ВОПРОС-ОТВЕТ
- Eugeen
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JUNIOR, ZR-2, 3FA/T(96M) MKUE 1100, 4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Бляяя, а я год назад взял MASUMA МВ-7232. Всё хотел спросить, да забывал. В общем старую шаровую из рычага еле выпрессовал, а когда новую вставил,- она свободно входила и зазор ещё примерно 1 мм, в гиперавто заверили что это точно она, короче вставил дополнительно старое стопорное кольцо чтобы зажать, так и езжу. Может у меня рычаги не родные?
- ana1277
- Двигатель:: 4A30 Без турбины
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini 2001г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А у меня новый рулевой наконечник (оригинал) входит так, что пыльник в блин превращается. На разборе купил ступицу за 2.5 тыс, хотел менять, но пришлось сдать обратно, т.к. подшипник убитый.
Pajero Mini 2001 год; Без турбины, мех. коробка
Toyota Town Ace Noah, 3S-FE, грузо-пассажир
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Вот и у меня было так же с новым оригинальным рулевым наконечником. Пока затягивал резьба на родной гайке сорваласьana1277 писал(а):А у меня новый рулевой наконечник (оригинал) входит так, что пыльник в блин превращается. На разборе купил ступицу за 2.5 тыс, хотел менять, но пришлось сдать обратно, т.к. подшипник убитый.
- ana1277
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Где-то читал что можно электросваркой осадить метал, т.е. наложить швы на конус. Только не знаю вертикально их накладывать или по окружности. Сам пока еще не пробовал
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Нашёл тут
"берешь кнопку стеклоподъемника с передней левой двери, ставишь на заднюю правую. нажимаешь на водительском пульте кнопку передней левой двери - опускается на задней правой))) а если с одной какой нить двери кнопки поставить на все двери пассажирские, то все одновременно с водительского пульта управляются. и все это работает по трем проводам: плюс, минус, дата. аналогичная херня на практически всех митсубиси с сентября 96 года."
У нас так ?
У нас так ?
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Gameszzz, у нас не так. ИМХО
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А на моем даже стеклоподьемников нетGameszzz писал(а):Нашёл тут ....
У нас так ?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Так то понятно,что у нас всего два окна и проверить схему не получиться,но вот что-то больно схема водительского пульта наварочена
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Кто нибудь знает с чем емни безопасноси совместимы на жуниоре? поменял сидуху на рекару а в ее замок наш ремень не защелкивается и подобрать не полуается пока что
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У меня было нечто подобное на другой митсе. Там за ненадобностью обломали те части что на ремнях и сняли замки с сидушек.Alex_Stinger писал(а):Кто нибудь знает с чем емни безопасноси совместимы на жуниоре? поменял сидуху на рекару а в ее замок наш ремень не защелкивается и подобрать не полуается пока что
Когда требования ужесточились,то пришлось брать первые попавшиеся ремни с замками (а попались от тойоты) замки прикрутил,а ту часть что на ремне висит,просто распорол нитки там где болт снизу ремень крепит. Снял старый обломок,вставил новый. А потом хорошо на место зашил.
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Alex_Stinger, я так-же сделал как Gameszzz. Распорол внизу нитки, переставил "ригель", зашил крепко.
Сейчас у меня передние ремни от большого паджеро с родным замком.
Ну или как вариант - сточить. Но тут эстетика пострадает.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У кого интеркулер от 58 снят, померяйте диаметр патрубков пожалуйста, хочу силикон взять, а машины под рукой нет
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А разве в каталогах в спецификациях не диаметр указан ?iRiver писал(а):У кого интеркулер от 58 снят, померяйте диаметр патрубков пожалуйста, хочу силикон взять, а машины под рукой нет
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А клипсу ограничительную на ремне как снимал? она же вроде одноразовая тамViRuZzz писал(а):Alex_Stinger, я так-же сделал как Gameszzz. Распорол внизу нитки, переставил "ригель", зашил крепко.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ты же откуда то ригель будешь брать. На многих авто клипса плавающая,на некоторых пришита. На крайняк можно и приклеить,или засверлить пару отверстий и пришить,никакой нагрузки она не несётAlex_Stinger писал(а): А клипсу ограничительную на ремне как снимал? она же вроде одноразовая там
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Я клипсу рассверливал тоненьким сверлом по центру и отсоединял. Потом на очень мелкий шуруп от детских игрушек прикрутил.Alex_Stinger писал(а):А клипсу ограничительную на ремне как снимал? она же вроде одноразовая тамViRuZzz писал(а):Alex_Stinger, я так-же сделал как Gameszzz. Распорол внизу нитки, переставил "ригель", зашил крепко.
Получилось вполне сносно и незаметно. Фоты хочеш?
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
да нет, понятен принцип
руки не из задницы, придумаю чего нибудь, надо на разбор топать ремни поискать подходящие.
papillon2375
- Двигатель:: 4А30
- Мой автомобиль(и):: NiSSAN KIX
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Привет всем! Мужики, кто хорошо ориентируется на сайте, ткните, пожалуйста, по регулировке и подтяжке рулевой рейки. Не могу найти! Спасибо, заранее...
Дмитрий. Ноябрьск. Nissan Kix 2009 АКПП, турбо.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 99&t=43717 фота в третьем сообщении, гайка(болт) под цифрой 1papillon2375 писал(а):Привет всем! Мужики, кто хорошо ориентируется на сайте, ткните, пожалуйста, по регулировке и подтяжке рулевой рейки. Не могу найти! Спасибо, заранее...
