Страница 263 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 21 май 2018, 06:49
_Major_
Все ошибки активные
Добавлено: 21 май 2018, 07:28
Армеец
_Major_ писал(а):Все ошибки активные
Если провода не смотрел ни разу - начни с них
Добавлено: 21 май 2018, 14:20
Albanka
Друзья случилась какая то незадача.
На холостых машина исправно набирает обороты и незамедлительно реагирует на педаль газа, но при их наборе в районе 2300 и 3200-3500 двигатель подколбашивает (т.е. во время набора при прохождении этих оборотов машина взрагивает) холостые ровные и стабильные. При оборотах выше 3500 обильный белосизый выхлоп, до этих оборотов выхлопа не видно.
Когда глушишь продолжается детонация 2-3 секунды. Заводится хорошо с полтычка.
На ходу беда. При нажатии на педаль газа в начале нет тяги и обороты набирает секунд 5, т.е. ускорения нет, потом медленно обороьы растут и машин как бы подхватывает и едет хорошо, ускоряется передачи переключает все четко без провалов мощности. Пока не отпустишь педаль газа. и снова...
Да еще двигатель быстрее чем обычно греется и рабочая темпиратура на 5 градусов выше обчной.
Соляру поменял, топливный фильтр тоже.
Подскажите пожалуйста на что это похоже? Эх а я га ней через 3 дня в отпуск собирался :(
Добавлено: 21 май 2018, 14:30
_Major_ писал(а):что то закрадывается у меня думка, что это какой то один питающий провод в косе, типа один +, или релюха, как думаете?
Правильно закрадывается.
Смотрите косу.
Добавлено: 21 май 2018, 23:48
dmn42
Товарищи, где бы прикупить светодиодных светильников на машину, типа того, что продаёт РИФ, но не с мерзким синюшныим светом, а что-нибудь с температурой 3500-4000К?
Добавлено: 22 май 2018, 00:08
Albanka писал(а):Друзья случилась какая то незадача.
Проверьте клапан ЕГР, а лучше его заглушите.
Да и стоит попробовать провести обучение малому впрыску, если не сможет провести, то форсунки.
Добавлено: 22 май 2018, 16:09
_Major_
Смотрите косу.
Звонил электрик, типа при прозвоне коса целая, до мозгов, но при подносе питания 1,5в к любому из соленоидов мозги вырубают питание на реле. подскажите чего может быть, говорит что мозги того, досвидос наверно :*SCRATCH*:
Добавлено: 22 май 2018, 16:16
Если и досвидос то электрику.
У Вас обрыв на питающем проводе.
Отмечен красным.
Добавлено: 22 май 2018, 16:20
_Major_
услал ремонтникам, жду :*TIRED*:
Добавлено: 23 май 2018, 06:42
_Major_
_Major_ писал(а):услал ремонтникам, жду :*TIRED*:
Все! Сделали! электрик нашел в мозгах хреновую пропайку, пропаял и вуаля, все норм. (с его слов) ::-D:
+менял задний сальник коренной, за все вышло 16 тыр. г. Иркутск
Добавлено: 24 май 2018, 06:32
Mad Fisherman
Всем привет.
Нужен совет/помощь. Похоже загудел передний редуктор. При вскрытие все ровное, но вой под нагрузкой есть.
Поиск в гугуле редукторов с малым пробегом ничего путнего не дал. Может плохо ищу, ну как умею...
Вопрос - регулировка устранит проблему? Может кто может порекомендовать фирму, кто это сделает дистанционно или брать шайбы и самому?
Если регулировка не панацея - что можно воткнуть взамен оригинала 3541A073? Подойдет от другим митцубонов что нить? Передаточное 4,272
Добавлено: 24 май 2018, 07:52
lesnik5000
А какой у Вас пробег?
Добавлено: 24 май 2018, 08:22
Mad Fisherman
Пробег 210. Я так понимаю последствия покатушек по плотному снегу.
Вой я так понимаю возникает в определенных диапазонах и я так понимаю усиливается при включении 4х на скорости от 80-ти км/ч.
Добавлено: 24 май 2018, 11:01
DenisR
проверь сначала подшипник промежуточной полуоси
Добавлено: 24 май 2018, 11:07
Mad Fisherman
Это который с кардана передает или на полуоси? те которые на привода - я менял.
Добавлено: 24 май 2018, 11:17
DenisR
Mad Fisherman писал(а):Это который с кардана передает или на полуоси? те которые на привода - я менял.
я имею ввиду который на полуоси спереди
Добавлено: 24 май 2018, 11:27
Mad Fisherman
Этот сразу поменял. Все там новое воткнул, Кою.
Добавлено: 24 май 2018, 11:37
DenisR
а как определили что редуктор воет а не раздатка?
Добавлено: 24 май 2018, 11:42
Mad Fisherman
Во вопрос....
Раздатку перебрали, что было подизношено поставили от почти новой с подшипниками вместе с подшипниками.
Ездил без моста - воя не было.
Так-то едет - но бесит... Может "густоту" какую нить залить на лето, заодно мож че и покажет... а то сейчас синька от Нести.
Добавлено: 25 май 2018, 00:09
dmn42
Где взять +12 вольт от зажигания где-нибудь в районе потолочного светильника?
..ну или где схему электрики скачать? Нагуглить не получилось :*NO*:
