Страница 27 из 239
Re: дополнительный радиатор АКПП
Добавлено: 27 авг 2012, 14:43
CoolBDW
Один про правую ноздрю, другой тоже про правую, только "право" у вас разное имхо...
ЗЫ Избушка-избушка, повернись ко мне по ходу движения, а к нему - со стороны капота...
Добавлено: 27 авг 2012, 14:44
К.Резник
Napic писал(а):К.Резник писал(а): Спасибо за подсказку, наверное, это самый простой путь, в следующем году проверю
Я бы поставил в правую ноздрю не радиатор АКПП, а доп. вентилятор кондиционера. По принципу все штатное - в штатные места. Вентилятор кондея, даже при выключенном кондее будет крутиться принудительно при температуре антифриза выше 93 градусов - что тебе и нужно.
Возможно, что воздушный поток возрастет или изменит так свое направление, что и радиатору АКПП тоже достанется. А дырок действительно надо насверлить
Да я, по твоему совету, уже давно этого Карлслона установил, еще раз спасибо
Мало того, несмотря на прохладную погоду, при подъемах специально включал кондиционер, чтобы работал электровентилятор.
Ничего не помогло. надо дырки сверлить миллиметров по 20 в диаметре. а изнутри сеточкой. чтобы пух и всякая гадость не летела.
Может быть, всё-таки это программный глюк?
Добавлено: 27 авг 2012, 14:51
CoolBDW
Не факт, что он работал. Включался редко-редко. В прохладную погоду, да при движении - он вообще может и не включаться, одного радиатора будет хватать для нужного охлаждения.
Другой вопрос, если двигателю было жарко (больше 93) - мог работать и без кондишена.
Дырки - раз.
Два - можно принудительно включать основной электровентилятор тумблером.
Три - можно задуматься над дополнительным вентилятором специально для радиатора АКПП. Алгоритм включения - вопрос второй, хоть тем же тумблером или врезать от десятки какой датчик-включатель.
Добавлено: 27 авг 2012, 15:03
CoolBDW писал(а):Один про правую ноздрю, другой тоже про правую, только "право" у вас разное имхо...
Низнаю как у вас в...............
Но у машины, право/лево только с места водителя
Добавлено: 27 авг 2012, 15:10
CoolBDW
SNOOPER писал(а):CoolBDW писал(а):Один про правую ноздрю, другой тоже про правую, только "право" у вас разное имхо...
Предлагаешь внести это в ФАК?
Добавлено: 27 авг 2012, 15:16
Napic
К.Резник писал(а):Может быть, всё-таки это программный глюк?
Это то однозначно что глюк и что программный, но
вызванный перегревом.
Если бы не глюк, то мы бы и не знали, что что-то не так и гробили бы коробки...
Дело в том, что твои мудовые колеса - тяжелые. Тепловыделение очень большое. Как говорит уважаемый
atservice stall test буквально 20 секунд и АКПП - прогрета. Энергии нужно кудат-о деваться - она идет в нагрев.
Все из-за того, что происходит
разблокировка гидротрансформатора и жидкость начинается греться.
Думаю, что с родным бампером было бы все хорошо, как у
Snooper-а и выше 100 градусов бы температура не лезла...
А доп. вентилятор работает по дебильному принципу, но Митцу - виднее
Добавлено: 27 авг 2012, 15:24
Napic
В правую ноздрю, там где интеркулер... действительно можно перенести радиатор АКПП - поток воздуха будет больше и свободный...
Если смотреть по табличке, то включив кондер, ты еще более усугубил перегрев. Например скорость 60, так как погода была прохладная, то кондер работал в режиме малой нагрузки- доп вентилятор при температурах до 100 градусов НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ. А тепло от конденсора кондея шло на основной радиатор, в которой стоит теплообменник с АКПП.
Добавлено: 27 авг 2012, 16:36
CoolBDW писал(а):SNOOPER писал(а):CoolBDW писал(а):Один про правую ноздрю, другой тоже про правую, только "право" у вас разное имхо...
На лбу, высечь
Добавлено: 27 авг 2012, 16:46
CoolBDW
На лбу, высечь
Справа налево или слева направо? А мож, в зеркальном?
ЗЫ Всегда будут разночтения - се ля ви
Добавлено: 28 авг 2012, 05:56
К.Резник
Napic писал(а):
Дело в том, что твои мудовые колеса - тяжелые. Тепловыделение очень большое. Как говорит уважаемый atservice stall test буквально 20 секунд и АКПП - прогрета. Энергии нужно кудат-о деваться - она идет в нагрев.
Да и не очень они тяжёлые, размер 265/70/17 (сток 265/65/17) в этот раз грязевую резину (MTZ) не стал ставить, уж больно на асфальте шумит, а пилить было 600 км. Так как на Алтае дождей не было поставил А/Т-тишную, для гор хватило.
