Я ставил, только не на П4, а на Спорта 1 Гранд Чероки и БМВ разные. Нет проблем с ними, но Экзист кажет, что на П4 нету Брембо, есть АТЕ. Это не хуже, я их тоже ставил не раз. Надысь купил П4 с кривыми дисками, поменял на АТЕ, счастлив!Доброго времени суток).
А Брембовские диски ставил кто-нибудь?
Пробег 110 тысяч, точил уже два раза, думаю менять. Все обсуждают NK, Textar, TRW а про итальянцев ни слова.
Тормозные диски
Agent Orange
- Двигатель:: N52B25
- Мой автомобиль(и):: BMW 525i
Re: Тормозные диски
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Re: Тормозные диски
На П4 Брембо есть,у меня передние точно ониAgent Orange писал(а):Я ставил, только не на П4, а на Спорта 1 Гранд Чероки и БМВ разные. Нет проблем с ними, но Экзист кажет, что на П4 нету Брембо, есть АТЕ. Это не хуже, я их тоже ставил не раз. Надысь купил П4 с кривыми дисками, поменял на АТЕ, счастлив!Доброго времени суток).
(Виталий) 891Ч7729610
Agent Orange
Re: Тормозные диски
Видимо на тот момент Брембо небыло. На АТЕ уже 1500 км прокатился, всё супер, как обычно.
Кстати, хозяйке на заметку: Брембо поставляет фрикционные материалы американской компании Hawk Perfomance, из них делают колодки. Колодки Хок не распространены у нас в России из-за кривой дистрибуции мальчиком из подвала, НО, это оч крутые колодки! Даже не тормозящие машины ака Grand Cherokee в кузове WJ начинают тормозить на Хоках! Более того, они начинают тормозит на мудовой резине на 3.5 дюйма больше штатной без замены стоковых суппортов! Так что к дискам Брембо экстримели рекомендед! Тормоза будут адские, Agent Orange всё проверил!
Voldemarik
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 продан
Re: Тормозные диски
Тоже поставил АТЕ, пока все хорошо. Правда проехал только 1000 км.Agent Orange писал(а):Видимо на тот момент Брембо небыло. На АТЕ уже 1500 км прокатился, всё супер, как обычно.
kirill1
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 4
Re: Тормозные диски
Поддержу jekaat192.
Здравствуйте!
Никто не пользовался такой:
http://japanglobaltrading.ru/dixcel/ продукцией? Хочу попробовать заказать на этом сайте.
На тойотовских форумах пишут что хорошее сочетание дисков HS (высокотемпературных с насечками) и колодками серии Z. Каталог DIXCEL показывает что они делают тормозные диски и колодки на PAJERO IV (3.0,3.2,3.8), может кто-то уже использовал их (отпишитесь, пожалуйста).
Здравствуйте!
- Vlad5858
- Двигатель:: 3.2 D-DI
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2011г
Re: Тормозные диски
Друзья подскажите какая толщина у новых передних дисков и какая минимальная, машина дизель 3.2. Не нашел надпись на дисках, проверяю все так как второй владелец. И еще вопрос на задних написано макс 21 мин 16, у меня 18 надо их менять или поменять только колодки?
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: Тормозные диски
для передних дисков:Vlad5858 писал(а):Друзья подскажите какая толщина у новых передних дисков и какая минимальная, машина дизель 3.2. Не нашел надпись на дисках, проверяю все так как второй владелец. И еще вопрос на задних написано макс 21 мин 16, у меня 18 надо их менять или поменять только колодки?
1. диаметр 332 мм -мин.толщина 26мм
2. диаметр 290 мм -мин.толщина 24,4мм
для задних дисков:
1. диаметр 300 мм -мин.толщина 20мм
2. диаметр 332 мм -мин.толщина 16мм
- KillDoZeR
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
Re: Тормозные диски
У меня тоже начали бить диски.
Что посоветуете, брать снова родные п3,
Или можно перейти на п4 от 3,8?
Стиль езды агрессивный.
Если диски от п4 ставить, соответственно и суппорта нужно другие?
