drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение drozd272 »
Vetold писал(а):бензобак 70л, это до куда? под горловину если заливать? Или горловина не в счет?
Под горловину по трассе у меня не более 560-580км,потом в бак под горловину влазит 69-70литров,скорость по трассе 120 +/- 10км/ч,у меня правда коробочка с картой 7.
чнл
Двигатель:: дизель 2,5 л
Мой автомобиль(и):: НМПС, серый, 2012 г.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение чнл »
Под горловину побольше вроде 70 л, думаю все 74 влезают
ровной дороги. Катаю второй НМПС. Первый с декабря 2008 года до февраля 2013 года, второй с февраля 2013 и сейчас. Альтернативы не вижу.
drozd272
Да вроде 2.5-3,от куда запомнил не помню,кто то бак что ли мерил.....
Vetold
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Vetold »
хм, мнения разошлись...
Я на DRIVE2.ru
drozd272
Засунуть рулетку ипопробовать зацепить её за край,затем вычеслить объём,вот :=-O: ::-D:
grumis
Двигатель:: газовый
Мой автомобиль(и):: пузотерка
Сообщение grumis »
35 литров это я про 105 кукурузер на 1кз на 5500 по бездору я засекал, сколько жрал спорт на 3700 не помню, но там была не езда, а ерзание) не могу определиться с новым экспидиционником остались 2 претендента тойота 76 и спорт2 на ручке, вот думы одолевают...
нету бибики поэтому езжу на всем)
паджеро 3.0 бенз 2011 женамобиль
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Plumber писал(а):В свете отзывов про обрыв зубьев на ремне балансиров при пробегах 60+, прошу совета. В перспективе предстоит несколько поездок в Питер и обратно-вот как-то не хочется куковать на трассе, тем более что машина будет "под завязку". ГРМ вроде как еще рано менять. Что лучше-просто поменять ремень балансиров или уже усе вместе. Если менять ГРМ у дилера, то ценник вылезает в районе 40., как-то не комильфо. И надо ли менять помпу.
РБВ надо просто подтянуть, тогда вероятность встать (я 500 км. проехал когда зубья срезало) сведется к малой вероятности.
В отличии от ГРМ ремня на РБВ нет автонатяжителя.
occlusion
Мой автомобиль(и):: NMPS '13
Сообщение occlusion »
При замене резины обнаружил масляное запотевание в районе АКПП. Следов подтеков на земле нет. Вид со стороны переднего правого колеса. С чем это может быть связано?
CAP333
Мой автомобиль(и):: NMPSII
Сообщение CAP333 »
Подскажите пожалуйста, что это может быть, после ночной стоянки при небольшом буксе в снегу или в грязи слышно запах фрикционов. Я так понимаю это коробка, или дело не в коробке,и как правильно прогреть автомат перед выездом ???
И еще, пробег 25000км очень сильно напрягает скрип пластика, кузов играет на каждой яме, причем все больше и больше. Что нужно посмотреть, что можно сделать.
drozd272
Это колодки воняют,так как курсовуха отрабатывает анти-букс и автоматом прижимает колодки у пробуксовывающих колёс,нормальное явление.Автомат ...зимой 5-10минут и поехал без газа в пол,плавно,так же коробка ещё прогревается от радиатора ДВС и остужается тоже.Всё понял или подробно пояснить?
CAP333
Сообщение CAP333 »
на счет колодок вряд ли у меня комплектация S-04 без системы курсовой устойчивости.
HIND
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2,5 AT
Сообщение HIND »
Ребята, подскажите, пожалуйста, чем лучше обработать ЛКП для защиты от грязи/пыли и придания блеска? Речь идёт только о полиролях, никаких плёнок и подобного, ибо дорого. Читал про жидкое стекло, всякие 1K и прочее, но ничем не пользовался, хочется знать что лучше и что выдерживает больше моек.
Заодно если кто в Москве не очень давно делал, подскажите куда лучше обратиться, чтобы тщательно и без спеха сделали.
Заранее спасибо :*THANK*:
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Сообщение Alex_SH »
HIND писал(а):для защиты от грязи/пыли и придания блеска
и внедорожник не совместимы.
PS хотя если будет использоваться как "пузотерка" по городу имеет права жить
Алексей
Pajero Sport New 3, в стоке
HIND
Сообщение HIND »
Машина пока единственная, на городской седан/хэтч планы есть, но позже. Поэтому хочется защитить ЛКП, который под слоем грязи как раз таки бывает очень часто...
Последний раз редактировалось HIND 04 май 2014, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
occlusion
Это нереально, очень слабое ЛКП. У меня еще года нет, сколов на капоте штук 8, у порогов мелкие царапины, которые так или иначе при посадке-высадке создаешь, плюс 3 скола на лобовом. Надо просто смириться-)
Fil30.76
Двигатель:: 4D56 EFI
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Fil30.76 »
HIND писал(а):Ребята, подскажите, пожалуйста, чем лучше обработать ЛКП для защиты от грязи/пыли и придания блеска? Речь идёт только о полиролях, никаких плёнок и подобного, ибо дорого. Читал про жидкое стекло, всякие 1K и прочее, но ничем не пользовался, хочется знать что лучше и что выдерживает больше моек.
Пользуюсь этой http://www.detailingshop.ru/product/sof ... -12d/,зиму держится ,наноситься легко,только сначала нужно поверхность подготовить,обезжирить.
Если самому лень то автототемм на павелецкой цена около 20000 р. обещают год.
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
occlusion писал(а):При замене резины обнаружил масляное запотевание в районе АКПП. Следов подтеков на земле нет. Вид со стороны переднего правого колеса. С чем это может быть связано?
Ничего страшного. Может ещё сильней потеть, особенно в районе входных-выходных трубок. У Вас там вообще чисто.
С ув., Алексей
Mikhaik
Двигатель:: дизель, 2.5
Мой автомобиль(и):: были НИВА 21213, Гравитара 2002 г., сейчас MPS 2,5 л. 2013
Сообщение Mikhaik »
Форумчане, помогите советом! Что это может быть: при движении, отпуская полностью педаль газа слышен высокий свистящий звук.
Пробег 3 тыс.
Bismark
Сообщение Bismark »
Бензин или дизель? И втрой вопрос - только что появился (свист), или всегда был?
Авто должно радовать владельца! Остальное вторично.
Mikhaik
Сообщение Mikhaik »
Bismark писал(а):Бензин или дизель? И втрой вопрос - только что появился (свист), или всегда был?
Дизель, 2,5. В том то и дело, не могу понять было или появилось :*DONT_KNOW*:
В первый раз на машине выехал в легкое бездорожье. Под конец поездки вытащил из песков седан. Возвращаясь обратил внимание на этот свист. Может он и был, а я все придумываю :%):
