ВОПРОС-ОТВЕТ
papillon2375
- Двигатель:: 4А30
- Мой автомобиль(и):: NiSSAN KIX
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Блин, ведь смотрел эту фотку...Спасибо...
Дмитрий. Ноябрьск. Nissan Kix 2009 АКПП, турбо.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сколько влезет, боковое заливное отверстие оно-же мерное, как вытекать из него начнет, значит норма.Marso писал(а):Здравствуйте! Сколько масла лить в МКПП Pajero Mini H56 Turbo? 0.8 или всё же 1.3?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Eugeen
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JUNIOR, ZR-2, 3FA/T(96M) MKUE 1100, 4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Родилась у меня мыслишка,- хочу противотуманки приспособить вместо ДХО, т.е чтобы по феншую, завёлся-горит ДХО, врубил свет-ДХО погасли. Думаю диоды просто воткнуть вместо ламп туда для экономии. Может кто подскажет схемку ну или как это сделать?
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Eugeen, я в местном автомаге купил готовые светодиодные ДХО. У них есть свой блок, который видимо защищает от перегорания, что-то типа стабилизатора тока, а так-же дополнительный вход (кроме питания), при подачи на который напряжения - ДХО гаснут.
Удобно очень - включил основной свет - ДХО потухли. Цена вопроса около 1000 рэ.
Могу скинуть фото.
Если хочется мутить, то либо РЭЛЕ, либо схему паять на полевиках.
Могу скинуть фото.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
у меня стоит электронная штуковина на которую заводится питалово и свет и с лампочки P. И она типа интелектуальная может не сразу свет включать а с задежркой. При постановке на паркинг или включение света выключает ДХОшки.
http://ashulgin.webasyst.net/shop/produ ... i-drl-2-v/
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Там через реле все просто сделать, нужно пяти контактное реле, такого типа (88-й контакт может называться 87а)Eugeen писал(а):Родилась у меня мыслишка,- хочу противотуманки приспособить вместо ДХО, т.е чтобы по феншую, завёлся-горит ДХО, врубил свет-ДХО погасли. Думаю диоды просто воткнуть вместо ламп туда для экономии. Может кто подскажет схемку ну или как это сделать?
- контакт 85 - на массу(минус);
- контакт 86 - «+» от габаритов или ближнего света(когда включишь габариты, ДХО потухнет, если к ближнему, то ДХО потухнет когда ближний включишь);
- контакт 30 - «+» от замка зажигания(от провода на котором плюс появляется при включении зажигания);
- контакт 88 (87а) - «+» на ДХО(противотуманки).
- контакт 87 не используем.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Эта схема не так проста как хочет казаться.
Если нужно,чтобы дхо включалось при запуске мотора само и выключалось при его глушении ?
Тогда придётся завязывать схему на сигнал лампы зарядки от генератора.
Возможно кроме реле придётся использовать ещё и транзистор (чтобы не пользовать второе реле.)
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Еще надо предусмотреть возможность выключения их кнопкой)))я на 12v.ru купил блок, вроде норм работает, но к зиме надо кнопку ставить чтобы при прогреве ДХО не горели
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Можно сделать проще - кнопка(рубильник, переключатель) в салоне, а сами ДХО запитаны от прикуривателя. Вынул ключ, забыв выключить ДХО, и они один хер погасли.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Нафига тогда что-то вообще мудрить со штатными туманками если вы настолько предлагаете упростить реализацию хорошей задумки. Тумблер,прикурка,реле,тумблер. Это же не реализация идеи,влияющая на работу агрегатов или безопасность. На крайняк если не сработает - включил фары.
Вся идея должна распологаться в одном,находящемся,возле туманок,месте. Там для полноценной её реализации есть все условия. А тянуть лишние провода в салон и обратно,подключаться к прикурке,врезать тумблер - лишнее
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Это верно как 2х2, тут просто нет причин не работать.Eugeen писал(а):idled , а эта схемка уже работает у кого нибудь?
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
http://www.12v.ru/site.xp/0500530491240 ... 54124.html Поставил, доволен.
Кстати, кто откуда берет плюс зажигания под капотом? Да и в салоне тоже
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Не силовой "+" под капотом есть на двигателе, когда оный заведён. Ну не на самом двигателе, а на проводе, который идёт на конденсатор, который на двигателе прикручен в районе ДЗ и штекера Лямбды.iRiver писал(а):http://www.12v.ru/site.xp/0500530491240 ... 54124.html Поставил, доволен.
Думаю, где то и в блоке предохранителей и реле тоже должен быть.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Я протянул из салона ровно один провод а вся схемка расположена за приборной панелью с которой у меня вобщем то и берется все, + зажигания, габариты, лампочка паркинга, земля с болта за приборкой.
tigrrr
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero JR
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Всем привет!
1) есть ли реальный толк ставить дорогие свечи вроде Denso IXU22 либо VXU22? какой то эффект есть? кто юзал?
Машина у меня заводится прекрасно что в холод что летом, с момента покупки проехал ~10К, вот щас задумался а не поставить ли? Единственное что сподвигло подумать над этим -расход... 10-11л режим город-грунтовка каждый день по 16 км
2) Что делать если в салон сосет пыль из за задних сидений...там есть две решеточки в пластиковой обшивке, так около них прямо видно как она прёт оттуда
Что делать не знаю... сегодня заклею скотчем пока ответите) а то вчера только все помыл почистил
спасибо!
спасибо!