Читаю сейчас активно тормозную тему, пока не нашёл параметры дисков п3 3,5 и п4 3,8.
Интересует толщина диска и диаметр.
Сколько читаю, Инфа разная.
- МДМ
Re: Тормозные диски
что касается передних дисков:KillDoZeR писал(а):У меня тоже начали бить диски.
на всех п3 стоят диски MR407116 -они диаметром 290мм
на всех коротких п4 и длинном п4 с двигателем 3.0 стоят диски 4615A061 -они диаметром 290мм
на всех остальных длинных п4 стоят диски 4615A038-они диаметром 332мм
если положить диск как шляпу, то с большим диаметром ещё и выше почти на 10мм
суппорта тоже разные:
на всех п3 стоят MR510537-левый и MR510538-правый
на всех коротких п4 и длинном п4 с двигателем 3.0 стоят MR510537-левый и MR510538-правый
на всех остальных длинных п4 стоят 4605A459-левый и 4605A460-правый
ступицы и поворотные кулаки везде разные...
- KillDoZeR
Re: Тормозные диски
Спасибо, информация для меня очень полезна.
Возникает вопрос про ступицы...
Ок. Задам вопрос так:
Возможно ли на ступицу п3 поставить диск от п4 3,8?
Суппорта хочу другие, на разборке есть например акебоно от инфинити fx...
Через переходники поставить думаю можно
Всякие же брембо и прочий универсальный афтермаркет тоже ставят через переходники.
zopa1
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4
Re: Тормозные диски
Читаю темы по дискам уже пару дней, и все равно ясности нет...
Появилось с месяц назад биение при торможении (сначала грешил на переобувку на летнюю резину и отсутствие балансировки).
Отбалансировал, сделал профилактику суппортов (поменял пыльники), поменял колодки.
Биение осталось, но сделалось чуть менее заментым.
Продложаю борьбу - по всем описаниям и симптомам все-таки повело диски, буду менять.
Родные не хочу(хотя когда менял колодки поставил родные)...
Требуется помощь аксакалов - какие диски все-таки поставить(продаваны агитируют за Textar).
Не будет ли проблем с колодками - все-таки с месяц и тыщи с 3 они простояли на кривых дисках?
- liss1975
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Re: Тормозные диски
Хмм ...почитал маленько тему и вижу за много лет ничего не сменилось...одни и те же вопросы ...
Лично я к этому вопросу подхожу не так болезненно как некоторые и не смотря на разного рода отзывов и писанины имею свое мнение и на 75000 поменял оригинальные передние диски и колодки на TRW и ничего с ними пока не случилось...
Сейчас у авто 110000 км пробег и на днях я сменил передние колодки на те же TRW. Предыдущие колодки спокойно и без скрипов прошли 35000 и при установке новых оставалось примерно 4 мм, но не люблю ездить до нуля... тормозные диски как зеркало и с минимальным износом.
Заодно сменил задние оригинальные колодки на те же TRW.
По дискам ничего пока не бьет!!!
И как ранее я уже писал надо менять не только диски или колодки, а надо ставить все одной торговой марки т.к. все подгоняется производителем под свою продукцию и однозначно метал диска и фрикционная накладка колодки подгоняются друг под друга.
Если кто то по своим соображения собирается ездить на оригинальных дисках то нет смысла искать не оригинальные колодки т.к. всеровно рано или поздно они запищат изза не совместимости материалов и как итог перегрев фрикционной накладки и ее закоксованность и потеря первоначальных свойств что и приведет к худшему торможению, ведению дисков, биению руля и посторонним шумам.
Соблюдайте элементарные рекомендации выбранного вами производителя и будет вас счастье
grigory_l
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3,8
Re: Тормозные диски
Всем привет!
Так же после "биения в руль и износа старых колодок" поменял торм. диски и колодки по кругу.
Остановился на рекомендованной многими формуле:
Передние диски NK 20355 + колодки Advicts SN119P
Задние диски NK 203056 + колодки Advicts SN120.
