Лебедка в штатный бампер Паджеро Спорт. Отчет с фото.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
artur69
Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
Re: Лебедка в штатный бампер Паджеро Спорт. Отчет с фото.
Сообщение artur69 »
ушли от темы))) по случаю обновился,вместо 9500(съездила на грачи,лебедился три раза) взял 12000
Последний раз редактировалось artur69 09 окт 2014, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Ну и как быстро она мотает? тошнотно или приемлемо?
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
artur69 писал(а):ушли от темы))) по случаю обновился,вместо 9500(съездила на грачи,лебедился три раза) взял 12000
Уважай собеседников - уменьши размер фото или я его удалю.
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Сообщение МШУ »
+1,хорошо ,что не 16000lb :)
artur69
Сообщение artur69 »
сорри,если научишь не вопрос,а то я с тырнетом на вы (удивляюсь,вроде и специальность инженер-схемотехник)))
artur69
Сообщение artur69 »
МШУ писал(а):Ну и как быстро она мотает? тошнотно или приемлемо?
не камап канешна,но для гражданских целей и при такой цене оченама даже приемственно :*YES*:
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение Смайлик »
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
artur69
Сообщение artur69 »
ога,спасибо
Mr.Joker
Двигатель:: BMW M 21 TD
Мой автомобиль(и):: Bertone Freeclimber
Сообщение Mr.Joker »
наш вариант площадки для установки лебедки в штатный бампер Montero Sport
установка,обслуживание и ремонт лебёдок
мы на drive2
artur69
Сообщение artur69 »
раму чутка наверх гнуть не будет?
Mr.Joker
Наконец то получился полноценный фотоотчёт об установке лебёдки в штатный бампер "классического" Mitsubishi Pajero Sport.
Машина предназначена для поездок на рыбалку (владелец — большой любитель подводной охоты), поэтому лебёдка нужна скорее как резервное средство для самоэвакуации в редких случаях.
Задача стандартная — установить лебёдку "4х4" SNC12.0WX с синтетическим тросом
в штатный бампер автомобиля с минимальным изменением внешнего вида
Снимается решётка радиатора, площадка номерного знака,
демонтируется бампер, отключив разъёмы ПТФ, ДХО и омывателя фар
далее срезается нижняя горизонтальная планочка усилителя бампера и откручиваются штатные кронштейны с торцов рамы.
Всё готово к монтажу площадки
удалена часть усилителя бампера
Берём готовый "Установочный комплект площадки для монтажа лебёдки в штатный бампер MPS", укомплектованный всем необходимым крепежом.
Меняем 4 штатных болта кронштейнов рамы на болты М10 прочностью 10 из комплекта и вкручиваем их в штатные закладные на торцах рамы и стягиваем двумя длинными болтами М12 с гайками через штатные отверстия рамы в поперечном направлении.
Дополнительно сверлить ничего не надо, всё крепится с использованием штатных отверстий рамы.
Итого, площадка крепится на раму в двух плоскостях шестью болтами из комплекта
Лебёдка "4х4" SNC12.0WX установлена, смонтирован алюминиевый клюз.
проложены новые силовые провода (штатные коротковаты), по традиции клеммы обжаты гидропрессом и провода запакованы в пластиковую "гофру"
в моторном отсеке смонтирован блок соленоидов и подключён через механический размыкатель "+" к АКБ
Кстати, мне часто задают вопрос — "для чего на ваших площадках большие отверстия по бокам?"
Ответ достаточно прост — помимо функции дренажа, когда вниз стекает вода и грязь попавшие на площадку на бездорожье, через это технологическое отверстие очень удобно откручивать/прикручивать болт крепления "массового" силового провода к корпусу мотора, который находится в нижней части мотора и очень близко от плоскости площадки.
Те, кому приходилось проделывать подобную операцию на обычной площадке, без подобного отверстия, поймут, о чём это, остальным можно поверить "на слово" — очень удобное решение…
Монтаж окончен, всё собрано в обратной последовательности, немного вверх перенесён номерной знак и в решётке пластиковой решётке радиатора сделано отверстия для доступа к ручке включения муфты свободного хода редуктора лебёдки.
Очередной проект завершён, удачи владельцу автомобиля на дороге и вне её :)
мы на drive2
искатель
Мой автомобиль(и):: .газель фермер.2011г.,Suzuki Grand Vitara 1.6AT 3d.
