Страница 27 из 59
Re: Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Добавлено: 27 мар 2014, 06:58
Sapsan
Понял. Спасибо ! С пыльниками буду пытаться, с фарами ж--па..
Добавлено: 29 мар 2014, 10:35
artur69
Sapsan писал(а):Понял. Спасибо ! С пыльниками буду пытаться, с фарами ж--па..
и с пыльниками и с лампами здесь есть темы,поиск рулит
Добавлено: 29 мар 2014, 11:57
Sapsan
Я имел ввиду фары поменять на новые, про "линзовать" читал..
Добавлено: 29 мар 2014, 15:40
gjkrjdybr
asferrum писал(а): а вот полиуретан расслоеный или смятый неравномерно,в одну сторону-своими глазами видел. после пробега в 4-5 т.км.
может "левотура" человеку попалась,но качество и цена ориг.
вы так говорите -полеуритан, как будто он один, полиуретанов дохера разновидностей, для разных случаев, сделали из того который на удары и сжатие не расчитан и вот результат
Добавлено: 29 мар 2014, 20:45
asferrum
так напишите какой из них, накуда рассчитан!!!
я видел и желтый,и почти розовый,и ярко оранжевый,и белый,и голубой!!!
производителей не уточнял,где-какой видел,тоже не помню.
но копеечные резинки стабов,всё-таки оригинал предпочёл.
на стойки стаба-Хундай,вся инфа выше есть.
ЗЫ: вообще тема про заменители с партнамберами,а не обсуждение,что лучше-что хуже. это в других разделах!
Добавлено: 30 мар 2014, 01:58
gjkrjdybr
вот к сожалению, когда занимался этим вопросом, пришел к выводу что проще купить резинки именно от паджеро спорт, и не заморачиватся полиуретаном, слишком большая вероятность что те кто сделал сам не понял из какого полиуретана он делал. проще купить комплект за тыщу рублей, поставить и на год забыть. к статии ставил на задний стаб резинки от волговского стаба, если на треть ножем обрезать то подходят в идиале но пол года и нафик, оригинальные уже два года ходят. потому просто не надо экономить на этих вещах
Добавлено: 30 мар 2014, 11:15
asferrum
gjkrjdybr писал(а):вот к сожалению, когда занимался этим вопросом, пришел к выводу что проще купить резинки именно от паджеро спорт, и не заморачиватся полиуретаном, слишком большая вероятность что те кто сделал сам не понял из какого полиуретана он делал. проще купить комплект за тыщу рублей, поставить и на год забыть. к статии ставил на задний стаб резинки от волговского стаба, если на треть ножем обрезать то подходят в идиале но пол года и нафик, оригинальные уже два года ходят. потому просто не надо экономить на этих вещах
так и я про тож!
в данном случае нет смысла экономить на копеечном оригинале.
у меня сзади полтора года отходили. да и поменял из вредности,просто ковырялся там рядом,ну и махнул не глядя.они еще боль-мень живые были.
Добавлено: 30 мар 2014, 17:19
vla2620
Воще обсуждение полиуретана в другой ветке, здесь заменяемость. Хватит хвалиться друг другу какие вы крутые чуваки - правильные резинки пользуете
Добавлено: 30 мар 2014, 18:22
AnarchisT
Подскажите пожалуйста, подходят ли подушки для двигателя на ММС 2003 3л бенз (две передних, задняя, и для кооробки), от Хундай Галопер, а то цена разница в два раза с лихом.
Добавлено: 31 мар 2014, 12:27
Slavutich
Расходомер воздуха на МПС с мотором 6G72 и расходомер воздуха на МП-4 с тем же мотором взаимозаменяются?
Добавлено: 13 апр 2014, 21:59
andrej758
паджеро спорт 2008 года
116лс
JMB0NK9408J005898
можно чем штатным заменить катализатор?
мож от 99 сильного резонатор подойдет ?
Номерочек подскажите пожалуйста
Добавлено: 14 апр 2014, 10:41
Урал
имеется ваш оригинальный кат демонтированный при пробеге около 15 т.км.находится в уфе :)
Добавлено: 14 апр 2014, 13:14
gjkrjdybr
да кому он нужен катализатор этот, вырезать и все дела, меня вот другое волнует, вот вот глушак прогорит, ну и вообще весь тракт не здорово выглядит, вот чем заменить все это от коллектора до выхода, а то на родные чет очкую даже цену смотреть
Добавлено: 14 апр 2014, 19:50
Урал
зри в корень-стоял бы кат глушак и весь тракт выглядели бы здорово и за очки бы не пришлось волноваться :)
Добавлено: 14 апр 2014, 21:08
KIRDYK
andrej758 писал(а):паджеро спорт 2008 года
116лс
JMB0NK9408J005898
Да можно,на стронгер он же пламягаситель.Сам собираюсь проделать ампутацию каталиков.P0421 уже горит.
У Дениса все подробно расписано в БЖ даже чертеж есть на обманку ЛЗ и схемка простенькая если с паяльником дружите.И тут кое что есть про замену катов на пламягасители Остается подобрать сам пламягаситель.
Добавлено: 15 апр 2014, 13:14
Oko
gjkrjdybr писал(а):да кому он нужен катализатор этот, вырезать и все дела, меня вот другое волнует, вот вот глушак прогорит, ну и вообще весь тракт не здорово выглядит, вот чем заменить все это от коллектора до выхода, а то на родные чет очкую даже цену смотреть
Была тема
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%B2%D0%BE
Добавлено: 22 апр 2014, 17:10
Расул
на монтеро спорт передние аммортизаторы от чего подойдут, родных нет
Добавлено: 22 апр 2014, 17:54
Barsilla
смотри тему про бюджетный лифт. там много есть про аморты
Добавлено: 24 апр 2014, 01:24
АДАЛ
Расул писал(а):на монтеро спорт передние аммортизаторы от чего подойдут, родных нет
От П2 и Льки К74, можно от Соболя/ГАЗели примострячить, но там колхоз с нижним креплением :*VICTORY*:
Добавлено: 28 апр 2014, 09:38
challenger
Народ, подскажите пож-та, радиатор охлаждения на Challenger чем то меняется? Подходит ли от П2?
Просто от Монтер, Паджер выбор большой, а на 2.8 дизеля только один не понятный заменитель.