Проехал 5000 км, бить в руль перестало, все ок, но машина не тормозит, дожимать приходится с усилием даже толкаясь в пробке.
Пообщавшись с сервисменами, ответ что проблема в колодках,
пообщавшись с продавцами, ответ проблема в дисках, ставьте DBA, а колодки самые лучшие!
По внешнему осмотру видно, что вся поверхность дисков в бороздах, до зеркала там явно далеко..
На прошлом автомобиле, когда была похожая проблема, помогла замена колодок.
Вопрос, где искать проблему?
Кто использует такую же комбинацию, как у вас тормозит?
Извиняюсь за поднятие двух тем!
Alex Sam
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Re: Тормозные диски
Могу ответить только за колодки Advics-Sumitomo - со штатными дисками и дисками Otto Zimmermann работают отлично. Ставлю только Advics с 2009 года на Паджеро 3.0.grigory_l писал(а):...
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
Lirik
- Двигатель:: 4M41 3,2D
Re: Тормозные диски
Поствил такой же комплект на перед. Пока торозит вяло, но еще пробег маленький. Вся надежда, что притрется...если нет, то придется менять колодки, диски думаю играют меньшую роль.grigory_l писал(а):Всем привет!
С Уважением, Кирилл
Lirik
Re: Тормозные диски
Поменял колодки на Ате, тормозить стало несколько лучше, но до оригинала далеко. Пока приехал в Крым новые диски NK повело. Было очень жарко, 35-37 в лужи не влетал, так как их не было. Вот так!
С Уважением, Кирилл
Lirik
Re: Тормозные диски
Итак, сухой остаток моих мучений таков:
1. Сочетание дисков NK и колодок Адвикс SN119P меня вообще не впечатлили. Тормозов не появилось. Отмечу, что Адвикс, который стоит родной при продаже машины и тот, который продается в синей коробке сильно отличаются по составу тормозного слоя.
2. Колодки Ate лучше тормозят с дисками NK, но очень сильно пылят.
3. Значительное увеличение эффективности торможения пришло к 5000 км. пробега, когда уже диски NK повело.
4. При установке новых дисков и колодок длительность притирки имеет очень большое значение, хотя много случаев деформации дисков при пробеге 10-20 тысяч, т.е при полностью притертых тормозах.
Причинами деформации заинтересовался, прочитал много материала по металловедению. Если кратко, то при перегруженной тормозной системе возникают температуры, близкие к критическим для изменения структуры чугуна, что приводит к возникновению зон разной твердости в структуре диска. ( Это даже слышно на слух по работе резца при проточке дисков). Такие зоны имеют разный коэффициент расширения при нагреве, что приводит к деформации диска. Есть и другие причины, связанные с внутренними напряжениями после литья и с трением колодки по диску. Все достаточно сложно и мало исследовано, так как это никому не надо. Поскольку почти все диски из чугуна, то можно только рекомендовать не перегревать. Поведет все абсолютно! И ДБА и супер-пупер облитые золотом и серебром и какие угодно. Это вопрос для наших машин одного лишнего хорошего оттормаживания на трассе. Перфорация лишь немного отодвинет этот предел, но отодвинет!
Проточка, просто беспонтовая трата денег, диски уже кончились... Хотя себе проточил, понимая на что иду.
Всем удачи и спокойной езды!
С Уважением, Кирилл
- Lom
Re: Тормозные диски
Господа, а кто-нибудь сталкивался с гарантийной заменой или проточкой тормозных дисков?
Читал на форуме, что такая проблема присутствует у многих на четвёрках.
На ТО-30000 был вынесен вердикт - передние КРИВЫЕ! Запросили за замену 12 т. руб.
Как к этому относиться?
С уважением, Александр
MPS. 2006г.
MPS New. 2010г.
Pajero-Shogun. 3,2 2014г.
MPS. 2006г.
MPS New. 2010г.
- Калуга4WD
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 5-door DID 3.2 Ultimate AT (ЧЕРНЫЙ)
Re: Тормозные диски
Расходники под гарантию не попадают
Автозапчасти https://автодеталь24.рф
Для друзей скидки!!!
