Страница 261 из 364
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 10 июн 2015, 15:03
Eugeen
Бляяя, а я год назад взял MASUMA МВ-7232. Всё хотел спросить, да забывал. В общем старую шаровую из рычага еле выпрессовал, а когда новую вставил,- она свободно входила и зазор ещё примерно 1 мм, в гиперавто заверили что это точно она, короче вставил дополнительно старое стопорное кольцо чтобы зажать, так и езжу. Может у меня рычаги не родные?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 10 июн 2015, 16:17
ana1277
А у меня новый рулевой наконечник (оригинал) входит так, что пыльник в блин превращается. На разборе купил ступицу за 2.5 тыс, хотел менять, но пришлось сдать обратно, т.к. подшипник убитый.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 10 июн 2015, 21:48
Gameszzz
ana1277 писал(а):А у меня новый рулевой наконечник (оригинал) входит так, что пыльник в блин превращается. На разборе купил ступицу за 2.5 тыс, хотел менять, но пришлось сдать обратно, т.к. подшипник убитый.
Вот и у меня было так же с новым оригинальным рулевым наконечником. Пока затягивал резьба на родной гайке сорвалась
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 июн 2015, 02:12
ana1277
Где-то читал что можно электросваркой осадить метал, т.е. наложить швы на конус. Только не знаю вертикально их накладывать или по окружности. Сам пока еще не пробовал
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 июн 2015, 10:35
Gameszzz
Нашёл тут
"берешь кнопку стеклоподъемника с передней левой двери, ставишь на заднюю правую. нажимаешь на водительском пульте кнопку передней левой двери - опускается на задней правой))) а если с одной какой нить двери кнопки поставить на все двери пассажирские, то все одновременно с водительского пульта управляются. и все это работает по трем проводам: плюс, минус, дата. аналогичная херня на практически всех митсубиси с сентября 96 года."
У нас так ?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 июн 2015, 17:55
ViRuZzz
Gameszzz, у нас не так. ИМХО
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 июн 2015, 18:28
idled
Gameszzz писал(а):Нашёл тут ....
У нас так ?
А на моем даже стеклоподьемников нет
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 июн 2015, 22:23
Gameszzz
Так то понятно,что у нас всего два окна и проверить схему не получиться,но вот что-то больно схема водительского пульта наварочена
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 июн 2015, 22:56
Alex_Stinger
Кто нибудь знает с чем емни безопасноси совместимы на жуниоре? поменял сидуху на рекару а в ее замок наш ремень не защелкивается и подобрать не полуается пока что
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 июн 2015, 23:14
Gameszzz
Alex_Stinger писал(а):Кто нибудь знает с чем емни безопасноси совместимы на жуниоре? поменял сидуху на рекару а в ее замок наш ремень не защелкивается и подобрать не полуается пока что
У меня было нечто подобное на другой митсе. Там за ненадобностью обломали те части что на ремнях и сняли замки с сидушек.
Когда требования ужесточились,то пришлось брать первые попавшиеся ремни с замками (а попались от тойоты) замки прикрутил,а ту часть что на ремне висит,просто распорол нитки там где болт снизу ремень крепит. Снял старый обломок,вставил новый. А потом хорошо на место зашил.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 июн 2015, 03:58
ViRuZzz
Alex_Stinger, я так-же сделал как Gameszzz. Распорол внизу нитки, переставил "ригель", зашил крепко.
Сейчас у меня передние ремни от большого паджеро с родным замком.
Ну или как вариант - сточить. Но тут эстетика пострадает.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 июн 2015, 08:16
iRiver
У кого интеркулер от 58 снят, померяйте диаметр патрубков пожалуйста, хочу силикон взять, а машины под рукой нет
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 июн 2015, 15:24
Gameszzz
iRiver писал(а):У кого интеркулер от 58 снят, померяйте диаметр патрубков пожалуйста, хочу силикон взять, а машины под рукой нет
А разве в каталогах в спецификациях не диаметр указан ?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 июн 2015, 15:55
iRiver
Или не нашел или плохо искал
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 июн 2015, 21:11
Alex_Stinger
ViRuZzz писал(а):Alex_Stinger, я так-же сделал как Gameszzz. Распорол внизу нитки, переставил "ригель", зашил крепко.
А клипсу ограничительную на ремне как снимал? она же вроде одноразовая там
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 июн 2015, 23:23
Gameszzz
Ты же откуда то ригель будешь брать. На многих авто клипса плавающая,на некоторых пришита. На крайняк можно и приклеить,или засверлить пару отверстий и пришить,никакой нагрузки она не несёт
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 14 июн 2015, 04:41
ViRuZzz
Alex_Stinger писал(а):ViRuZzz писал(а):Alex_Stinger, я так-же сделал как Gameszzz. Распорол внизу нитки, переставил "ригель", зашил крепко.
Я клипсу рассверливал тоненьким сверлом по центру и отсоединял. Потом на очень мелкий шуруп от детских игрушек прикрутил.
Получилось вполне сносно и незаметно. Фоты хочеш?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 14 июн 2015, 12:30
Alex_Stinger
да нет, понятен принцип
руки не из задницы, придумаю чего нибудь, надо на разбор топать ремни поискать подходящие.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 15 июн 2015, 19:40
papillon2375
Привет всем! Мужики, кто хорошо ориентируется на сайте, ткните, пожалуйста, по регулировке и подтяжке рулевой рейки. Не могу найти! Спасибо, заранее...
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 15 июн 2015, 20:05
idled
papillon2375 писал(а):Привет всем! Мужики, кто хорошо ориентируется на сайте, ткните, пожалуйста, по регулировке и подтяжке рулевой рейки. Не могу найти! Спасибо, заранее...
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 99&t=43717 фота в третьем сообщении, гайка(болт) под цифрой 1
