ВОПРОС-ОТВЕТ
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Gameszzz »
Alex_Stinger писал(а):от него третья трубка идет куда? или не нашел еще?
Я ж на схеме выше нарисовал куда идут все трубки.
Одна из бака (через кхе,кхе - гравитационный клапан),одна во впускной коллектор,одна на улицу под машиной
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Ехал с небольшой скоростью, машина как будто заглохла на полсекунды. Куда смотреть?
chucker
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: h58a 2011
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение chucker »
Подскажите, что за датчик назодится сверху сзади двигателя? Pajero mini h58a 4a30t 16v
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
chucker, не датчик-ли положения распредвала?
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Gameszzz писал(а):ViRuZzz,а ты не сравнивал на адсорбер (а именно это устройство правильно называется именно так WiKi (c)) с миниковским ? Чё-то смотрю ценник на миниковские в два раза дешевле.
Не сравнивал, да и к тому-же покупать его смысла не вижу. Они почти не портятся. Уголь можно заменить, всё прочистить и ездить дальше.
Думаю, что на Миниках (хотя не уверен) используется электро-магнитный клапан для продувки. В магистрали, которая идёт от бочёнка во впускной. У нас там просто клапан (синий с белым), и от того, он всегда всасывает.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
Я про про клапан, там по схеме к нему три трубки же подходит, она от бачка другая вниз и еще какая то
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Этот тот что Y-образный? Там две трубки и одной стороной он должен в креплении находиться. У меня крепление на кузове есть,клапан целый,но почему-то одно с другим не стыкуется.
На схеме указаны все элементы данной системы,не считая разделения на шланги-трубки,не указаны хомуты и собственно вход на впускном коллекторе
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Понял, по схеме значит не разобрался.
maxvid
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: KIX H59A
Благодарил (а): 47 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение maxvid »
papillon2375 писал(а):Всем привет! Ребят, подскажите, пожалуйста, как снять решетку радиатора на Н58 кузове? У меня Н59, но думаю, там крепления одинаковые. Сверху понятно, там четырехгранные "типоклипсы". А как дальше?
Решетка крепится на семи одинаковых клипсах, четыре сверху, две по краям, и одна в середине в эмблеме. Снимается отверткой, отводишь выступ клипсы.
chucker
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение chucker »
ViRuZzz писал(а):chucker, не датчик-ли положения распредвала?
Наверное) номер датчика не подскажите?
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
chucker, В он-лайн каталоге глянь. - http://www.epcdata.ru/ (возможно потребуется регистрация)
Вбиваеш номер кузова и готово, а дальше по схеме ориентируйся.
tigrrr
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero JR
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение tigrrr »
Привет всем, уже спрашивал откуда сзади сосет пыль в салон , сказали про дыру под крылом(под пластиком брызговика) разобрал - действительно есть...сегодня буду что нибудь предпринимать
Но вопрос в другом: если я плюс к заделанной дыре наглухо закрою отверстия вентиляции кузова(под стопом и в проеме двери) это же не очень хорошо да? Боюсь конденсат будет скапливаться и гнить быстрее будет((
Как поступить хз... :\
andrey799
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Jr АКПП, 1997г.
Благодарил (а): 9 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение andrey799 »
Добрый день (вечер)!! Не подскажете от миника задняя дверь подойдет на джуниор?
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
andrey799 писал(а):Добрый день (вечер)!! Не подскажете от миника задняя дверь подойдет на джуниор?
Йопть! друг ты же во Владивостоке.
Возьми да проверь.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
tigrrr писал(а):Привет всем, уже спрашивал откуда сзади сосет пыль в салон , сказали про дыру под крылом(под пластиком брызговика) разобрал - действительно есть...сегодня буду что нибудь предпринимать
Да гнить то хрен с ним. Это вентиляция.
Потеть окна будут ещё хуже. Или у тебя такой проблемы нет ?
У меня новые клапана и салон герметичный.хоть и без шумки и вибры.
Но когда сажусь всей семьёй во влажную погоду - 2 взрослых и 2 дитя,то не знаю как уже включить обдув,чтобы либо лобовуха,либо дверные стёкла не потели.
Только кондишка и выручает
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
от 58 нет
andrey799
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Возьми да проверь.
Ну впринцепе можно по ночи у когонибудю снять, примерить....
tigrrr
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение tigrrr »
Вот самое интересное что запотевание окон летом я не наблюдаю вообще :) Может потому что есть привычка открывать их немного- люблю свежий воздух. Причем в любую погоду. Кондиционером не пользуюсь вообще, не знаю почему) все порываюсь заправить но как то не доходят руки ...
Во влажную погоду всегда забор воздуха открыт с улицы т.к. пыли нет и на панель с торпедой не оседает, в сухую если по асфальту то тоже с улицы, на грунтовке с салона.
Запотевают окна только тогда когда спишь в машине ::-D: с закрытыми стеклами.
Ну и зимой в снег когда машина прогрелась, переключаю на забор с улицы а мне печка только хуже делает, потому что сразу запотевают ибо снег видимо тает в воздуховоде и воздух влажный прямо на стекло, - лечится переключением на максимальный режим обдува и повышением температуры на выходе.
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ВВА »
Возьми да проверь.
C 56 кузова подойдёт
andrey799
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
C 56 кузова подойдёт[/quote]
Благодарю!
