Страница 27 из 49
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 05 апр 2015, 12:41
ДМИТРИЙ 618
:*DRINK*: ,глядишь и Шведу1979 чегонить из этого пригодится
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 05 апр 2015, 13:35
Shved1979
Это я из новосиба, и с азотом точно баловаться при разборе ступицы смысла не вижу т.к. заморозить одну деталь надо, лучше съёмник подобрать, а при сборке можно и азот, но тоже смысл пропадает, т.к прессом придавить ничего вроде сложного, короче в данном случае он не нужен, вобщем буду делать как подшипник куплю, и потом ещё одну в запас соберу
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 05 апр 2015, 14:07
Delika379
Согласен что азот для некоторых операций не нужен. Но чем п@издить кувалдой ...
У меня есть и пресс и съемники, но иногда только азот помогает.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 05 апр 2015, 15:30
ДМИТРИЙ 618
Вот нашел,конкретно таким орудовал http://avto-master.ru/goods/semnik_pods ... htm&makers ,чтоб ступицу из подшипника выдавить.Всякими трехлапыми не зацепить внутреннее кольцо-оч близко к фланцу сидит
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 05 июн 2015, 10:00
emely
Пробег 215000 загудел левый задний. Осилил всю ветку-решил на первый раз не рисковать поставил ступицу в сборе. Стоял у "мастера" за спиной, фиксировал весь процесс (40 минут). Подшипник KOYO 2DUF054N6 отдельно продается( разница со ступицей почти в два раза) теперь надо попробовать запрессовать его на старую ступицу и готовиться к замене правого.....
Паджеро- 4 2007 год 3.2 дизель.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 20 июн 2015, 00:58
apache
Хехе.
Пробег 30ткм, замечен легкий, на гарантию пока не тянущий, люфт задней правой ступицы.
Заднюю левую уже на 15ткм по гарантии поменял.
Машина конец 13 года. Видимо задние обе из какой то неудачной партии попались.
Передние еще держатся.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 20 июн 2015, 07:18
юрок
Да уж. Вся надежность ушла в прошлое.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 20 июн 2015, 22:33
alex2x2
Поменял недавно 2 передние ступицы. Пробег был 137 тыс. Осенью прошлой поменял обе задние. Короче ступицы на П4 - расходник.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 23 июн 2015, 13:25
Gleba
пробег 87 000. 3 000 назад рассыпалась в прах передняя правая ступица, с приключениями, так что ролики пожевало и датчик АБС размололо. вчера замена задней правой. в багажнике уже ездит передняя ступица, видимо и заднюю возить придется.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 23 июн 2015, 17:14
Quicksilver
А можно вопрос к тем у кого ступицы выходят из строя? Что изменено у вас в подвеске? На каких колесных дисках вы ездите, их вылет? Какая резина, размер, может быть вес знаете? Есть ли проставки или расширители колесной колеи и т.п.?
Просто, вот не может быть, чтоб у одних людей ступицы ездят долго и без проблем, а другие на ровном месте меняют их каждое ТО, преувеличиваю конечно, но все же.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 23 июн 2015, 20:32
leon76
Я тоже сомневаюсь чтобы оригинальная ступица при обычной эксплуатации город/трасса вышла из строя после 20-50 т.км. Она больше 200 ходит. Либо коты каждую ночь на ступицы ссат.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 23 июн 2015, 22:56
alex2x2
по грязи если народ катается часто, то ступицы быстрее выходят из строя.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 24 июн 2015, 12:25
apache
Quicksilver писал(а):А можно вопрос к тем у кого ступицы выходят из строя? Что изменено у вас в подвеске? На каких колесных дисках вы ездите, их вылет? Какая резина, размер, может быть вес знаете? Есть ли проставки или расширители колесной колеи и т.п.?
У меня полный сток, втч и резина AT20, в говны на этой машине не езжу, по асфальту ползаю аккуратно, хотя ямки конечно же НЕ объезжаю.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 03 июл 2015, 11:54
79MARCEL
Добрый день.Я меняю уже пятую ступицу (левая передняя).Ставил только оригинал 3880A012,вместе с последней ступице поменял и привод тоже оригинал,меняли в Mitsubishi Motors проехал с последней всеголиш 25000 км.Пробег автомобиля 225000 км,задние еще родные стоят,переднюю правую менял 7000 назад пока все нормально.Помогите позжалуйста почему так часто воходит из строя(гудит) левая передняя ступица???
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 03 июл 2015, 12:44
leon76
В этой теме у парня была проблема с кулаком, почитай http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... A#p2091835
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 03 июл 2015, 13:04
Жека Оренбургский
79MARCEL писал(а):Добрый день.Я меняю уже пятую ступицу (левая передняя).Ставил только оригинал 3880A012,вместе с последней ступице поменял и привод тоже оригинал,меняли в Mitsubishi Motors проехал с последней всеголиш 25000 км.Пробег автомобиля 225000 км,задние еще родные стоят,переднюю правую менял 7000 назад пока все нормально.Помогите позжалуйста почему так часто воходит из строя(гудит) левая передняя ступица???
Есть гипотеза, что перетягивают их при установке. В мануале есть момент затяжки и он не высокий. У меня одна заменненная примерно 25 т.км отходила и загудела, ее как раз большим рычагом затягивали с усилием.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 03 июл 2015, 14:17
79MARCEL
Момент затяжки они соблюдали,чтото они говорили про 20 кг,и я видел как они затягивали специальном клячем.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 03 июл 2015, 14:44
leon76
Момент затяжки гайки ступичного подшипника 255 + - 29 Н.м
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 03 июл 2015, 18:37
Wargood
Всем привет. Тоже приговорили переднюю левую.. Но что интересно прям у официалов сказали не хотите оригинал , не плохая замена ступица skf... На автодоке 6, на екзисте около 8 стоит.. Типа швеция.... Что то не видел в этой ветке инфо про данного производителя... Ни кто не сталкивался? Через две недели на Укок ехать.. Вот думаю что поставить..
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 04 июл 2015, 10:17
RoMAN1985
народ подскажите советом пришла ступица дубликатная заказывал на 4 по номеру пришла на 3 пыж похоже что то с кросами напутал , но вот в чем загвоздка читал что у них отверстия какие то разные померил те единственные которые нашел)) они под болт на 12 это вроде как на четвертый паджеро, подскажите что еще померить чтобы точно определить оно или нет