Сообщение искатель »
тоже делал у Mr.Joker..пользуюсь ей конечно не как на бывшем подготовленом коротыше ..но не сказать чтоб редко..если в машине что то установлено то это должно работать. это и лампочки и кнопочки всякие..лебеда не исключение... . доволен. :*THANK*: за номером есть технологическое отверстие для ручки тормоза. рука без снятия номера пролазит...естественно в солидных каках номерок лучше снять..чтоб потом не лазить не искать.. хотя счас с этим проблем нет, в любой палатки моно заказать дубликат..но два болтика открутить не составит труда.Изображение
Не всё так просто.Как кажется!!!!!!
ded2007
Двигатель:: 4D56 Дизель
Сообщение ded2007 »
:*THUMBS UP*: отлично , сколько готовая площадка стоит ?
Mitsubishi Pajero Sport . 2006 2.5 МКПП Дизель , лебедка comp 9500 , рация
koncevik
Двигатель:: 6g72 24v
Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 GLS АКПП 2004г.в.
Сообщение koncevik »
Конечно ракурс не оч подходящий , но что то не увидел в площадке ушей для крепления болтами м12 к раме. Та сторона уголка спилена...
MPS 2004г. GLS 6G72 24кл. АКПП Super Select;5.285 ;Бодик 6-0;
Kumho MT KL71 35x12.5 R15 ; Yokohama G075 315/75 R16
ElectricWinch 12000 в штатный бампер ; задний самовар с калиткой;
8-929-995-два девять-45 чем смогу помогу ))
Mr.Joker
koncevik писал(а):Конечно ракурс не оч подходящий , но что то не увидел в площадке ушей для крепления болтами м12 к раме. Та сторона уголка спилена...
часть уголка с отверстиями М12 как раз и не спилена - слева внизу находится.
за ракурс - извините, так вышло ::-[:
мы на drive2
Arkadiy161
Двигатель:: 6G72 24клапана
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006 3.0 АКПП
Сообщение Arkadiy161 »
Подскажите, с точки зрения техрегламента России, разрешена ли такая установка и надо ли ее регистрировать? Цитата:
"3.7.15. Буксирные сцепки и лебедки (при наличии) не должны выступать за переднюю поверхность бампера."
Меня смущает слово "поверхность". Если бы была "проекция", то все ок, а так мне кажется что за поверхность даже тут немного вылезает:
Mr.Joker
Arkadiy161 писал(а):Подскажите, с точки зрения техрегламента России, разрешена ли такая установка и надо ли ее регистрировать? ...
с точки зрения Техрегламента, ВСЁ, что не было установлено с завода - надо регистрировать.
Кстати, на вложенном фото - установленная лебёдка, о которой идёт речь, за поверхность бампера не выступает. как не выступает и площадка для её крепления. а выступает некая декоративная алюминиевая деталь (не часть лебёдки,замечу ::-D: )
мы на drive2
МШУ
Сообщение МШУ »
Костя,Привет! :*VICTORY*:
Согласен на все 100%.Гаер может докопаться до лебедки в сток бампере,мотивируя,что на морде весит доп 35 кг и из-за этого авта ,при торможение ,клюёт на нос ::-D:
Я бы клюз номерным знаком прикрыл,а трос бы выматывал. :D
ЗЫ ваще,насколько помню ТР,там речь идет о вертикальной проекции :)
ЗЫЫ Костя,кстати,ты корчь на ЖС таскаешь или прицеп прикупил? ( или зарегил?)
Mr.Joker
МШУ писал(а): Костя,Привет! :*VICTORY*:
Привет, Саша! :*DRINK*:
про проекцию - да, речь про неё, но обязательно вспомнят про незарегистрированную "нестоковую" железку, где бы она не находилась - за проекцией или перед ней :]:-O: так что номерной знак на петлях, прикрывающий клюз и смотанный трос - тренд сезона :8-):
по корчу - на прицеп не разорился пока, финансово тяжко, так на жёсткой и таскаю.
но прицеп хочу и обязательно куплю. когда-нибудь ::-D:
мы на drive2
Dimon 71
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Dimon 71 »
Вопрос образовался - ответьте пожалуйста : эти лебедки Винч которые из Хабаровска нормально себя зарекомендовали ( не для спорта) и какая нужная в сток бампер МПС 1 (9500 или 12000) ?
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
