Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Sapsan
- Двигатель:: 6G72 бензин,автомат
- Мой автомобиль(и):: МПС 2004год
Re: Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Понял. Спасибо ! С пыльниками буду пытаться, с фарами ж--па..
Не летайте быстрее своего Ангела-Хранителя !!!
artur69
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
и с пыльниками и с лампами здесь есть темы,поиск рулитSapsan писал(а):Понял. Спасибо ! С пыльниками буду пытаться, с фарами ж--па..
Sapsan
Я имел ввиду фары поменять на новые, про "линзовать" читал..artur69 писал(а):и с пыльниками и с лампами здесь есть темы,поиск рулитSapsan писал(а):Понял. Спасибо ! С пыльниками буду пытаться, с фарами ж--па..
- gjkrjdybr
- Двигатель:: 6G72, три литра, бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спрорт
вы так говорите -полеуритан, как будто он один, полиуретанов дохера разновидностей, для разных случаев, сделали из того который на удары и сжатие не расчитан и вот результатasferrum писал(а): а вот полиуретан расслоеный или смятый неравномерно,в одну сторону-своими глазами видел. после пробега в 4-5 т.км.
может "левотура" человеку попалась,но качество и цена ориг.
ММС, 2000год, 6G72 трехлитровый бензиновый
- asferrum
- Двигатель:: разные
так напишите какой из них, накуда рассчитан!!!
я видел и желтый,и почти розовый,и ярко оранжевый,и белый,и голубой!!!
производителей не уточнял,где-какой видел,тоже не помню.
но копеечные резинки стабов,всё-таки оригинал предпочёл.
на стойки стаба-Хундай,вся инфа выше есть.
ЗЫ: вообще тема про заменители с партнамберами,а не обсуждение,что лучше-что хуже. это в других разделах!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- gjkrjdybr
вот к сожалению, когда занимался этим вопросом, пришел к выводу что проще купить резинки именно от паджеро спорт, и не заморачиватся полиуретаном, слишком большая вероятность что те кто сделал сам не понял из какого полиуретана он делал. проще купить комплект за тыщу рублей, поставить и на год забыть. к статии ставил на задний стаб резинки от волговского стаба, если на треть ножем обрезать то подходят в идиале но пол года и нафик, оригинальные уже два года ходят. потому просто не надо экономить на этих вещах
- asferrum
так и я про тож!gjkrjdybr писал(а):вот к сожалению, когда занимался этим вопросом, пришел к выводу что проще купить резинки именно от паджеро спорт, и не заморачиватся полиуретаном, слишком большая вероятность что те кто сделал сам не понял из какого полиуретана он делал. проще купить комплект за тыщу рублей, поставить и на год забыть. к статии ставил на задний стаб резинки от волговского стаба, если на треть ножем обрезать то подходят в идиале но пол года и нафик, оригинальные уже два года ходят. потому просто не надо экономить на этих вещах
в данном случае нет смысла экономить на копеечном оригинале.
у меня сзади полтора года отходили. да и поменял из вредности,просто ковырялся там рядом,ну и махнул не глядя.они еще боль-мень живые были.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- vla2620
- Двигатель:: 6G72 24v Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Воще обсуждение полиуретана в другой ветке, здесь заменяемость. Хватит хвалиться друг другу какие вы крутые чуваки - правильные резинки пользуете
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
AnarchisT
- Двигатель:: 6G72 Бензин/Газ
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2003 г.в.
Подскажите пожалуйста, подходят ли подушки для двигателя на ММС 2003 3л бенз (две передних, задняя, и для кооробки), от Хундай Галопер, а то цена разница в два раза с лихом.
- Slavutich
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero МПС-1
Расходомер воздуха на МПС с мотором 6G72 и расходомер воздуха на МП-4 с тем же мотором взаимозаменяются?
andrej758
паджеро спорт 2008 года
116лс
JMB0NK9408J005898
можно чем штатным заменить катализатор?
мож от 99 сильного резонатор подойдет ?
Номерочек подскажите пожалуйста
116лс
JMB0NK9408J005898
Delica 94 г,4М40,АКПП, Суперселект
Паджеро 2, 97г. на ручке 4м40
МПС 2008 4д56 116 коников
Урал
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
имеется ваш оригинальный кат демонтированный при пробеге около 15 т.км.находится в уфе
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
- gjkrjdybr
да кому он нужен катализатор этот, вырезать и все дела, меня вот другое волнует, вот вот глушак прогорит, ну и вообще весь тракт не здорово выглядит, вот чем заменить все это от коллектора до выхода, а то на родные чет очкую даже цену смотреть
Урал
зри в корень-стоял бы кат глушак и весь тракт выглядели бы здорово и за очки бы не пришлось волноваться
- KIRDYK
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 AT 2000 part time продан
Да можно,на стронгер он же пламягаситель.Сам собираюсь проделать ампутацию каталиков.P0421 уже горит.andrej758 писал(а):паджеро спорт 2008 года
116лс
JMB0NK9408J005898
У Дениса все подробно расписано в БЖ даже чертеж есть на обманку ЛЗ и схемка простенькая если с паяльником дружите.И тут кое что есть про замену катов на пламягасители Остается подобрать сам пламягаситель.
бодик 5см,cooper stt 285/75/16 8J ET 0,прямоток,Сиби megajet 650
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Была темаgjkrjdybr писал(а):да кому он нужен катализатор этот, вырезать и все дела, меня вот другое волнует, вот вот глушак прогорит, ну и вообще весь тракт не здорово выглядит, вот чем заменить все это от коллектора до выхода, а то на родные чет очкую даже цену смотреть
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%B2%D0%BE
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
Расул
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2001г.
на монтеро спорт передние аммортизаторы от чего подойдут, родных нет
Монтеро Спорт 2001г, АКПП, 6g72. V-3.0, ГБО OMVL, 4 wd
Barsilla
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007
смотри тему про бюджетный лифт. там много есть про аморты
Pajero Sport 3 л АКПП, 2007 г, SS, STT 285\75\16 с резаными крыльями, силовик от Pajero Shop с доработкой МШУ + китайская Electriс Winch 12000, Ci-Bi в подочечнике, бокс на крыше. В гараже ждет задний с калиткой.
- АДАЛ
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
От П2 и Льки К74, можно от Соболя/ГАЗели примострячить, но там колхоз с нижним креплениемРасул писал(а):на монтеро спорт передние аммортизаторы от чего подойдут, родных нет
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
- challenger
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi challenger
Народ, подскажите пож-та, радиатор охлаждения на Challenger чем то меняется? Подходит ли от П2?
Просто от Монтер, Паджер выбор большой, а на 2.8 дизеля только один не понятный заменитель.
Mitsubishi Challenger 1997 2.8 TD (4М40) "прулька" АКПП, SS, Dunlop 33/12,5 R15(зима), Cooper STT Pro 35*12.5*15 подвеска kayaba (было). Сейчас зад газель + пружины патруля, бодик 4 см, лебедка winch9000, рация, пила и прочие мелочи...
