Страница 27 из 33
Re: Куда поставить DRL?
Добавлено: 08 июн 2015, 14:06
drozd272
Верхнее фото у меня в ноуте в архиве лежит,а в нижней схеме я не разбираюсь.
Добавлено: 08 июн 2015, 14:40
OOO1965
drozd272 писал(а):Верхнее фото у меня в ноуте в архиве лежит,а в нижней схеме я не разбираюсь.
Очень содержательное и полезное для всех сообщение.
Добавлено: 08 июн 2015, 15:57
drozd272
Твоё не лучше,всё есть в теме и даже более,как минимум 10 способов,про отверстия в сетке очень содержательно,ещё и чужие фото,чё дубли создавать,на это я и намекал,вроде всё кратко и понятно написано.
Добавлено: 08 июн 2015, 16:50
OOO1965
Мое сообщение адресовалось не тем, кто не умеет читать простейшие электросхемы, а те, кто умеет читать их - благодарят в личку. Это к тому: лучше мое сообщение или не лучше. Зачем говорить что-то лишь бы сказать - вот этого я не понимаю.
Добавлено: 08 июн 2015, 17:03
drozd272
Утомил
Добавлено: 21 июн 2015, 19:19
tu177
Добавлено: 21 июн 2015, 19:35
tu177
Добавлено: 21 июн 2015, 19:56
tu177
Добавлено: 21 июн 2015, 23:59
Alex ATC
Осрамы подойдут. Я себе ставил. Как ДХО хороши, но как ПТФ слабее штатных раза в полтора. При установке понадобятся саморезы в 2 раза длиннее штатных т.к. нужно будет шайбами выбрать зазор между плоскостью стекла этих ДХО и декоративной маской.
Добавлено: 22 июн 2015, 10:29
tu177
ProBright DRL Дневные Ходовые Огни под цоколь T10
по таким есть комментарии?
Добавлено: 22 июн 2015, 22:17
San-Sanich
tu177 писал(а):ProBright DRL Дневные Ходовые Огни под цоколь T10
Гуглите и Вам воздастся
например
http://www.drive2.ru/b/968078/ ну или вот
https://www.drive2.ru/b/1722007/
Добавлено: 23 июн 2015, 12:43
OOO1965
Сурово... Мои DRL обошлись мне в 350 руб. + 70 руб. жигулевское 5-контактное реле, провода - бесплатные. Но, когда я вижу стоимость DRL порядка 5 тыс. руб., ожидаю качества, как минимум, Phillips или OSRAM.
Добавлено: 16 июл 2015, 11:29
Doki
Появилась альтернативная оптика (головные фары) со встроенной системой DRL, производства тайской фирмы Sonar, посмотреть можно
http://altoptics.ru/product/mitsubishi- ... hka-sonar/ здесь или здесь
http://www.auto-papa.ru/index.php?productID=9912 . Ценник относительно гуманный, от 12 до 14 тыс. рублей, но нигде нет в наличии. Все якобы ждут контейнеры после 20.07.
Добавлено: 16 июл 2015, 16:16
drozd272
Да куча их на ебей и алиэкспрессе,я ещё 1.5 года назад их выкладывал.Бюджетней снять стекло и сделать так за 2т.р.
http://ru.aliexpress.com/item/For-Mitsu ... 49348.html
Добавлено: 16 июл 2015, 16:58
Капитан ДИН
А когда они крякнут, что опять стекло снимать? Я с этой позиции, уже давно, каждый вновь устанавливаемый элемент рассматриваю, а большинство ДХО, к сожалению, так и остаются расходниками. Кстати, не клейте на скотч к бамперу новомодные светодиодные полоски (ДХО), из за плохого охлаждения, пластик под ними плавится. А если не в терпёж, используйте металлические проставки.
Добавлено: 16 июл 2015, 17:15
drozd272
А когда они крякнут...наверно уже и машину продашь,на них нет воздействий внешних.У некоторых с завода идут и если крякнут,то меняется вся фара..
Добавлено: 17 июл 2015, 00:38
Капитан ДИН
Так они гибнут то в основном, не от внешних факторов, а как правило, от убогого, внутреннего исполнения. Китайцы предпочитают завысить яркость, так товар лучше продаётся, а то что прибор от этого, через пару месяцев загнётся, это уже не существенно. И ещё, смотрю эти светящиеся колечки, частично, по периметру, перекрывают световое окно у каждой из фар, а они ведь у нас и так не очень большие. Может, если невтерпёж, прилепить что то подобное вокруг ПТФ... и доступнее и минимум потерь по освещённости.
Добавлено: 24 июл 2015, 10:09
OOO1965
Sonar - это Китай. Когда в бангкоке я покупал задние светодиодные фонари, тоже ориентировался по каталогу Тайского сайта. На месте продавец отговорил меня покупать фонари пр-ва Sonar из-за их более низкого качества по сравнению с пр-ва Тайвань (которые и купил себе).
Что касаемо передней альтернативной оптики с "ангельскими глазками" - тоже планировал из купить, но отказался, когда повертел их в руках, отчасти от того, что невнимательно читал описание на одном из тайских сайтов (было только на одном) - эта оптика под галогенки, а не под ксенон. Да и глупо выкидывать фирменную оптику и ставить китайскую.
Добавлено: 26 июл 2015, 09:37
tu177
+1 согласен полностью
Добавлено: 24 авг 2015, 20:52
Grader
Добрый день,
Решил поставить самостоятельно блок ДХО от Daylight на 31 странице темы. Попутно вопросы к тем, кто уже устанавливал, т.к. машина гарантийная и неохота светиться перед Офф. Диллером хотелось бы все это установить максимально без повреждения проводки, т.е. подключиться к подкапотному блоку предохранителей. Где лучше подключиться? (p.s. НМПС 2013 г.в.)
И ещё вопрос: где узнать назначение маркировки реле в подкапотном блоке предохранителей? (см. фото)
