Ресурс ступиц
Mitsubishi Pajero/Montero IV
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Re: Ресурс ступиц
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
:*DRINK*: ,глядишь и Шведу1979 чегонить из этого пригодится
Shved1979
Двигатель:: тарахтелка
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Shved1979 »
Это я из новосиба, и с азотом точно баловаться при разборе ступицы смысла не вижу т.к. заморозить одну деталь надо, лучше съёмник подобрать, а при сборке можно и азот, но тоже смысл пропадает, т.к прессом придавить ничего вроде сложного, короче в данном случае он не нужен, вобщем буду делать как подшипник куплю, и потом ещё одну в запас соберу
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Delika379 »
Согласен что азот для некоторых операций не нужен. Но чем п@издить кувалдой ...
У меня есть и пресс и съемники, но иногда только азот помогает.
Евгений
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Re: Ресурс ступиц
Вот нашел,конкретно таким орудовал http://avto-master.ru/goods/semnik_pods ... htm&makers ,чтоб ступицу из подшипника выдавить.Всякими трехлапыми не зацепить внутреннее кольцо-оч близко к фланцу сидит
emely
Двигатель:: Дизель 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Re: Ресурс ступиц
Сообщение emely »
Пробег 215000 загудел левый задний. Осилил всю ветку-решил на первый раз не рисковать поставил ступицу в сборе. Стоял у "мастера" за спиной, фиксировал весь процесс (40 минут). Подшипник KOYO 2DUF054N6 отдельно продается( разница со ступицей почти в два раза) теперь надо попробовать запрессовать его на старую ступицу и готовиться к замене правого.....
Паджеро- 4 2007 год 3.2 дизель.
apache
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8
Re: Ресурс ступиц
Сообщение apache »
Хехе.
Пробег 30ткм, замечен легкий, на гарантию пока не тянущий, люфт задней правой ступицы.
Заднюю левую уже на 15ткм по гарантии поменял.
Машина конец 13 года. Видимо задние обе из какой то неудачной партии попались.
Передние еще держатся.
юрок
Двигатель:: 6G75, 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Благодарил (а): 20 раз
Re: Ресурс ступиц
Сообщение юрок »
Да уж. Вся надежность ушла в прошлое.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Re: Ресурс ступиц
Сообщение alex2x2 »
Поменял недавно 2 передние ступицы. Пробег был 137 тыс. Осенью прошлой поменял обе задние. Короче ступицы на П4 - расходник.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
Gleba
Двигатель:: 3.0 бенз
Мой автомобиль(и):: pajero IV
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Gleba »
пробег 87 000. 3 000 назад рассыпалась в прах передняя правая ступица, с приключениями, так что ролики пожевало и датчик АБС размололо. вчера замена задней правой. в багажнике уже ездит передняя ступица, видимо и заднюю возить придется.
ATVCLUB
Quicksilver
Мой автомобиль(и):: Вагон #4
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Quicksilver »
А можно вопрос к тем у кого ступицы выходят из строя? Что изменено у вас в подвеске? На каких колесных дисках вы ездите, их вылет? Какая резина, размер, может быть вес знаете? Есть ли проставки или расширители колесной колеи и т.п.?
Просто, вот не может быть, чтоб у одних людей ступицы ездят долго и без проблем, а другие на ровном месте меняют их каждое ТО, преувеличиваю конечно, но все же.
leon76
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Re: Ресурс ступиц
Сообщение leon76 »
Я тоже сомневаюсь чтобы оригинальная ступица при обычной эксплуатации город/трасса вышла из строя после 20-50 т.км. Она больше 200 ходит. Либо коты каждую ночь на ступицы ссат.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Re: Ресурс ступиц
Сообщение alex2x2 »
по грязи если народ катается часто, то ступицы быстрее выходят из строя.
apache
Двигатель:: 6G75
Re: Ресурс ступиц
Сообщение apache »
Quicksilver писал(а):А можно вопрос к тем у кого ступицы выходят из строя? Что изменено у вас в подвеске? На каких колесных дисках вы ездите, их вылет? Какая резина, размер, может быть вес знаете? Есть ли проставки или расширители колесной колеи и т.п.?
У меня полный сток, втч и резина AT20, в говны на этой машине не езжу, по асфальту ползаю аккуратно, хотя ямки конечно же НЕ объезжаю.
79MARCEL
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO WAGON IV
Re: Ресурс ступиц
Сообщение 79MARCEL »
Добрый день.Я меняю уже пятую ступицу (левая передняя).Ставил только оригинал 3880A012,вместе с последней ступице поменял и привод тоже оригинал,меняли в Mitsubishi Motors проехал с последней всеголиш 25000 км.Пробег автомобиля 225000 км,задние еще родные стоят,переднюю правую менял 7000 назад пока все нормально.Помогите позжалуйста почему так часто воходит из строя(гудит) левая передняя ступица???
leon76
Re: Ресурс ступиц
Сообщение leon76 »
В этой теме у парня была проблема с кулаком, почитай http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... A#p2091835
Жека Оренбургский
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Жека Оренбургский »
79MARCEL писал(а):Добрый день.Я меняю уже пятую ступицу (левая передняя).Ставил только оригинал 3880A012,вместе с последней ступице поменял и привод тоже оригинал,меняли в Mitsubishi Motors проехал с последней всеголиш 25000 км.Пробег автомобиля 225000 км,задние еще родные стоят,переднюю правую менял 7000 назад пока все нормально.Помогите позжалуйста почему так часто воходит из строя(гудит) левая передняя ступица???
Есть гипотеза, что перетягивают их при установке. В мануале есть момент затяжки и он не высокий. У меня одна заменненная примерно 25 т.км отходила и загудела, ее как раз большим рычагом затягивали с усилием.
P IV 3,2; instail;бежевый.
79MARCEL
Re: Ресурс ступиц
Момент затяжки они соблюдали,чтото они говорили про 20 кг,и я видел как они затягивали специальном клячем.
leon76
Re: Ресурс ступиц
Сообщение leon76 »
Момент затяжки гайки ступичного подшипника 255 + - 29 Н.м
Wargood
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Wargood »
Всем привет. Тоже приговорили переднюю левую.. Но что интересно прям у официалов сказали не хотите оригинал , не плохая замена ступица skf... На автодоке 6, на екзисте около 8 стоит.. Типа швеция.... Что то не видел в этой ветке инфо про данного производителя... Ни кто не сталкивался? Через две недели на Укок ехать.. Вот думаю что поставить..
RoMAN1985
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV арабский
Re: Ресурс ступиц
Сообщение RoMAN1985 »
народ подскажите советом пришла ступица дубликатная заказывал на 4 по номеру пришла на 3 пыж похоже что то с кросами напутал , но вот в чем загвоздка читал что у них отверстия какие то разные померил те единственные которые нашел)) они под болт на 12 это вроде как на четвертый паджеро, подскажите что еще померить чтобы точно определить оно или нет