Наверх радиатор переносить не буду, есть у него штатное место, пусть там и стоит.
Дырки в защите сверлить не буду, там и так достаточно больших отверстий на переднем листе.
Вопрос в том, что воздуха из них для обдува радиатора не хватает, он стоит существенно выше.
А вот вентилятор (недорогой) с принудительным включением тумблером обязательно подберу и поставлю. Нужен он только для перевалов и внедорожных "подвигов", так что на год-два его будет вполне хватать.
Но, главное, ведь ни радиатор, ни вентилятор, не будут влиять на логику работы коробки.
Если идти на автомате, то она снова, тупо, до последнего, будет держать пятую передачу.
То есть, хочу сказать, что перевалы типа Семинского, Чеки-Тамана, несмотря на наличие радиатора и вентилятора, нужно всё равно проходить в ручном режиме, переключая передачи лепестками (3-тью, 4-тую). А радиатор и вентилятор нужны только когда ползёшь на пониженной на перевал типа Ороктойского, или на Карокольские озёра.
Добавлено: 28 авг 2012, 06:46
Napic
К.Резник писал(а):То есть, хочу сказать, что перевалы типа Семинского, Чеки-Тамана, несмотря на наличие радиатора и вентилятора, нужно всё равно проходить в ручном режиме, переключая передачи лепестками (3-тью, 4-тую). А радиатор и вентилятор нужны только когда ползёшь на пониженной на перевал типа Ороктойского, или на Карокольские озёра.
Возможно, что на пониженной и вентилятор на АКПП и не нужен... Вроде сама пониженная не вызывает такого нагрева АКПП, как повышенная. Так говорят люди...
Еще возможно, что в теплообменнике радиатора двигателя стоит сетка или что-то типа фильтра, который, засоряясь, вызывает маленькую циркуляцию жидкости через радиатор. Возможно именно поэтому
atservice советует продувать теплообменник сжатым воздухом... чтобы дольше прожила коробка...
А доп вентилятор на АКПП можно запитать на включение пониженной.... если пониженная включена - вентилятор работает всегда.
также можно запитать на ручной режим коробки....
PS. вроде у американцев, если есть фаркоп - то обязательно стоит и радиатор АКПП.
Добавлено: 28 авг 2012, 06:52
Napic
Либо остановиться и поехать снова. Т.е. тогда срабатывает режим upshift и пятая передача не включится сама в режиме "D"
Проблема именно в том, что на перевал влетаем на 100 км/ч и скорость из-за перевала по мере подъема снижается, а срабатывает режим downshift - вот 5-я передача и держится до последнего и вызывает этим перегрев коробки - она уходит тупо на вторую передачу пока не остынет либо пока не появится уклон вниз - тогда даже перегретая начнет переключать вверх...
Добавлено: 28 авг 2012, 06:55
К.Резник
Вот-вот, и я о том же....
Добавлено: 25 сен 2012, 03:48
PROTON
Поделюсь секретом (а может и не секрет уже) пришла прошивка новая для акп, в данный момент проходит испытания. Можно сказать прошла, ждем решения Митсубиси о внедрении ее клиентам
Добавлено: 25 сен 2012, 05:42
Napic
PROTON, а поподробнее есть инфа, что делает то прошивка?.... алгоритмы, блок схемы...
atservice что-то молчит...
Добавлено: 25 сен 2012, 05:50
К.Резник
PROTON писал(а):Поделюсь секретом (а может и не секрет уже) пришла прошивка новая для акп, в данный момент проходит испытания. Можно сказать прошла, ждем решения Митсубиси о внедрении ее клиентам
Неужто дожили
Добавлено: 25 сен 2012, 07:07
olegro
Ну все, щас в горах Спорты 5АТ все заполонят, не протолкнешся
Неужели очухались? Если так, то
Добавлено: 25 сен 2012, 08:04
PROTON
Napic писал(а):PROTON, а поподробнее есть инфа, что делает то прошивка?.... алгоритмы, блок схемы...
Не могу сказать..инфа от местных официалов. Поеду на ТО залью себе..посмотрю чего там происходит..с нагревом. Предполагаю что просто подняли потолок перегрева..
Добавлено: 25 сен 2012, 10:27
atservice
З дня назад (до выходных) точно небыло. Сегодня проверим.
Добавлено: 25 сен 2012, 19:49
atservice
У наших дилеров никакой информации о новой прошивке нет. Последнее информационное письмо датировано 21м сентября и никаким образом НМПС не касается.
Можно номер информационного письма? Он выглядит примерно так - ENL-12-002. Это номер письма о прошивках для L200.
