Страница 27 из 88
Re: Паджеро 2 - доведение до ума,ремонт ))
Добавлено: 05 май 2014, 10:16
bubl
купил хамерайт........вчера разобрал машинку частично в своем гараже,чтоб скинуть все громоздкие и тяжелые вещи с кузова.......сегодня пока стоит во дворе.....завтра с утра за железом и в гараж......
Добавлено: 05 май 2014, 16:17
Vitaliy666
какая-то игрушечная)) как моделька)))
Удачи в глобальном деле)))
Добавлено: 08 май 2014, 10:32
bubl
застопорился я с подъемом. квадрат морды полуживой. вытягивает его вверх. арки крыльев и где фары - гнилое. что делать не знаю....как дальше...на место все не вернуть.....
Добавлено: 08 май 2014, 10:37
bubl
купить перед морды и заменить, а потом поднимать ? ну тоьгда там и арки надо сразу делать. а что если поднять дальше как есть и зафиксировать по вторыми опорами.....что хотя бьы сначала раму поменять а потом уже возится с кузовщиной....
Добавлено: 08 май 2014, 10:43
Владимир Михайлович
Не паниковать, поставить новую раму и потом варить кузов. Поднимай постепенно, по многим точкам и главное, следи за техникой безопасности, чтоб не грохнулось все...
Добавлено: 08 май 2014, 10:44
Vitaliy666
дак заварить не выйдет? это же скрытые места...поидее ничего видно не будет.
Добавлено: 08 май 2014, 10:45
Dimix
Скинуть капот, двигатель. Квадрат ближе к моторному щиту и поднимать.
Добавлено: 08 май 2014, 10:48
Daddy
Ох, Дим, ты какк я... Щас углубишься и никонца - никраю...
Добавлено: 08 май 2014, 12:50
bubl
а если взять другую точку опору,под подушками #2. начало передних дверей. там поднимать. + срезать телевизор. то и раму высоко поднимать не надо. сантиметров 20 всего,только чтобы задние колеса проехали по днищем. надо было 29 поставить катки. чтоб поменьше....
Добавлено: 08 май 2014, 13:01
Daddy
bubl писал(а):а если взять другую точку опору,под подушками #2. начало передних дверей. там поднимать. + срезать телевизор. то и раму высоко поднимать не надо. сантиметров 20 всего,только чтобы задние колеса проехали по днищем. надо было 29 поставить катки. чтоб поменьше....
Я бы поднимал кузов с точками опоры ТОЛЬКО в районе 2го и 4го ряда подушек.
ЗЫ Нипонял. Зачем раму поднимать? Я думал, ты хочешь "подвесить" кузов, а раму с агрегатами выкатить из-под него?
Добавлено: 08 май 2014, 13:16
bubl
ну да кузов. задняя плперечина как раз около 4 подушек. а 2 ряд подушек,там поперечену не сунешь,так как коробка мешает насквозь. думаю опоры купить треноги.
Добавлено: 08 май 2014, 13:26
А у меня погрузчег ::-P: взял вилами с боку и усе ::-D:
Добавлено: 08 май 2014, 13:29
bubl
спсибо за наводку. еще дешевле нашел ))) Да надо было к тебе напросится.....постеснялся )))
Добавлено: 08 май 2014, 13:30
bubl
уже недвижимость, поэтому поздняк......
Добавлено: 08 май 2014, 13:35
bubl
арок колесных там нет ?
Добавлено: 08 май 2014, 16:41
bubl
рама. фото . покрашена уже.
Добавлено: 08 май 2014, 16:58
Daddy
Чем все таки покрасил? Чем обрабатывал изнутри?
Добавлено: 08 май 2014, 17:02
bubl
внутри раст стоп. снаружи чистка, грунт,краска черая автомобильная 3 слоя, краска растстоп черная 2 слоя. потом будет антигравий после установки....хамерайтом не стал. друг им красил пороги,облезли нахрен...
Добавлено: 09 май 2014, 22:38
bubl
Ездил в гараж, взглянул все по трезвому.....сделал подставки под 2ые опоры и поднял мордуслегка. разгрузил передок.....завтра еще 10 см приподниму за 2ые опоры и просуну швейлер.....буду поднимать за 1ые,2ые и 4ые опоры.......
Добавлено: 09 май 2014, 23:29
Владiслав
грустная такая мордаха у паджика
