, потом еле до гаража доехал, откручиваю шланг подачи топлива оттуда очень слабо течет. Ну ладно насос так насос, беру бош для уазика и топливный фильтр. Все гайки открутились нормально, наверное туда частенько лазили до меня, проверяю прямо с бака коротким шлангом в бутылку, смотрю струя бодрее течет, но не так сильно как надо, ну думаю насос качает, но слабо. Вытаскиваю насос с фильтром, смотрю в бак -там полно ржавчины и блестящих металлических мелких чешуек. Ржавчина понятно с саксофона, там все трубки сгнили, блестяшки не понятно откуда, воды в баке не было. Весь мусор собрал магнитом на проволоке, в баке чисто. Смотрю на приемную сетку - с виду забитая, но воздух проходит легко. Ставлю все новое, проверяю не идет бензин, разбираю вижу уплотнения не хватает между фильтром и насосом, добавил резиновое колечко, все плотно село. Бутылку под капот на подачу посмотреть как потечет, ключ на старт, мотор! Сперва тихонько потекло потом как выплюнет кучу черной грязи типа мазута, немного грязного бензина вышло и все дальше чисто и сильно течет. Машина нормально стала ездить - бодрячком. Это получается пробка где то в трубке была, хотя с виду снаружи свеженькая такая, возможно засор образуется в месте соединения металлической трубки с пластмассовой которая с бака идет, место где то около печных тройников. Что же было бы если это безобразие дальше пошло.
valera2009turk
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero IV 2007 г. в.
Доброго Всем здоровья! Есть мысль вытащить топливный фильтр из бака наружу. Может кто-нибудь это уже сделал? Поделитесь опытом.
- МДМ
так снаружи он и так есть...
обломалась нобелевская премия.
valera2009turk
Насчет премии все остается в реальности, так как на П3 фильтр находится в бензобаке. На П2, да вынесен наружу. Поэтому вопрос остается в силе.
- BARS98
- Двигатель:: 6G72J18117 24клаппана
- Мой автомобиль(и):: MONTERO 2 уехала своим ходом..
друзья,слышал о чудодействинной силе насоса от "калины"!!!! ребята на мантеру 2-ку ставили,говорят и разход вернулся в норму и тяга!!!,хочу проверить,а то жрёт собака 25 на сотку......
В МОЕЙ ЖИЗНИ ОДНИ + СЫ,ВСЁ У МЕНЯ ХОРОШО И Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ ТОГО ЖЕ!!!!!
- Max0403
- Двигатель:: 2.0 всего....
- Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Тык эта, расскажи, какие пробеги при таком расходе? Может ездишь 10 км. туда утром и 10 км обратно вечером + прогревы (а может и пробки на дорогах есть!?) вот и расход. А так проверил бы давление топлива на своем насосе и все ясно стало бы.BARS98 писал(а):друзья,слышал о чудодействинной силе насоса от "калины"!!!! ребята на мантеру 2-ку ставили,говорят и разход вернулся в норму и тяга!!!,хочу проверить,а то жрёт собака 25 на сотку......
ЗЫ. Ты сам прикинь: калина, двика 1, там с чем то ))) и насос с пиндец какой производительностью и т.д. Вот ИМХО обычный насос, такой же как на 10. Лично у меня проработал это Бош примерно 10 т.к. и сдох!!!! Сейчас стоит нормальный насос, 14 т.к. ежжу наслаждаюсь.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
- dvm99
У меня какой-то полукетайский Pekar для десятки за 600 руб. уже почти 20 т.к. накатал
Ставил его временно, но прижился как это обчно бывает... Расход горючки по трассе- 12л/100км на 90 км/ч (проверял буквально вчера)
- Max0403
Ну тык ёмаё, я и не говорю, что он не имеет место быть. мне не повезло ))).dvm99 писал(а):У меня какой-то полукетайский Pekar для десятки за 600 руб. уже почти 20 т.к. накаталСтавил его временно, но прижился как это обчно бывает... Расход горючки по трассе- 12л/100км на 90 км/ч (проверял буквально вчера)
Максим
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Поставил Бош от Газелябра, ежжу уже 30 тыр...нормально.
- highlander
- Двигатель:: 6g74 24v DOHC
- Мой автомобиль(и):: pajero2
сам с таким езжу уже месяца два. на момент ремонта не было выбора другого. пока нормально работает,оставлю. но летом собираюсь снимать бак ,чтобы чистить внутри. может тогда поменяю... а может и оставлю.
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Не знаю как для пыжа, для спорта такой расход огромный, при кресерской 90 кмч не более 10л., при 100кмч - 11л.dvm99 писал(а):У меня какой-то полукетайский Pekar для десятки за 600 руб. уже почти 20 т.к. накаталСтавил его временно, но прижился как это обчно бывает... Расход горючки по трассе- 12л/100км на 90 км/ч (проверял буквально вчера)
- dvm99
Для 20-летней бензинки П2 это очень нормально. Скорость выше 90 (по навигатору) на трассе не пользую, ну разве что изредка при обгонах.
- BARS98
FPF-21214 дешёвый (порядка 30 рублей) оналог MR204495 сеточки для бензонасоса на П2.
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Denso 195130-7030 вот такой достался на халяву-стоит ставить?
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
